Текущее время: Вт май 26, 2026 4:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 10:31 pm
Подскажите пожалуйста собрал кабель на переходники юсб-сом UAS-111. Стал пробовать на машине. Показывает только около 5 данных. Температуру и давление и др. но не обороты ни скорость не показывает. Причем даже эти 5 показаний не меняются в течении теста. Показывают только при заводке машины.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
И не может ли на это влиять ошибка которая вылетает при запуске программы?
14112010.jpg [ 284.53 КБ | Просмотров: 8939 ]
кабель.ctr [718 байт]
Безымянный.jpg [ 34.08 КБ | Просмотров: 8931 ]
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 10:57 pm
Ewo8
а у тебя не 7 винда стоит?
у меня на ней эта же ошибка вылазила.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:02 am
den732 писал(а):
Ewo8
Да 7-я! Проблема с показаниями в этом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:07 pm
На 7ке запустилось спокойно... Всякая зашита учётныйх записей и остальная ненужная лабуда отключена, 7ка максимальная. Интересно другое моё авто 1996 диагностирует, а 1994 невкакую, хотя всё одинаковое:(
toyota curren 3s-ge акпп 1996
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:14 am
Опять возникли проблемы :( . В настройках выбрал совместимость с хр и программка заработала. Но самое интересное что до заводки машины частато снимаемых кадров хорошая (зеленая лампочка программы мигает часто), после заводки намного реже (два раза мигнет зеленая, запишутся кадры, за тем горит красная лампочка и ничего не меняется. Так повторяется примерно раз в минуту. А при езде же вообще ничего не снимается-все время мигает красная лампа программы. При использовании же старой версии программы вроде при езде начинают появляться показания но с помехами, и еще при попытке вывести график программа тупо перестает считывать. Помогите в чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:56 pm
Ничего понять не могу. \поменял провода-вместо двух сечением 0,75 поставил тоненькие от мышки длинной 1м. \и показывать стало намного лучше. Теперь на хх идет постояная запись кадров. Но когда поехал-опять облом-выше 2000 об\мин и считывание прекратилось. Че ей надо???ДА еще и переходник в мороз начинает тупить (компон не определяется пока его не согреешь) :?
 Заголовок сообщения: Cartester 8000 stable version
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 6:58 am
If you want to try Cartester 8000 partly in English you can get it from attached file. Just rename it to exe extension and put it together with dll file replacing the original one. Keep the original Russian file by renaming it.
CarTesterByChem407_En_3.zip [410.22 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:55 am
jag87 Спасибо за труд, с английского на русский приходилось переводить программы, таким образом, но вот наоборот первый раз вижу. Растем, однако :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:12 am
jag87 писал(а):
Если Вы хотите попробовать Cartester 8000 частично на английском языке, Вы можете попользовать прикрепленный файл. Только переименуйте расширение в exe и положите его вместе с dll-файлом из исходного набора. Сохраните оригинальный российский файл, переименовав его.
Оооо! Perth, WA, Australia? ;)
How you have found us? :)
 Заголовок сообщения: Toyota and other aftermarket ECU's
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:21 am
Today it is easy to find anything on the Internet.
BTW I have more interesting things if anybody is looking for something.
First if happens that you have an Apexi Power FC we have a better alternative to a Datalogit communication and expensive black box, just take a look at the FC-Hako at www.fc-hako.com
Its better, universal and cheaper then the Datalogit.
Secondly if you have HKS ECU we know about the English versions of the tuning software and how to make communication cable too.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 3:44 am
jag87 писал(а):
Apexi Power FC
AFAIK theese devices are plug-n-play ECU's, so do you really have any example of application for it with 4A-FE or 3S-FE engines?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 4:12 pm
Apexi Power FC
Because they stopped any development in 2005 they have only PFC's for some models, like 3S-GE and 4A-GE. Sample maps are in the attachments and maps are default maps before tuning however can be use for normal driving without any problems when using 98 Octanes petrol.
HKS however can be used with 3S-FE and 3S-FE as it is Universal ECU for any existing brand and engine model but conversion loom is needed between HKS ECU and engine loom.
Setting_Mode_4A-GE.pdf [457.12 КБ]
Setting-Mode_3S-GE.rar [386.68 КБ]
Setting-Mode_3S-GE.zip [444.54 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 9:07 am
The help file from FC Commander Pro is explaining what and how the Apexi PFC can be tuned. FC-Pro will tune even more, all the data included in the sample maps attached previously.
FCComPro_Help.part1.rar [473.63 КБ]
FCComPro_Help.part2.rar [473.63 КБ]
FCComPro_Help.part3.rar [366.71 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 10:27 am
And one more Help file from 3.24 version.
