Текущее время: Вс апр 12, 2026 5:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 1:31 pm
В оригинале пыльник с опорой идёт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 2:38 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Almaz
:lol: моя первая машина)) стараюсь всё делать сам или с друзьями))))))) :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 5:42 pm
ivan899 писал(а):
[ стараюсь всё делать сам или с друзьями))))))) :lol:
Похвально. Кстати там ещё шайба есть. Сверху под втулкой.
 Заголовок сообщения: Стук остался
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 9:35 pm
поменял втулки и стойки заднего стабилизатора, но стук, похожий на стук от втулок, даже на небольших неровностях и трещинках в асфальте, остался. подскажите, что смотреть дальше.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 9:51 pm
стойка стучать может или опора стойки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:29 am
Репутация: 28 [ ? ]
R-tem писал(а):
или опора стойки.
скорее всего она...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:50 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ц@рь писал(а):
R-tem писал(а):
или опора стойки.
скорее всего она...
А чему там стучать? Кусок металла с резиной. Если автор имеет в виду все-таки заднюю подвеску...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:07 am
Опора гремит очень сильно если ей трындец, есть там чему стучать)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:19 am
Репутация: 28 [ ? ]
Стучит обычно она о шток амортизатора 8)
Олег
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:25 am
Судя по отзывам на форуме и по личным, обычно задняя опора так прикипает к штоку, вместе с втулкой и гайкой, что излекают ее оттуда с помощью динамита... :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:47 am
Таких как раз - не много. Если память не изменяет, то человека 3, во всяком случае не больше пяти. Остальные про эту проблему не пишут, наверное, потому что ее нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:07 am
Репутация: 28 [ ? ]
Ага, и я один из них :lol:
Dimon_2C прикипает там обычно гайка к штоку,а поскольку шток полированый и круглый,то и разобрать соединение проблематично.Опора вроде бы как и не причём
Олег
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:13 am
Бывает... А что, вы откручиваете гайку штока при снятой стойке?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 2:50 am
Репутация: 28 [ ? ]
Обычно нет..,но последний раз пришлось. :)
Олег
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:29 pm
Кстати, мне может кто-то подскажет что может стучать спереди, стучит довольно сильно и неприятно при проезде трамвайных путей, когда по брусчатке еду тоже, прям в руль отдает. Крестовинка и втулки рулевого вала новые, рулевые наконечники нормальные, стойки стаба тоже, задние сайленты передних рычагов новые оригинальные, передние в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:11 pm
может рейка
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:22 pm
тоже думаю в сторону рейки, а может те резинки-сайленты которые крепят рейку к балке?
Как определить, а то туда подлезть проблематично.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:31 pm
В списке про тяги рулевые вроде нету - часто стучат и надоедливо
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:37 pm
проверить просто подергав за тяги?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 4:50 pm
На форуме про тяги говорили много раз, даже был такой момент - восстановленная тяга при проверке руками люфт не выдавала - только под усилием. Если тяги не восстанавливались, то стандартно проверяются - так-же как и наконечники
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:58 pm
А про шаровые опоры, все забыли?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 9:42 pm
Кто подскажет может ли влиять на жесткость неправильное расположение задних сайлентблоков передних рычагов??? При замене походу поставили не правильно( Сначала было не заметно дело было зимой да и радиус коелес был 14 и резина мягкая. А щас на лето поставил 16 радиус и сразу почувствовал удары по кузову по рулю на асфальте с выбыинками. Прям как будто кувалдой бьют по кузову от кочек. Резина 55 высота, даже давление уже до 1.8 снизил все равно ниче не помагает. Вот и думаю что может сайленты неправильно стоят что ли??? Надо же чтоб рычаг на них ходил а у меня не ходит(((
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 27
