Almaz
Добавлено: Сб окт 17, 2009 1:31 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
В оригинале пыльник с опорой идёт.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Almaz
Добавлено: Сб окт 17, 2009 5:42 pm |
ivan899 писал(а): [ стараюсь всё делать сам или с друзьями)))))))
Похвально. Кстати там ещё шайба есть. Сверху под втулкой.
qwer_11
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:35 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
поменял втулки и стойки заднего стабилизатора, но стук, похожий на стук от втулок, даже на небольших неровностях и трещинках в асфальте, остался. подскажите, что смотреть дальше.
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
R-tem
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 9:51 pm |
стойка стучать может или опора стойки.
Ц@рь
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:29 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
R-tem писал(а): или опора стойки. скорее всего она...
Dimon_2C
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:50 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
qwer_11 писал(а): поменял втулки и стойки заднего стабилизатора, но стук, похожий на стук от втулок, даже на небольших неровностях и трещинках в асфальте, остался. подскажите, что смотреть дальше. Ц@рь писал(а): R-tem писал(а): или опора стойки. скорее всего она...
А чему там стучать? Кусок металла с резиной. Если автор имеет в виду все-таки заднюю подвеску...
R-tem
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 1:07 am |
Dimon_2C писал(а): А чему там стучать? Кусок металла с резиной. Если автор имеет в виду все-таки заднюю подвеску...
Опора гремит очень сильно если ей трындец, есть там чему стучать)
Ц@рь
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 1:19 am |
R-tem писал(а): Dimon_2C писал(а): А чему там стучать? Кусок металла с резиной. Если автор имеет в виду все-таки заднюю подвеску... Опора гремит очень сильно если ей трындец, есть там чему стучать)
Стучит обычно она о шток амортизатора
Dimon_2C
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 1:25 am |
Судя по отзывам на форуме и по личным, обычно задняя опора так прикипает к штоку, вместе с втулкой и гайкой, что излекают ее оттуда с помощью динамита...
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 1:47 am |
Dimon_2C писал(а): Судя по отзывам на форуме и по личным,
Таких как раз - не много. Если память не изменяет, то человека 3, во всяком случае не больше пяти. Остальные про эту проблему не пишут, наверное, потому что ее нет.
Ц@рь
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 2:07 am |
Виктор77 писал(а): Dimon_2C писал(а): Судя по отзывам на форуме и по личным, Таких как раз - не много. Если память не изменяет, то человека 3, во всяком случае не больше пяти. Остальные про эту проблему не пишут, наверное, потому что ее нет.
Ага, и я один из них
Dimon_2C прикипает там обычно гайка к штоку,а поскольку шток полированый и круглый,то и разобрать соединение проблематично.Опора вроде бы как и не причём
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 2:13 am |
Ц@рь писал(а): Ага, и я один из них
Бывает... А что, вы откручиваете гайку штока при снятой стойке?
R-tem
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 3:29 pm |
Кстати, мне может кто-то подскажет что может стучать спереди, стучит довольно сильно и неприятно при проезде трамвайных путей, когда по брусчатке еду тоже, прям в руль отдает. Крестовинка и втулки рулевого вала новые, рулевые наконечники нормальные, стойки стаба тоже, задние сайленты передних рычагов новые оригинальные, передние в отличном состоянии.
Роман44
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 4:11 pm |
может рейка
R-tem
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 4:22 pm |
тоже думаю в сторону рейки, а может те резинки-сайленты которые крепят рейку к балке?
Как определить, а то туда подлезть проблематично.
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 4:31 pm |
R-tem писал(а): Кстати, мне может кто-то подскажет что может стучать спереди, стучит довольно сильно и неприятно при проезде трамвайных путей, когда по брусчатке еду тоже, прям в руль отдает. Крестовинка и втулки рулевого вала новые, рулевые наконечники нормальные, стойки стаба тоже, задние сайленты передних рычагов новые оригинальные, передние в отличном состоянии.
В списке про тяги рулевые вроде нету - часто стучат и надоедливо
R-tem
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 4:37 pm |
проверить просто подергав за тяги?
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 4:50 pm |
На форуме про тяги говорили много раз, даже был такой момент - восстановленная тяга при проверке руками люфт не выдавала - только под усилием. Если тяги не восстанавливались, то стандартно проверяются - так-же как и наконечники
Almaz
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 1:58 pm |
А про шаровые опоры, все забыли?
Серега Климов 59
Добавлено: Пн май 09, 2011 9:42 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Кто подскажет может ли влиять на жесткость неправильное расположение задних сайлентблоков передних рычагов??? При замене походу поставили не правильно( Сначала было не заметно дело было зимой да и радиус коелес был 14 и резина мягкая. А щас на лето поставил 16 радиус и сразу почувствовал удары по кузову по рулю на асфальте с выбыинками. Прям как будто кувалдой бьют по кузову от кочек. Резина 55 высота, даже давление уже до 1.8 снизил все равно ниче не помагает. Вот и думаю что может сайленты неправильно стоят что ли??? Надо же чтоб рычаг на них ходил а у меня не ходит(((
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
