Текущее время: Вт май 26, 2026 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:50 am
Репутация: 38 [ ? ]
Samogon
тогда я не понял тебя, если умерли сайленты, что идти покупать б/у рычаг? Странно, там что сайленты новые стоят?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 2:15 pm
Машина: Carina-Ы
Заводской запрессовки.
А новые я себе тоже весной поставил. Так вот по осени снова перепрессовывал.... не нашлось по быструхе рычага в сборе. А так даже и не думал бы. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:42 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
У меня слева что-то посуткивало, решил заехать на диагностику, мои догадки подтвердились, умер задний сайлент левого переднего рычага. Мастера сказали менять сразу и передний и задний. Купил в бижайшем магазине то, что пробилось по ВИНу. Вопрос: кроме сайлентов надо что-либо купить, чтобы заранее все было? Или достаточно только сайлентблоков.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:45 am
Если переднийм живой - наверное оригинальный и не стоило бы его менять, новый может хуже старого оказаться токо в путь
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:47 am
Двигатель: 2.0 бенз
Понял, подумаю. А по существу вопроса? Еще чего надо? И как обычно болты откручиваются, возникают проблемы? А то я на пятницу записался в сервис, переживаю, чтобы за день успели....
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:51 am
Если не стучит больше ничего - то и не надо ничего. Откручиваться нормально должно, правда по форуму судя с болтом переднего сайлента проблемы бывают - поаккуратнее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:52 am
Двигатель: 2.0 бенз
SaiD спасибо. Т.е. желательно иметь болт еще?
И еще, исходя из переписки в этой теме правильно ли я понял, что рычаги разных типов шли только на Англичанки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:18 am
Менял сам в гараже. Проблем не было. Всё открутилось. А ситуация так припёрла, что я его кувалдой впрессовывал :D . 50 тыс км проехал и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:21 am
Репутация: 62 [ ? ]
Лучше сразу втулки задних сайлентов купить!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:25 am
Я думаю просто начать с переднего болта - если пойдет - тогда снимете колесо и рычаг, - не пойдет - покупка болта может и не помочь - например если провернет закладную гайку. А по сайленту: Машина не новая - рычаг может оказаться и поменянным, в т.ч. и на англицкий. Я не хочу зарядить тебя пессимизмом, проблемы такие довольно редко вылазят - просто нужно иметь ввиду эти моменты
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:34 am
Двигатель: 2.0 бенз
Никита спасибо!
SaiD вот теперь все стало на свои места, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:04 pm
Машина: Carina-Ы
Я бы даже сказал не "лучше", а палюбому нада купить. Собсно, не представляю себе, как правильно поставить рычаг задним сайлентом без монтажной втулки. Фирма-производитель значения не имеет. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 1:21 pm
менял 10 дней назад все саленблоки передних рычагов.
Передние взял MASUMU, задние RBI, плюс болты передние оригинальные.
За работу взюли 1200 рублей сделали часа за 3.
В прошлый раз когда менял саленблоки тысяч 50 назад. с передними салеблоками возились часов 10. Болты проворачивались. В итоге чего вырезали, отрезали, приварили новые гайки. вообщем помучались. В этот раз все прошло нормально
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:01 pm
Двигатель: 2.0 бенз
вот по поводу втулки меня клинит,т посмотрел сейчас сайлент задний RBI у него внешняя обойма стальная и внутри трубка железная, о какой отдельной втулке идет речь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 2:34 pm
Отдлеьная тонкостенная центровочная втулка. Иначе не поставишь ровно в подрамник рычаг.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 3:19 pm
Двигатель: 2.0 бенз
ага, доходит, а ее где можно приобрести, или в сервисе она должна быть? Я то не сам менять буду... Самому негде, а на улице минус
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 3:27 pm
Точно так же в магазине запчастей. Это не инструмент, это деталь. Она ставится в процессе и не вынимается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 4:47 pm
Машина: Carina-Ы
Ага и вынимается только при помощи такой-то матери, когда в очередной раз нужно снять рычаг. Иногда рычаг снимается нормально, а вот последний раз мне пришлось перебивать её к чертовой бабушке и вынимать по кускам. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 5:10 pm
Потому что эта втулка при закручивании болта плющится и деформируется
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 5:17 pm
Двигатель: 2.0 бенз
все наконец-то разобрался, заказал, завтра будет втулка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 5:46 pm
Машина: Carina-Ы
Ага. Именно из-за этого.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:58 pm
Вот наконец и я добрался до своей подвески.
Менять начал с сайлентблоков передней подвески. (Передний с\б оказался в порядке и я даже удивился, что у него в середине резины была металлическая обойма, задний-был в ужасном состоянии) Задний сайлентблок взял оригинальный вроде от пикника номерок 48655-44010. Перечитав все темы данного форума-понял, что никто так и не смог найти оригинальную замену переднему сайлентблоку переднего рычага. RBI по отзывам решил не ставить. По-этому заказа полиуретановый с\б через эксист-номерок 1-06-133. Сразу поставил новые болты и втулки в задний сайлентблок.
Наконец поменял передние катриджи-поставил KONI (шля 2 месяца почти). И опоры передних аммортизаторов.
Менять заднию подвеску начал с продольных рычагов-и вот тут то столкнулся с серьезными проблемами. Болты присохли к с\б и прокручивались вместе с ними. Пришлось браться за болгарку и срезать все четыре болта, предварительно пообрезав резину с с\б. Хорошо что я заказал болты-все четыре пригодились. В продольные рычаги и задний кулак установил одинаковые с\б 48725-03010 от тойоты авалон. Поперечные рычаги решил поменять целиком, т.к. на форуме не нашел оригинальной замены с\б. Да и в регулируемых рычагах стояли плавающие с\б. Тем более черех эксист удалось нерегулиемые достать по 1000руб. Вместе с поперечными рычагами пришлось поменять и 2 длинных болта которые проходят через задний кулак-т.к. они сильно присохли к нерегулируемым рычагам.
Все сайлентблоки устанавливал с помощью тисков.
После проведенных работ машина не узнать-четкие отклики на руль, аммортизаторы показывают отличную работу( по сравнению с тем что я на убитых год отъездил). Единственное стуки остались-не могу понять или стойки стабилизаторов или что то другое (хотя стойки год назад менялись.)
Комментарий к файлу: С\б
Image.axd.jpg [ 2.78 КБ | Просмотров: 7757 ]
IMG_4082.JPG [ 202.78 КБ | Просмотров: 6643 ]
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:09 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ewo8 МАЛАДЭЦ!
Вот еще, на всяк случай, номерок есть полиуретанового 1-06-225!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:02 am
Машина: Carina-Ы
Я за полтора года передние стойки стаба четыре (!!!) раза менял... Так что тута удивляться нечего... :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 6:35 pm
Samogon
Ты думаешь есть смысл стойки поменять?а от втулок сталибизатора сильно стук зависит?
Есть конечно в этом смысл-раз уж всю подвеску поменял то и их надо. :)
