DenChugun
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 10:50 am |
Samogon
тогда я не понял тебя, если умерли сайленты, что идти покупать б/у рычаг? Странно, там что сайленты новые стоят?
Samogon
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 2:15 pm |
Машина: Carina-Ы
DenChugun писал(а): там что сайленты новые стоят
Заводской запрессовки.
А новые я себе тоже весной поставил. Так вот по осени снова перепрессовывал.... не нашлось по быструхе рычага в сборе. А так даже и не думал бы.
ВM1978
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:42 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
У меня слева что-то посуткивало, решил заехать на диагностику, мои догадки подтвердились, умер задний сайлент левого переднего рычага. Мастера сказали менять сразу и передний и задний. Купил в бижайшем магазине то, что пробилось по ВИНу. Вопрос: кроме сайлентов надо что-либо купить, чтобы заранее все было? Или достаточно только сайлентблоков.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
SaiD
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:45 am |
Если переднийм живой - наверное оригинальный и не стоило бы его менять, новый может хуже старого оказаться токо в путь
ВM1978
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:47 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Понял, подумаю. А по существу вопроса? Еще чего надо? И как обычно болты откручиваются, возникают проблемы? А то я на пятницу записался в сервис, переживаю, чтобы за день успели....
SaiD
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:51 am |
Если не стучит больше ничего - то и не надо ничего. Откручиваться нормально должно, правда по форуму судя с болтом переднего сайлента проблемы бывают - поаккуратнее.
ВM1978
Добавлено: Ср дек 22, 2010 10:52 am |
Двигатель: 2.0 бенз
SaiD спасибо. Т.е. желательно иметь болт еще?
И еще, исходя из переписки в этой теме правильно ли я понял, что рычаги разных типов шли только на Англичанки?
Sharapov
Добавлено: Ср дек 22, 2010 11:18 am |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Менял сам в гараже. Проблем не было. Всё открутилось. А ситуация так припёрла, что я его кувалдой впрессовывал  . 50 тыс км проехал и никаких проблем.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Никита
Добавлено: Ср дек 22, 2010 11:21 am |
ВM1978 писал(а): А по существу вопроса? Еще чего надо?
Лучше сразу втулки задних сайлентов купить!
SaiD
Добавлено: Ср дек 22, 2010 11:25 am |
ВM1978 писал(а): SaiD спасибо. Т.е. желательно иметь болт еще? И еще, исходя из переписки в этой теме правильно ли я понял, что рычаги разных типов шли только на Англичанки?
Я думаю просто начать с переднего болта - если пойдет - тогда снимете колесо и рычаг, - не пойдет - покупка болта может и не помочь - например если провернет закладную гайку. А по сайленту: Машина не новая - рычаг может оказаться и поменянным, в т.ч. и на англицкий. Я не хочу зарядить тебя пессимизмом, проблемы такие довольно редко вылазят - просто нужно иметь ввиду эти моменты
ВM1978
Добавлено: Ср дек 22, 2010 11:34 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Никита спасибо!
SaiD вот теперь все стало на свои места, спасибо!
Samogon
Добавлено: Ср дек 22, 2010 1:04 pm |
Машина: Carina-Ы
Никита писал(а): Лучше сразу втулки задних сайлентов купить!
Я бы даже сказал не "лучше", а палюбому нада купить. Собсно, не представляю себе, как правильно поставить рычаг задним сайлентом без монтажной втулки. Фирма-производитель значения не имеет.
Борисс
Добавлено: Ср дек 22, 2010 1:21 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
менял 10 дней назад все саленблоки передних рычагов.
Передние взял MASUMU, задние RBI, плюс болты передние оригинальные.
За работу взюли 1200 рублей сделали часа за 3.
В прошлый раз когда менял саленблоки тысяч 50 назад. с передними салеблоками возились часов 10. Болты проворачивались. В итоге чего вырезали, отрезали, приварили новые гайки. вообщем помучались. В этот раз все прошло нормально
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
ВM1978
Добавлено: Ср дек 22, 2010 2:01 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
вот по поводу втулки меня клинит,т посмотрел сейчас сайлент задний RBI у него внешняя обойма стальная и внутри трубка железная, о какой отдельной втулке идет речь?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 2:34 pm |
ВM1978 писал(а): о какой отдельной втулке идет речь?
Отдлеьная тонкостенная центровочная втулка. Иначе не поставишь ровно в подрамник рычаг.