FCVPPW3.24_Help.rar [383.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 1:38 pm
Help file from 3.23 version of Power Writer.
FCVPPW3.23_Help.part1.rar [473.63 КБ]
FCVPPW3.23_Help.part2.rar [473.63 КБ]
FCVPPW3.23_Help.part3.rar [192.1 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 3:30 pm
если у кого в Питере есть готовый шнурок с ноутом, откликнитесь плз, я подъеду чтобы снять логи, а то уже неделю езжу на машине, а она просто отказывается разгоняться, только в режиме очень плавного разгона. Влад 8-921-414-69-о4
Carina E. 1993 . 3s-fe МКПП Англичанка Красная
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 7:43 am
If you want to try the FC-Pro from Apexi Power FC you can get it here:
http://www.skylinesaustralia.com/forums ... -software/
It is the FCPRO.zip version 6.20bb.
Posted after 9 minutes 8 seconds:
How to run the FC-Pro software:
1) Make sure you have Jap english support on your operating system. Some of the files are in Jap and won't be able to uncompressed if you don't have it enabled (Start>settings>control panel>regional and language settings>or something like that)
If u go view - font- change to NSimSun font and 20 size its not squished up anymore and much clearer. But you need to install Japanese fonts first. And perhaps you need to install applocale from MS for Japanese Locale.
2) Copy the maps (you can only play with the maps until you get the cable) into a separate directory. Right click on the directory with the executable and go down to properties. Insert a Japanese character (any will do, try this ススカイライン) into the directory name.
The cable is a complicated device and we have it available from:
www.FC-Hako.com
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 4:08 am
Sorry, SAU has just rebuild the forum website and SQL is not working as it should be with old posts but the link is there for the FC-Pro and working:
http://cbaloglow.customer.netspace.net.au/FCPRO.zip
Feel free to download and try the software.
Ê ñîæàëåíèþ, ÑÀÓ òîëüêî âîññòàíîâèòü ôîðóì ñàéòà è SQL íå ðàáîòàåò êàê è äîëæíî áûòü ñî ñòàðûìè ñîîáùåíèÿ, íî ññûëêà òàì äëÿ FC-Pro è ðàáî÷èõ:
Âû ìîæåòå ñêà÷àòü è ïîïðîáîâàòü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 6:16 pm
Граждане подскажите может кто уже сталкивался, мотор 4a-gze мозги bosh(левин АЕ101) колодка диагностического разъема под капотом, контрукция почти как стандартная колодка OBD I, но! отсутствует контакт Те2. как следствие снять данные не получается, до того был левин с 4A-FE там с колодкой все в норме, привык уже с ноутом кататся и все знать что с мотором делается, а сейчас на новой машине нужно конкретную диагностику мотору делать а не получается
помогите пожалуйста )
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 12:31 am
Filo, не поверишь, но и на КаринахЕ с бошевскими мозгами та же херня - данные двигателя этой программой с этих мозгов не получить :)
Посмотри нет ли у тебя под рулем круглого диагностического разъема DLC2. На маркообразных, в частности, он стоит в параллель подкапотному DLC1, и имеет ТЕ2. А подкапотный не имеет. Фиг его знает почему :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 2:02 am
Подозреваю, что сканер тыкать из салона удобней :D
Filo, поясни, как это - 4A-GZE и бошевские мозги... ничего не путаешь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 6:32 am
Фикус в том что салонного разъема нет и на мозгах нету вывода Те2(думал напрямую через фишки вставленные в комп зацепится но хренушки)
Поясняю а вот так ) двигатель на левине тойотовцы поставили чисто поржать ибо восновном он ставился на Mr2, говорят что там протокол EOBD но тогда возникает вопрос к каким выводам подвешивать Kline адаптер(заказал один ради эксперимента)
попробую разные выводы осцилографом конечно, но тогда вопрос какой формы сигнал ждать? как аппаратно пакет данных выглядить? (форма импульса) если вы конечно таким макаром искали куда втыкатся
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:21 am
Возможно к Op2 - http://ardio.ru/toyota.php?dlc=2#dlc2
А вот с сигналом подсказать затруднительно. Если протокол двунаправленный, как ОБД2, то прежде чем ждать ответ нужно послать запрос, правильного формата. Высосать формат из пальца не представляется возможным, нужно четко знать протокол обмена.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:31 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
обещанные данные с диагностики
slash.zip [2.71 КБ]
гестор.zip [2.58 КБ]
илья_гти.zip [4.66 КБ]
румын.zip [3.4 КБ]
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:56 am
Ребята,а вот такой кабель можно приспособить для подключения? :?
P1030751.JPG [ 188.89 КБ | Просмотров: 8900 ]
