Samogon
Добавлено: Вт фев 09, 2010 2:27 pm |
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а): Распорочку поставь.
А теперь поподробнее...
Виктор77
Добавлено: Вт фев 09, 2010 4:50 pm |
Samogon писал(а): подробнее
Заслонка болтается? Болтается. Значит надо между заслонкой и не помню чем (наверное корпусом воздуховода) втиснуть ... да что угодно - на что фантазии ффатит.  Я деревянную реечку сантиметров 5-ти примерно вставил, четвертый год живет.
Samogon
Добавлено: Вт фев 09, 2010 6:40 pm |
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а): четвертый год живет.
Я потом догнал твою мысль....
Значит, надежно впиндюрил.
Буду иметь ввиду.
LMA74
Добавлено: Пн апр 12, 2010 10:29 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Вот в этой книжке http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3652 наконец то нашёл схематичное устройство печки и воздуховодов, а так же схему управления потоками воздуха.
Действительно пытливый и каверзный японский мозг заложил для "морозной свежести" из центральных дефлекторов байпас холодного воздуха, который перекрывается вышеупомянутой заслонкой (1) в положении грудь и ноги/грудь. При фиксировании этой заслонки в положении перекрывающей байпас холодного воздуха существенно меняются потоки воздуха в воздуховодах, по этому снижается поток в боковых дефлекторах.
К сожалению я заслонку №2 у себя на печке не нашёл (наверное япы забыли её сделать) по этому на ум приходит только одна мысль. Заглушить этот байпас ну предположим куском паралона, чтобы потом его легко можно было вытащить (предварительно сняв консоль магнитолы). Действительно байпас рукой легко нащупывается если её поглубже засунуть в воздуховод центральных дефлекторов.
Но! Пришла весна, тепло настало и солнце ярче уже светит......
И "морозная свещесть" в данный момент будет очень кстати. А борьбу с ней можно продолжить по осени. Тем более уже знаю как с ней бороться.
Вот диаграмма распределения воздушных потоков.
Комментарий к файлу: Синим выделен байпас холодного воздуха под кодовым названием "морозная свежесть" 1. заслонка которую Белый Гусь предлагает зафиксировать 2. заслонка которую нужно фиксировать
свежесь.jpg [ 129.48 КБ | Просмотров: 7855 ]
Комментарий к файлу: маленькие чёрные кружочки и есть морозная свежесть
свежесь2.jpg [ 165.25 КБ | Просмотров: 7764 ]
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
LMA74
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:15 pm |
Взгляд изнутри
Вот собственно через щёлочку и дует морозная свежесть.
А японцы так и не поставили заслонку для перекрытия этой щели, а жаль.
сквозьняк.JPG [ 118.41 КБ | Просмотров: 7752 ]
max414
Добавлено: Пт окт 08, 2010 9:52 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 3:06 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь
Скажи плиз а на 100 короле так же делаеться ?? Такаяже конструкция там ??
Добавлено: Пт окт 08, 2010 9:59 pm |
max414 писал(а): а на 100 короле так же делаеться ?? Такаяже конструкция там ??
Думаешь, МихалИваныч облазал сотые Короллы в поисках совпадений?
Залезь сам на своей машине, посмотри.
max414
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:27 pm |
| Студент |
Ну малоли)) Просто переделаю как на фото у себя и чёнеть не то отрежу))))
Samogon
Добавлено: Пн окт 11, 2010 3:25 pm |
Машина: Carina-Ы
max414 писал(а): чёнеть не то отрежу
"Семь раз отмерь..." или "Начал резать - некуй мерить!!!"...
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 4:40 pm |
Устранил "морской бриз" с помощью куска проволоки и резинки.
Моской бриз.JPG [ 67.65 КБ | Просмотров: 7745 ]
KRENK
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 6:50 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R
Семен Семеныч...
Занегодится резиночка.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
migel34
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 8:08 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Dmitry_R писал(а): Устранил "морской бриз" с помощью куска проволоки и резинки.
Я тут у вас похоже новенький, две недели назад только приобрёл карину.
Свежесть устранил вчера, до этого на прошлой недели снимал центральную консоль, лампочки менял (положения обдува), пресловутую заслонку тоже видел, у меня вроде все нормально перекрывает.
Так вот собственно посадил на стяжку этот привод заслонкой.
Да из центра воздух прёт аж обжигает, но при этом из боковых дефлекторов напор воздуха уменшился в разы по сравнению с тем что было.
Может кто подскажет как это можно устранить, неужели обратно все восстанавливать.
P.S. Кстати а что это на фото за белая прозрачная труба, у меня такая же. Машина без кондея.
Александр74
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 8:46 pm |
Машина: Avensis T22
migel34 писал(а): Да из центра воздух прёт аж обжигает, но при этом из боковых дефлекторов напор воздуха уменшился в разы по сравнению с тем что было. Закрой заслонку на центральных дефлекторах и все. У некоторых заслонка неплотно перекрывает центральные дефлектора, из-за этого зимой особенно неприятен бриз оттуда. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:migel34 писал(а): Я тут у вас похоже новенький, две недели назад только приобрёл карину.
