Текущее время: Вт май 26, 2026 9:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 9:00 pm
получается что можно )))
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 6:03 pm
С наступлением жары опять у меня начался глюк. на горячую бывает не завести, кручу кручу стартером бесполезно, думал что бензонасос. откручиваю болт на топливной рампе, пытаюсь завести, бензин струйками во все стороны. топливо значит подается. но машина не заводится. искра есть четкая и постоянная.
В пятницу меня буксировали километров 5 , да же думал бензонасос менять,вытащил его, убедился что работает, поставил назад. В Воскресенье едем с дачи, остановился на углу есенина и просвета, зашел в магаз, и опять такая канитель. Уже подъехал друг через минут 40. почти стал перегружать своих к нему в машину, а она опять завелась,и как ни в чем не бывало доехали до дому. Искру и бензин проверил сразу. сбросил эбу, ошибку почему то выдал №12, это я так понимаю из-за того что долго стартером крутил.
Че проверять то? Уже в течении 2-х дней, все в норме,все как всегда.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 8:46 pm
Машина: Avensis T22
Струйками во всестороны - не показатель. ИМХО, надо мерить давление в рампе. Хотя, как поймать момент, когда не заводится, не подскажу.
Все - таки, бензонасос под наибольшим подозрением. Или может быть, у тебя сигналка глючит? :(
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 8:49 pm
Не может быть.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 8:58 pm
Александр74 конечно не показатель, но как померить то я хз. шланг , затыкал пальцем, давление есть, но не сказал бы что прям большое.
Beso быть может ошибка выползала , раньше, но я её не видел, хотя это маловероятно. При появлении ошибки помоему чек не загорается при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:07 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Парни. А по какой причине может заливать свечи? Не завелась она у меня в субботу, по выкручивал свечи, а они сырые. Помыл их обезжиривателем, поставил на место и о чудо: она завелась. сегодня сел за руль, на педаль не нажимал поворачиваю ключ и опять. Крутил, крутил, крутил. Выкручиваю свечи, а они опять все в бензине, но т.к. обезжиривателя не было, я на работу пошёл пешком.
Что за датчик? или вчём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:57 am
Репутация: 27 [ ? ]
Gena
Если заливает отдельно по цилиндрам, - см. возможно течет форсунка негерметична в момент отсутствия подачи на нее питания.
Если заливает все разом -
1. Датчик температуры ДВС (богатит смесь думая, что оч. холодно).
2. Смотри систему зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 11:32 am
Двигатель: 3.0
и где эта собака зарыта?
Добавлено спустя 28 минут 21 секунду:
и как она может повлиять на заливание свечей?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:18 pm
Репутация: 27 [ ? ]
У тебя два датчика Т
83420-16040 одноконтактный на стрелку показометра(район помпы).
89422-20010 двухконтактный(обычно рядом с термостатом) на управление ДВС - вот этот тебе и нужен!
Датчик температуры 3s-fe 83420 - на стрелку
Датчик температуры 3s-fe 89422 - двухконтактный на мозг
Может нет искры.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 3:17 pm
Двигатель: 3.0
и всё?
Sergy писал(а):
Может нет искры.
есть
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ещё вспомнил, когда я свечи по выкручивал, протёр их обезжиривателем. Завёл машину, а у неё обороты были как будто она уже прогрета.
А вот датчик, который входит в корпус воздушного фильтра-Это что за датчик?
Просто я его долго в руке держал. Может это он?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 3:41 pm
Репутация: 27 [ ? ]
89424-12010 Датчик температуры всасываемого воздуха
Обороты регулируются по датчику температуры ДВС!
Ошибок по самодиагностике нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 5:09 pm
УТТ
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 6:28 pm
Двигатель: 3.0
Роман44 писал(а):
УТТ
я не такой умный. Что это?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 9:11 am
http://www.google.ru/#hl=ru&expIds=2663 ... 3a56b6d224
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:13 am
Двигатель: 3.0
Роман44 писал(а):
УТТ
прочёл. Только её не колбасит. и она не троит. Она тупо не заводится. а когда я выкручиваю ВСЕ свечи, то они ВСЕ залиты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:14 am
Двигатель: 3.0
ап. завёл, но долго крутил.
Продолжу: А на ходу когда еду, педаль газа в пол, она задыхается, а потом пуляет. Это тоже может тоже быть из-за этого датчика? Если может быть, то пойду покупать.
Просто как то не хочется выкладывать 2000 руб. за датчик.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:11 am
Двигатель: 3.0
вчера подключался к компутеру. показал, что какойто датчик при подаче воздуха. как я понял, это тот, что вставлен в воздушный фильтр. Пипец пипецкий. он то причём?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:54 pm
Датчик температуры воздуха, вставленный в воздушный фильтр, никаким компутером не просматривается и, стало быть, действительно не из этой оперы. Видимо, речь о МАП-сенсоре, датчике абсолютного давления во впускном коллекторе. Ты бы поподробнее вердикт изложил :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:26 pm
Двигатель: 3.0
а он любой подойдёт или нет? ну от 3 SFE ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:56 pm
Да. Не подойдёт турбовый, а ещё с другим типом разъёма (треугольным).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:33 pm
Двигатель: 3.0
а как он выглядит? я что так и не понял.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Где он на этих фотках? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
он?
t_27052009004_212_135[1].jpg [ 18.92 КБ | Просмотров: 6981 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 5:36 pm
http://carina-e.ru//files/27052009004_212.jpg
Вот на этой фотке с синей нашлёпкой - МАП-сенсор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:01 pm
Двигатель: 3.0
данке шоун
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:25 pm
Двигатель: 3.0
Ну а свечи может из-за него заливать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 5:40 pm
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
привет всем у меня такая же проблема, мучаюсь уже довольно давно, едешь куда-нибудь а она раз и заглохла, пытаюсь завести, ЧЕК не горит, стартер крутит а движок просто не хочет заводится, останавливаешся, открываешь блок предохранителей который рядом с акумом, достаешь все релюшки, предохранители, шатаешь их вставляю обратно, бац появился ЧЕК машина завелась, приехал заглушил пробую снова завести а ЧЕК уже опять пропал и так всегда.
Что делать куда копать, думал бензаносос - работает, сигналка - работает, ПЛИЗЗ ХЕЛп
Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая
Теперь Chevrolet Orlando LS+
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
