Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плавают обороты
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:53 pm
Здравствуйте, все счастливые обладатели Carina E! Наконец то победил проблемку и спешу поделиться, (буду рад, если кому пригодится). Началось всё в пробке 6 мес. назад, а именно - упали обороты до 500-450 и задёргалась машина от вибрации ппц. Что сделано: промыл форсунки, кхх, поменял свечи, топливный фильтр и насос, вв провода, гонял на диагностику - всё без результата. И вот брат подсказал толкового спеца, оказалось, что у этой машинки данная проблема возникла из-за клапана ГУРа. Как объяснил Виталий, со временем(14 лет машине) этот клапан "сходит с ума" и начинает подсасывать САМОПРОИЗВОЛЬНО. От сюда неравномерная работа двигла. Проверяется эт очень просто - снимается шланг идущий от гура и заглушается изолентой отверстие соска на который этот шланг надевается и ВСЁ! Завёл, и о радость! - совсем другая машина! К сожалению не было фотика, если кому интересно-пишите. Сфотаю, покажу. P.S. кто нить менял лямду, подскажите есть ли альтернатива родному зонду.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:57 pm
Сфоткай.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:06 pm
Вечером выложу, а про лямду не знаешь?
Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:08 pm
Для начала заполни плз свой профил. Какая карина, двигатель и т.д.
Клапан в ГУРе - это пневмоклапан, который соединяет между собой две трубки, которые к нему подходят, в тот момент, когда повернут руль, т.е. работает насос ГУРа. А нужно это для того, чтобы добавить обороты двигателю. Вот поэтому и подается дополнительный воздух во впускной коллектор через эти трубочки и шланги. Так вот и вопрос к тебе.
Что же тогда подсасывает САМОПРОИЗВОЛЬНО, как ты пишешь, твой якобы неисправный клапан? Если бы он подсасывал воздух, то обороты бы расли, а у тебя они падают. Что-то здесь не так.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:09 pm
Александр Прохоров
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:16 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Александр Прохоров
Для 7A-FE альтернтив нету. Датчик обедненной смеси, очень дорогой.
А почему решил что он накрылся?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:29 pm
Александр Прохоров
Я лямбду сам вылечил. Достал срезал колпачек (оставил где-то 2 мм от низа) и почистил зубной щеткой прыская карбоклинером сам проводник. Очень плохо чиститься надо было в ортофосфорной кислоте подержать 10 минут но не было. Потом на работе мне выточили втулочку которую и одел на оставшиеся 2 мм и одел срезанный колпачек постукивая молотком чоб крепко сидел.
А сейчас у тебя обороты на каком уровне держутся (после заглушки)?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:34 pm
И что она ожила? Сколько уже проехал на восстановленной лямбде?
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:37 pm
sum
Пока все нормуль месяц где-то наездил. Бенз заметно стало кушать меньше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:42 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Серега Климов 59
А чек горел и перестал после лечения?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:43 pm
ToXa
Скинул клемму акума и все больше лампочка не загоралась.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:45 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
А до лечения пробовал ошибку скидывать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:46 pm
ToXa
Пробовал обратно через некоторое время загоралась
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:47 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Серега Климов 59
Чудеса...но все равно рад за тебя
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:48 pm
Диагностика показала. на лямду комп ругается, всегда показывает, что смесь бедная, я 30 тыс отъездил, а до меня меняли его или нет не знаю, пробег 140. Обороты как вкопанные на 900 замерли.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:50 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Александр Прохоров
Самодиагностика? или в сервисе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:54 pm
Александр Прохоров
А у тебя вообще двигатель то ЛБ может нет посмотри. Если не ЛБ то датчик недорого стоит.
А 900 это после прогрева или всегда так? А если нагрузку даешь то есть свет печку задний обогрев включаешь все равно 900?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:55 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Да как бы 7A-FE все LB :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:56 pm
в сервисе на 30 км МКАД на территории заправки. Толковые там ребята, рекомендую кому не далеко.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:57 pm
ToXa
Датчик это же просто проводник только хитрый. Через него выхлоп херачит дай бог. Нагаром покрывается и ток не проводит. Если он чистый дак почему бы ему не работать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:58 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Так вот на сервисе скорее всего не знают вообще о датчике обедненной смеси LB...сделай самодиагностику по книге
900 на горячем с нагрузкой, без нагрузки еще не смотрел, приехал поздно, сегодня пойду фотать и посмотрю, отпишусь тогда.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:59 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
ToXa
Газоанализатор это.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:07 pm
ToXa
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Александр Прохоров
А вибрация на холостом когда стоишь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 2:13 pm
Да, лихо ты задвинул про проводник...
Если бы так всё было просто, то все бы мыли и никаких проблем.
Там, в этом датчике пористая керамика, т.н. керамический электролит, который реагирует на лишний кислород в выхлопных газах. Он меняет проводимость как в зоне нормальной стехометрии, так и в зоне значительного обеднения смеси. Потому-то его нельзя заменить обычным лямбда-зондом. А ты говоришь, - проводник...
Ко всему к этому в лямбде есть ещё и подогреватель, и если чуть меняется сопротивление этого нагревателя, сразу появляется 21 ошибка.
Именно так у меня было. У меня оборвался один из элементов нагревателя. Норма - 2,5Ом у меня было больше 5 ом. Так и пришлось покупать новый, поскольку старый мой не мой ничего не даст. ЭБУ не обдуришь.
ВАЗ 2106 - 4года,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