Добро пожаловать!
migel34
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 11:30 pm |
Александр74 писал(а): migel34 писал(а): Да из центра воздух прёт аж обжигает, но при этом из боковых дефлекторов напор воздуха уменшился в разы по сравнению с тем что было. Закрой заслонку на центральных дефлекторах и все. У некоторых заслонка неплотно перекрывает центральные дефлектора, из-за этого зимой особенно неприятен бриз оттуда. Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:migel34 писал(а): Я тут у вас похоже новенький, две недели назад только приобрёл карину. Добро пожаловать!
Спасибо за приветствие.
Да действительно когда снимал центральную панель, начал ее чистить грязи полно, так вот паралон на дефлекторах осыпался как труха.
Да попробую заклеить чем нибудь эти щели в дефлекторах, что бы плотно прилегали. Спасибо за совет.
Дмитрий40RUS
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:39 am |
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 1:36 pm Сообщения: 18 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Проблема в следующем:
Перестала дуть печка. На всех режимах. Думал что предохранители. Нет все иправны. Полез посмотреть под центральную консоль не отошол ли какой разьем. Нет все норм. Причина обнаружилась в бональном соскакивании провода с моторчика печки. Это предистория.
Вопрос:
После установки центральной консоли обратно печка дует холодным воздухом. С х... ли?
1 Регулятор на максимуме
2 Антифриз под горлышко
3 Краник под капотом дотягивал в ручную
4 (самое важное) Реньше все норм было.
5 "Морской бриз" устранен
Читал тут что есть какой то привод застонки со стороны ног пассажира. Что это? Где он? В нем ли дело?
_________________ Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
Lebedev_E
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:44 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Со стороны пассажира есть заслонка, надо только пластиковую защиту снять, она прям за ней. Там как раз заслонка на подачу холодного воздуха.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Rash
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:48 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Дмитрий40RUS писал(а): После установки центральной консоли обратно печка дует холодным воздухом. С х... ли?
1 Регулятор на максимуме Может соскочил тросик с этого регулятора, он открывает краник под капотом и двигает заслонку, которая регулирует, какая часть потока идет через печку, на схеме вверху страницы Air Mix Damper Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Lebedev_E писал(а): Со стороны пассажира есть заслонка, надо только пластиковую защиту снять, она прям за ней. Там как раз заслонка на подачу холодного воздуха.
Сия заслонка переключает забор воздуха или из салона, или снаружи, на той же схеме Recirc. Air.
Lebedev_E
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:09 pm |
Эта заслонка двигается только регулятором температуры
У регулятора температуры два тросика, один на краник, а второй на эту залонку, она типа мимо печки воздух с улицы запускает.
Rash
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:14 pm |
Lebedev_E писал(а): Эта заслонка двигается только регулятором температуры Еще раз - регулятором температуры двигается заслонка, находящаяся внутри центральной консоли, между испарителем и печкой, ее не увидеть, пока боковую стенку центрального тоннеля не снять Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Lebedev_E писал(а): а второй на эту залонку, она типа мимо печки воздух с улицы запускает
Заблуждаешься, уважаемый!
Lebedev_E
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:21 pm |
Rash писал(а): Дмитрий40RUS писал(а): После установки центральной консоли обратно печка дует холодным воздухом. С х... ли?
Вот как раз этот тросик про который вы написали и находится у ног пассажира. Изза того что он немного не доходит, воздух с улицы дует мимо печки.
ее то может и не видать но тросик то есть
Rash
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:28 pm |
Lebedev_E писал(а): Вот как раз этот тросик про который вы написали и находится у ног пассажира. Изза того что он немного не доходит, воздух с улицы дует мимо печки. Да, ТРОСИК проходит по правой (пассажирской) стороне центральной консоли. А вы писали про ЗАСЛОНКУ: Lebedev_E писал(а): Со стороны пассажира есть заслонка, надо только пластиковую защиту снять, она прям за ней Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:и: Lebedev_E писал(а): а второй на эту залонку, она типа мимо печки воздух с улицы запускает.
Последний раз редактировалось Rash Пт ноя 19, 2010 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lebedev_E
там хвостик от этой залонки, короче говорим об одном и томже, только словами разными.
Вывод один:
Дмитрий40RUS надо лезть туда где находятся ноги пассажира, снимать пластиковую накладку и проверять работу этой заслонку, причем ее очень хорошо слышно когда она закрывается.
Rash
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:34 pm |
Lebedev_E писал(а): короче говорим об одном и томже, только словами разными Похоже, да. Но данная заслонка регулирует, какая часть воздуха проходит через печку, а какая мимо ее. На забор воздуха с улицы отвечает другая заслонка, которая находится сразу за бардачком, и вот ее то: Lebedev_E писал(а): очень хорошо слышно когда она закрывается.
Дмитрий40RUS
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 3:47 pm |
Спасибо! Будем искать!
Сфоткаю на телефон тогда.
Freeman
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 5:57 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
ребят, я так и не понял, холодный воздух из центральных дефлекторов устранять надо со стороны педалей или из центральной консоли???
