Текущее время: Ср май 27, 2026 7:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:14 pm
Машина: Toyota Picnic
странно,почему тогда на холодную всё гуд,а с прогревом такая ерунда?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:22 pm
SaiD писал(а):
Бегунок похоже после мойки пробило.....
На мойке не был, но всё это случилось после длинной дороги в дождь...
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Короче думал у нас в городе норм спецов нет, но один чувак сказал сразу, ищи причину в бабине или в крышке трамблёра с бугунком, говорит не ищи в другом причину.Вот я и проверил, с бабины искра есть, а после трамблёра нет(...Именно на горячую,когда заглохнет. В крышке трамблёра заметил не большие микротрещины,может из-за них, завтра выесню...
А вообще сказал что бабина после нагрева двигла начинет глючить,короче думаю завтра решу проблему...
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:25 pm
Кстати - а длина искры с катушки какая? - должно пробивать хотя-бы 12,5 мм, а хорошие катушки и все 20 легко шьют
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:17 pm
Вот это завтра я и проверю...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 9:13 pm
Кажется проблему решил. Когда чистил крышку трамблёра не обратил внимания на уголёк,а при повторном осмотре обнаружил что он не играет на пружинке-закоксовался короче, и на бегунке налёт какой-то был,всё почистил, поставил, завёл, и сегодня целый день проездил нормально :) Если подобное повторится-заменю крышку трамблёра с бегунком... Всем спасибо за советы :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:05 pm
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Всем привет. У меня подобная фигня с дерганьем движка происходит только на горячую и в основном при стоянии в пробке, на трассе все отлично работает. Движок дергается в интервале 1800 - 2000 об/мин. Поменял свечи (хоть и старые еще в порядке), проверил форсы и провода ВВ - проверял методом ощупывания каждого провода на работающем двигле, не разу искру не почувствовал :D Вот завтра еще попробую в трамблер заглянуть... С бензиновым двиглом в первый раз столкнулся, раньше все дизелечки были... :) завтра результат напишу
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 7:16 pm
Двигатель: Acteco
А зачем крышку менять? Можно достать аккуратно "уголек" и взять к примеру надфиль и на обратную его сторону, ручку типа, взять полоску нождачки нулёвки и почистить методом втыкания и проворачивания... Тоже хотел крышку трамблера купить, а потом попробовал гнездо для "уголька" почисть и ВСЁ получилось! Крышка как новая. Там был типа окисел латунный все почистил и вставил новый "уголек", заработало и хорошо поехало :ya_hoo_oo:
Комментарий к файлу: Вот такое чудо я обнаружил в своем трамблере... (((
20120406_121613.jpeg [ 251.44 КБ | Просмотров: 2038 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:04 pm
Машина: Karina
Двигатель: 3s
во и у меня ща такое дергается когда газ малость давишь,пойду чистить и смотреть))Главное на холостых работает и газ в пол работает и скидываешь глохнет(((весь поддон уже полон смеси бензина и масла,еще и масло придется менять.Кстати загнал на СТО уже 2й день не отдают чего то делают))пойду поумничаю)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:26 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
интересно... у самого дергалась, открыл крышку трамблера, там все окислено. Почистил, поставил, все равно дергается. А оказывается на уголек я и не посмотрел. Надо завтра поковырять :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 7:16 pm
Машина: Karina
Двигатель: 3s
забрал с сто почистили все и фарсунки и трамлер и свечи заменили провода проверили норма давление норма,в гараже у них стоит прям идеал,забираю машину проезжаю метров 500 опять дергается,завтра опять к ним поеду,седня скинул провода с аккомулятора пусть обнулится комп,дроселку мыли мож поэтому дергается,как будто за трос тену когото.Помогите что еще сделать кто знает???
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 8:03 pm
Машина: Карина Е 2.0
bessik
Глянь тему:http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3103
Добавлено спустя 28 секунд:
