Александр Прохоров
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 12:53 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 10:57 am Сообщения: 28 Откуда: Раменское Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, все счастливые обладатели Carina E! Наконец то победил проблемку и спешу поделиться, (буду рад, если кому пригодится). Началось всё в пробке 6 мес. назад, а именно - упали обороты до 500-450 и задёргалась машина от вибрации ппц. Что сделано: промыл форсунки, кхх, поменял свечи, топливный фильтр и насос, вв провода, гонял на диагностику - всё без результата. И вот брат подсказал толкового спеца, оказалось, что у этой машинки данная проблема возникла из-за клапана ГУРа. Как объяснил Виталий, со временем(14 лет машине) этот клапан "сходит с ума" и начинает подсасывать САМОПРОИЗВОЛЬНО. От сюда неравномерная работа двигла. Проверяется эт очень просто - снимается шланг идущий от гура и заглушается изолентой отверстие соска на который этот шланг надевается и ВСЁ! Завёл, и о радость! - совсем другая машина! К сожалению не было фотика, если кому интересно-пишите. Сфотаю, покажу. P.S. кто нить менял лямду, подскажите есть ли альтернатива родному зонду.
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Сфоткай.
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Александр Прохоров
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:06 pm |
Вечером выложу, а про лямду не знаешь?
_________________ Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
sum
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:08 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Для начала заполни плз свой профил. Какая карина, двигатель и т.д.
Клапан в ГУРе - это пневмоклапан, который соединяет между собой две трубки, которые к нему подходят, в тот момент, когда повернут руль, т.е. работает насос ГУРа. А нужно это для того, чтобы добавить обороты двигателю. Вот поэтому и подается дополнительный воздух во впускной коллектор через эти трубочки и шланги. Так вот и вопрос к тебе.
Что же тогда подсасывает САМОПРОИЗВОЛЬНО, как ты пишешь, твой якобы неисправный клапан? Если бы он подсасывал воздух, то обороты бы расли, а у тебя они падают. Что-то здесь не так.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Александр Прохоров
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:09 pm |
Александр Прохоров
ToXa
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:16 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Александр Прохоров
Для 7A-FE альтернтив нету. Датчик обедненной смеси, очень дорогой.
А почему решил что он накрылся?
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:29 pm |
Александр Прохоров
Я лямбду сам вылечил. Достал срезал колпачек (оставил где-то 2 мм от низа) и почистил зубной щеткой прыская карбоклинером сам проводник. Очень плохо чиститься надо было в ортофосфорной кислоте подержать 10 минут но не было. Потом на работе мне выточили втулочку которую и одел на оставшиеся 2 мм и одел срезанный колпачек постукивая молотком чоб крепко сидел.
А сейчас у тебя обороты на каком уровне держутся (после заглушки)?
sum
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:34 pm |
Серега Климов 59 писал(а): Я лямбду сам вылечил.
И что она ожила? Сколько уже проехал на восстановленной лямбде?
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:37 pm |
sum
Пока все нормуль месяц где-то наездил. Бенз заметно стало кушать меньше.
ToXa
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:42 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Серега Климов 59
А чек горел и перестал после лечения?
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:43 pm |
ToXa
Скинул клемму акума и все больше лампочка не загоралась.
ToXa
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:45 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
А до лечения пробовал ошибку скидывать?
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:46 pm |
ToXa
Пробовал обратно через некоторое время загоралась
ToXa
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:47 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Серега Климов 59
Чудеса...но все равно рад за тебя
Александр Прохоров
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:48 pm |
Диагностика показала. на лямду комп ругается, всегда показывает, что смесь бедная, я 30 тыс отъездил, а до меня меняли его или нет не знаю, пробег 140. Обороты как вкопанные на 900 замерли.
ToXa
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:50 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Александр Прохоров
Самодиагностика? или в сервисе
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:54 pm |
Александр Прохоров
А у тебя вообще двигатель то ЛБ может нет посмотри. Если не ЛБ то датчик недорого стоит.
А 900 это после прогрева или всегда так? А если нагрузку даешь то есть свет печку задний обогрев включаешь все равно 900?
ToXa
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:55 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Да как бы 7A-FE все LB
Александр Прохоров
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:56 pm |
в сервисе на 30 км МКАД на территории заправки. Толковые там ребята, рекомендую кому не далеко.
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:57 pm |
ToXa
Датчик это же просто проводник только хитрый. Через него выхлоп херачит дай бог. Нагаром покрывается и ток не проводит. Если он чистый дак почему бы ему не работать.
ToXa
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:58 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Так вот на сервисе скорее всего не знают вообще о датчике обедненной смеси LB...сделай самодиагностику по книге
Александр Прохоров
900 на горячем с нагрузкой, без нагрузки еще не смотрел, приехал поздно, сегодня пойду фотать и посмотрю, отпишусь тогда.
ToXa
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:59 pm |
Двигатель: 2,5 Атмо
Серега Климов 59 писал(а): ToXa Датчик это же просто проводник только хитрый.
Газоанализатор это.
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 2:07 pm |
ToXa
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Александр Прохоров
А вибрация на холостом когда стоишь?
sum
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 2:13 pm |
Серега Климов 59 писал(а): Датчик это же просто проводник только хитрый. Через него выхлоп херачит дай бог. Нагаром покрывается и ток не проводит. Если он чистый дак почему бы ему не работать.
Да, лихо ты задвинул про проводник...
Если бы так всё было просто, то все бы мыли и никаких проблем.
Там, в этом датчике пористая керамика, т.н. керамический электролит, который реагирует на лишний кислород в выхлопных газах. Он меняет проводимость как в зоне нормальной стехометрии, так и в зоне значительного обеднения смеси. Потому-то его нельзя заменить обычным лямбда-зондом. А ты говоришь, - проводник...
Ко всему к этому в лямбде есть ещё и подогреватель, и если чуть меняется сопротивление этого нагревателя, сразу появляется 21 ошибка.
Именно так у меня было. У меня оборвался один из элементов нагревателя. Норма - 2,5Ом у меня было больше 5 ом. Так и пришлось покупать новый, поскольку старый мой не мой ничего не даст. ЭБУ не обдуришь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
