[ Сообщений: 15 ] |
Nick85
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:06 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 146 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
у жены пежо 307
поменяли недавно сцепления
едем по дороге вдруг щелчок и машина перестаёт ехать на любой передаче
думал внешняя граната ,но валы не крутятся
что может ещё быть
возможно ли самому найти неисправность
и как проверить внутренние гранаты
Добавлено спустя 46 минут 49 секунд:
неужели никто не сможет помочь хотя бы советом
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
SwiTRUS
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:16 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
мало инфы,
где щелчек,
какая трансмиссия
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Nick85
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:20 am |
| Бригадир |
трансмиссия механика
на счёт щелчка не изветно
так и не поняли что слусилось
из салона не определить где щелчёк
DreW
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:22 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 1:54 pm Сообщения: 125 Откуда: Kazahstan, Pavlodar Репутация: 0 [ ? ]
втулку со шлицами на диске сцепления срезало возможно
Где недавно сцепление делали - туда с претензиями. ИМХО
_________________ ______________________________________
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
| Человек-легенда |
Если корпуса внутренних гранат видно - крутятся они или нет? Если обе не крутятся - что-то с КПП, если одна граната внутри КПП и выходит только вал - покачать его - по люфту понятно будет
DreW
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:23 am |
| Бригадир |
Nick85 писал(а): но валы не крутятся
Всмысле привод?
Nick85
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:26 am |
| Бригадир |
если ремонтировать
то это снова сцепу менять?
или коробку ремонтировать
корпус гранат не видно
сервс где меняли
говорит что они всё нормально сделали и что машина ездила
так что они не при чём
DreW
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:30 am |
| Бригадир |
Nick85 писал(а): если ремонтировать то это снова сцепу менять? или коробку ремонтировать
 Хотелось бы, чтобы к утру все без ремонта прошло - прыг и поехал. Просто французские капризы
Если все же сцепление - пусть меняют те, кто его ставил
Nick85
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:33 am |
| Бригадир |
так на счёт срезаных шлицёв
это менять сцепу или ремонт кпп
Dimon_2C
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:42 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:48 am |
| Человек-легенда |
Шлицы - это первичный вал КПП под замену, только это вряд-ли, думаю просто кри снятии КПП для замены сцепления могли привод сдернуть со стопорного кольца, первое время он еще держался, потом соскочил с вала и машина встала.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Dimon_2C
Посмотрел твою ссылку - при такой неисправности треск оч сильный, его нельзя не заметить
Dimon_2C
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:53 am |
SaiD
Ну если ехать и прислушиваться то да. А если какие-то посторонние шумы, музыка там, камаз рядом проезжал...
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:59 am |
| Человек-легенда |
Нет, я имею ввиду после отрыва центральной части диска, когда машина уже не едет при попытке трогаться будет хруст, кстати из 2х попавшихся с такой проблемой машин, на обеих при замене сцепы просохатили направляющие втулки, несцентрированные валы крошат либо диск, либо пластину (у АКПП)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 1:01 am |
SaiD писал(а): несцентрированные валы крошат либо диск, либо пластину
У Жени Альпинского на 6-ом Эвике отломало заднюю часть коленвала, лопнул по 4-ой шатунной шее. %-)
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 1:04 am |
| Человек-легенда |
У соседа на тракторе ЮМЗ (в миру - петушок) пару меяцев назад та-же песня.....
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 34 |