ВM1978
Добавлено: Ср дек 22, 2010 3:19 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
ага, доходит, а ее где можно приобрести, или в сервисе она должна быть? Я то не сам менять буду... Самому негде, а на улице минус
Добавлено: Ср дек 22, 2010 3:27 pm |
ВM1978 писал(а): а ее где можно приобрести, или в сервисе она должна быть? Я то не сам менять буду... Самому негде, а на улице минус
Точно так же в магазине запчастей. Это не инструмент, это деталь. Она ставится в процессе и не вынимается.
Samogon
Добавлено: Ср дек 22, 2010 4:47 pm |
Машина: Carina-Ы
Beso писал(а): Она ставится в процессе и не вынимается.
Ага и вынимается только при помощи такой-то матери, когда в очередной раз нужно снять рычаг. Иногда рычаг снимается нормально, а вот последний раз мне пришлось перебивать её к чертовой бабушке и вынимать по кускам.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 5:10 pm |
Потому что эта втулка при закручивании болта плющится и деформируется
ВM1978
Добавлено: Ср дек 22, 2010 5:17 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
все наконец-то разобрался, заказал, завтра будет втулка.
Samogon
Добавлено: Ср дек 22, 2010 5:46 pm |
Машина: Carina-Ы
MerTV писал(а): Потому что эта втулка при закручивании болта плющится и деформируется
Ага. Именно из-за этого.
Ewo8
Добавлено: Вс янв 23, 2011 10:58 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Вот наконец и я добрался до своей подвески.
Менять начал с сайлентблоков передней подвески. (Передний с\б оказался в порядке и я даже удивился, что у него в середине резины была металлическая обойма, задний-был в ужасном состоянии) Задний сайлентблок взял оригинальный вроде от пикника номерок 48655-44010. Перечитав все темы данного форума-понял, что никто так и не смог найти оригинальную замену переднему сайлентблоку переднего рычага. RBI по отзывам решил не ставить. По-этому заказа полиуретановый с\б через эксист-номерок 1-06-133. Сразу поставил новые болты и втулки в задний сайлентблок.
Наконец поменял передние катриджи-поставил KONI (шля 2 месяца почти). И опоры передних аммортизаторов.
Менять заднию подвеску начал с продольных рычагов-и вот тут то столкнулся с серьезными проблемами. Болты присохли к с\б и прокручивались вместе с ними. Пришлось браться за болгарку и срезать все четыре болта, предварительно пообрезав резину с с\б. Хорошо что я заказал болты-все четыре пригодились. В продольные рычаги и задний кулак установил одинаковые с\б 48725-03010 от тойоты авалон. Поперечные рычаги решил поменять целиком, т.к. на форуме не нашел оригинальной замены с\б. Да и в регулируемых рычагах стояли плавающие с\б. Тем более черех эксист удалось нерегулиемые достать по 1000руб. Вместе с поперечными рычагами пришлось поменять и 2 длинных болта которые проходят через задний кулак-т.к. они сильно присохли к нерегулируемым рычагам.
Все сайлентблоки устанавливал с помощью тисков.
После проведенных работ машина не узнать-четкие отклики на руль, аммортизаторы показывают отличную работу( по сравнению с тем что я на убитых год отъездил). Единственное стуки остались-не могу понять или стойки стабилизаторов или что то другое (хотя стойки год назад менялись.)
Комментарий к файлу: С\б
Image.axd.jpg [ 2.78 КБ | Просмотров: 7750 ]
IMG_4082.JPG [ 202.78 КБ | Просмотров: 6636 ]
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Dimon_2C
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:09 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ewo8 МАЛАДЭЦ!
Ewo8 писал(а): Задний сайлентблок взял оригинальный вроде от пикника номерок 48655-44010.
Вот еще, на всяк случай, номерок есть полиуретанового 1-06-225!
Samogon
Добавлено: Пн янв 24, 2011 11:02 am |
Машина: Carina-Ы
Ewo8 писал(а): Единственное стуки остались-не могу понять или стойки стабилизаторов или что то другое (хотя стойки год назад менялись.)
Я за полтора года передние стойки стаба четыре (!!!) раза менял... Так что тута удивляться нечего...
Ewo8
Добавлено: Пн янв 24, 2011 6:35 pm |
Samogon
Ты думаешь есть смысл стойки поменять?а от втулок сталибизатора сильно стук зависит?
Есть конечно в этом смысл-раз уж всю подвеску поменял то и их надо.
