SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 8:00 pm |
| Человек-легенда |
Масло смывается бензином выжать педальку, чтоб зазоры у диска появились, токо вот как брызнуть бензина? - наверно снять стартер и в его окно, а если стартер со стороны мотора а не КПП установлен, то еще проблематичнее.
ПС все-таки какая машинка?
Бэндэр
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 8:03 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
SaiD писал(а): наверно снять стартер
может туда-же от куда налили- через окно для поиска ВМТ?, А уайстспирит тут не помошник- в жигулевских букварях помнится где-то встречалось?
Машина шкода октавия
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 8:09 pm |
| Человек-легенда |
Окно для поиска ВМТ вродь только на ТАЗах и Фашистских изделиях есть, ты ведь не написал что за машинка,так, что если окно есть конечно лучше через него - оно в отличие от стартера вверху стоит, а уайтспирит сохнет слишком долго
Бэндэр
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 8:14 pm |
Бэндэр писал(а): шкода октавия SaiD писал(а): Фашистских изделиях есть
Интереснее количество энного и обстоятельства (выжато сцепление, заведен двиг....)
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 8:26 pm |
| Человек-легенда |
Сцепление выжимать, я уже писал, а вот двиг заводить до высыхания хоть бензина, хоть любого другого растворителя рискованно, по крайней мере огнетушитель под рукой держать, ну а Шкода с Гольфа срисована - пластиковую пробку полностью снять и чем то бы побрызгать грамм 100. Ну скажем из полторашки с дыркой в пробке.
SaiD
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 8:43 pm |
| Человек-легенда |
Dmitry_R
Тормозные колодки мокнут обычно в тормозухе - которая легко смывается обыкновенной водой, правда в отличие от накладок сцепления - задние колодки приклеены, и клей от тормозухи страдает сильнее, чем материал колодок. Вот там точно лучше бы под замену...
Бэндэр
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:29 am |
Иак что лучше- то?
Artem23
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:45 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Думаю стоит просто снять сцепление , протереть его от масла насухо , можно с бензином . Заодно и маховик с корзиной вытереть от масляной пленки . Должно этого хватить . Без снятия думаю никак не обойтись , если только налить бензина доверху в камеру где сцепление и погонять диск выжав сцепление на скорости , не заводя машину , например подняв одну сторону машины и крутя поднятое колесо , потом бензин как нибудь слить оттуда или выкачать , можно даже раза два так сделать , ну это если прям в лом снимать коробку и сцепление .
SaiD
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm |
| Человек-легенда |
Сливать, или тем более откачивать нет необходимости - все сбежит и так, как сбегает масло подтекающее из сальников колена и КПП
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 6:14 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Жжете!
Вы ещё всю машину замочите в ванной с бензином
Бэндэр
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:17 pm |
блин, я надеялся получить совет, типа : да успокойся, я так сто раз у чайников-друганов делал, нинадо ниче снимать- полей, тут нажми...
Artem23 писал(а): просто снять сцепление
если лезть то уш менять, имхо.
SaiD
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:22 pm |
| Человек-легенда |
Вроде примерно так я и говорил, правда друганов чайников у меня нету. Колено можно поворачивать за шкив генератора, в окне корзину видно должно быть, и диск в том числе. При выжатом сцеплении побрызгать бензином на диск 3 раза (поворачивая колено по 120 град)масло с банзином стекут. Первое время после "операции" будет подбуксовывать, потом должно пройти.
Бэндэр
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:37 pm |
SaiD
попробуем, но наверно лучше взять всетакиочиститель тормозов, имхо.
SaiD
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:41 pm |
| Человек-легенда |
Почему-бы и нет, только проверь сначала расстворяет-ли он масло и долго-ли сохнет
Sande
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 2:01 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 3:24 pm Сообщения: 53 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста! Очень плохо втыкаются скорости, сейчас задняя втыкается с третьего раза с диким хрустом. Масло в коробке менял, жидкость сцепления тоже. Сцепление на ходу не пробуксовывает. Это сцепление или коробке уже конец?
И еще - когда едешь на первой-второй передаче, коробка издает такой же звук, когда на задней едешь.
_________________ Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
Daniel S
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 2:10 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Скорее всего в самой коробке .
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
SaiD
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 2:31 pm |
| Человек-легенда |
Sande
Тугое включение передач вероятнее всего из-за не полного выключения сцепления, а оно может быть как изз-за проблем гидравлики -скажем перепускает главный, так и из-за механических проблем связанных с диском или корзиной. Мне попалась как-то Аудюха у которой проткнуло штоком вилку например...
Sande
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 5:51 pm |
| Состоявшийся |
SaiD
думаешь что не в коробке дело? Очень надеюсь  а то что она на первой жужжит как на задней, это нормально? Еще вопрос: дот4 разных производителей можно смешивать?
Сцепление два дня назад прокачивал, опять лезть придется...
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 7:05 pm |
Sande писал(а): дот4 разных производителей можно смешивать?
Да.
SaiD
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 8:47 pm |
| Человек-легенда |
Sande писал(а): SaiDдумаешь что не в коробке дело? Очень надеюсь  а то что она на первой жужжит как на задней, это нормально? Еще вопрос: дот4 разных производителей можно смешивать? Сцепление два дня назад прокачивал, опять лезть придется...
Характер жужжания по интернету я не умею понимать - покажи кому нить знакомым, ну или сам с другими машинами сравни, гипоидных передач в твоем автомобиле нет - тогда почему звук назад и вперед должен отличаться? А насчет прокачки: Сразу после прокачки переключение передач улучшается?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:20 pm |
SaiD писал(а): гипоидных передач в твоем автомобиле нет - тогда почему звук назад и вперед должен отличаться?
На задней есть прямозубые зацепления.
SaiD
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:37 pm |
| Человек-легенда |
Во всех Жигулевских коробках задняя прямозубая - разницу в звуке коробки только музыкант уловит
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:57 pm |
SaiD писал(а): разницу в звуке коробки только музыкант уловит
Значит, я хороший музыкант.
Я великолепно слышу троллейбусный вой задней передачи. Особенно, если "притапливать".
ЗЫ: на прямозубых передачах переднего хода (на боевой машине) мне тоже поездить довелось. Там звук доставляет "незабываемые осюсения".
SaiD
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:20 pm |
| Человек-легенда |
Видимо различия в звуковом сопровождении хорошо слышно под нагрузкой - когда втапливать приходится, при нормальной спокойной езде коробку на фоне двига и колес не особо слышно... Впрочем ИМХО конечно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
