Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:38 pm
 Заголовок сообщения: машина перестала ехать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:06 am
у жены пежо 307
поменяли недавно сцепления
едем по дороге вдруг щелчок и машина перестаёт ехать на любой передаче
думал внешняя граната ,но валы не крутятся
что может ещё быть
возможно ли самому найти неисправность
и как проверить внутренние гранаты
Добавлено спустя 46 минут 49 секунд:
неужели никто не сможет помочь хотя бы советом
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:16 am
мало инфы,
где щелчек,
какая трансмиссия
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:20 am
трансмиссия механика
на счёт щелчка не изветно
так и не поняли что слусилось
из салона не определить где щелчёк
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:22 am
втулку со шлицами на диске сцепления срезало возможно
Где недавно сцепление делали - туда с претензиями. ИМХО
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
Если корпуса внутренних гранат видно - крутятся они или нет? Если обе не крутятся - что-то с КПП, если одна граната внутри КПП и выходит только вал - покачать его - по люфту понятно будет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:23 am
Nick85 писал(а):
но валы не крутятся
Всмысле привод?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:26 am
если ремонтировать
то это снова сцепу менять?
или коробку ремонтировать
корпус гранат не видно
сервс где меняли
говорит что они всё нормально сделали и что машина ездила
так что они не при чём
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:30 am
Nick85 писал(а):
если ремонтировать
:) Хотелось бы, чтобы к утру все без ремонта прошло - прыг и поехал. Просто французские капризы :D
Если все же сцепление - пусть меняют те, кто его ставил
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:33 am
так на счёт срезаных шлицёв
это менять сцепу или ремонт кпп
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:42 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Nick85
Видимо у тебя получилось как у Радикaz http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=960& ... &start=575
Ехать надо в сервис, где меняли. Брак детали или брак сборки.
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вс ноя 07, 2010 12:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:48 am
Шлицы - это первичный вал КПП под замену, только это вряд-ли, думаю просто кри снятии КПП для замены сцепления могли привод сдернуть со стопорного кольца, первое время он еще держался, потом соскочил с вала и машина встала.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Dimon_2C
Посмотрел твою ссылку - при такой неисправности треск оч сильный, его нельзя не заметить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:53 am
SaiD
Ну если ехать и прислушиваться то да. А если какие-то посторонние шумы, музыка там, камаз рядом проезжал...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:59 am
Нет, я имею ввиду после отрыва центральной части диска, когда машина уже не едет при попытке трогаться будет хруст, кстати из 2х попавшихся с такой проблемой машин, на обеих при замене сцепы просохатили направляющие втулки, несцентрированные валы крошат либо диск, либо пластину (у АКПП)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:01 am
У Жени Альпинского на 6-ом Эвике отломало заднюю часть коленвала, лопнул по 4-ой шатунной шее. %-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:04 am
У соседа на тракторе ЮМЗ (в миру - петушок) пару меяцев назад та-же песня..... :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 28
