krust78
Добавлено: Пн фев 22, 2010 9:00 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
получается что можно )))
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
Li2n
Добавлено: Вт май 18, 2010 6:03 pm |
С наступлением жары опять у меня начался глюк. на горячую бывает не завести, кручу кручу стартером бесполезно, думал что бензонасос. откручиваю болт на топливной рампе, пытаюсь завести, бензин струйками во все стороны. топливо значит подается. но машина не заводится. искра есть четкая и постоянная.
В пятницу меня буксировали километров 5 , да же думал бензонасос менять,вытащил его, убедился что работает, поставил назад. В Воскресенье едем с дачи, остановился на углу есенина и просвета, зашел в магаз, и опять такая канитель. Уже подъехал друг через минут 40. почти стал перегружать своих к нему в машину, а она опять завелась,и как ни в чем не бывало доехали до дому. Искру и бензин проверил сразу. сбросил эбу, ошибку почему то выдал №12, это я так понимаю из-за того что долго стартером крутил.
Че проверять то? Уже в течении 2-х дней, все в норме,все как всегда.
Александр74
Добавлено: Вт май 18, 2010 8:46 pm |
Машина: Avensis T22
Струйками во всестороны - не показатель. ИМХО, надо мерить давление в рампе. Хотя, как поймать момент, когда не заводится, не подскажу.
Все - таки, бензонасос под наибольшим подозрением. Или может быть, у тебя сигналка глючит?
Добавлено: Вт май 18, 2010 8:49 pm |
Li2n писал(а): ошибку почему то выдал №12, это я так понимаю из-за того что долго стартером крутил.
Не может быть.
Li2n
Добавлено: Вт май 18, 2010 8:58 pm |
Александр74 конечно не показатель, но как померить то я хз. шланг , затыкал пальцем, давление есть, но не сказал бы что прям большое.
Beso быть может ошибка выползала , раньше, но я её не видел, хотя это маловероятно. При появлении ошибки помоему чек не загорается при включении зажигания.
Gena
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:07 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Парни. А по какой причине может заливать свечи? Не завелась она у меня в субботу, по выкручивал свечи, а они сырые. Помыл их обезжиривателем, поставил на место и о чудо: она завелась. сегодня сел за руль, на педаль не нажимал поворачиваю ключ и опять. Крутил, крутил, крутил. Выкручиваю свечи, а они опять все в бензине, но т.к. обезжиривателя не было, я на работу пошёл пешком.
Что за датчик? или вчём может быть проблема?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Sergy
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 10:57 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Gena
Если заливает отдельно по цилиндрам, - см. возможно течет форсунка негерметична в момент отсутствия подачи на нее питания.
Если заливает все разом -
1. Датчик температуры ДВС (богатит смесь думая, что оч. холодно).
2. Смотри систему зажигания.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Gena
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 11:32 am |
Двигатель: 3.0
Sergy писал(а): 1. Датчик температуры ДВС и где эта собака зарыта? Добавлено спустя 28 минут 21 секунду:Sergy писал(а): 2. Смотри систему зажигания.
и как она может повлиять на заливание свечей?
Sergy
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 2:18 pm |
Gena писал(а): Sergy писал(а): 1. Датчик температуры ДВС и где эта собака зарыта? У тебя два датчика Т 83420-16040 одноконтактный на стрелку показометра(район помпы). 89422-20010 двухконтактный(обычно рядом с термостатом) на управление ДВС - вот этот тебе и нужен! Датчик температуры 3s-fe 83420 - на стрелкуДатчик температуры 3s-fe 89422 - двухконтактный на мозгGena писал(а): Sergy писал(а): 2. Смотри систему зажигания. и как она может повлиять на заливание свечей?
Может нет искры.
Gena
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 3:17 pm |
Двигатель: 3.0
Sergy писал(а): а управление ДВС - вот этот тебе и нужен!
и всё? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Sergy писал(а): Может нет искры.
есть
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
ещё вспомнил, когда я свечи по выкручивал, протёр их обезжиривателем. Завёл машину, а у неё обороты были как будто она уже прогрета.
А вот датчик, который входит в корпус воздушного фильтра-Это что за датчик?
Просто я его долго в руке держал. Может это он?
Sergy
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 3:41 pm |
Gena писал(а): А вот датчик, который входит в корпус воздушного фильтра-Это что за датчик? Просто я его долго в руке держал. Может это он?
89424-12010 Датчик температуры всасываемого воздуха
Обороты регулируются по датчику температуры ДВС!
Ошибок по самодиагностике нет?
Роман44
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 5:09 pm |
Gena писал(а): Завёл машину, а у неё обороты были как будто она уже прогрета.
УТТ
Gena
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 6:28 pm |
Двигатель: 3.0
Роман44 писал(а): УТТ
я не такой умный. Что это?
Gena
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 10:13 am |
Двигатель: 3.0
прочёл. Только её не колбасит. и она не троит. Она тупо не заводится. а когда я выкручиваю ВСЕ свечи, то они ВСЕ залиты.
Gena
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 11:14 am |
Двигатель: 3.0
ап. завёл, но долго крутил.
Продолжу: А на ходу когда еду, педаль газа в пол, она задыхается, а потом пуляет. Это тоже может тоже быть из-за этого датчика? Если может быть, то пойду покупать.
Просто как то не хочется выкладывать 2000 руб. за датчик.
Gena
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 11:11 am |
Двигатель: 3.0
вчера подключался к компутеру. показал, что какойто датчик при подаче воздуха. как я понял, это тот, что вставлен в воздушный фильтр. Пипец пипецкий. он то причём?
БелыйГусь
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 3:54 pm |
Gena писал(а): какойто датчик при подаче воздуха. как я понял, это тот, что вставлен в воздушный фильтр Датчик температуры воздуха, вставленный в воздушный фильтр, никаким компутером не просматривается и, стало быть, действительно не из этой оперы. Видимо, речь о МАП-сенсоре, датчике абсолютного давления во впускном коллекторе. Ты бы поподробнее вердикт изложил
Gena
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 4:26 pm |
Двигатель: 3.0
БелыйГусь писал(а): Видимо, речь о МАП-сенсоре,
а он любой подойдёт или нет? ну от 3 SFE ?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 4:56 pm |
Gena писал(а): любой подойдёт или нет? ну от 3 SFE ?
Да. Не подойдёт турбовый, а ещё с другим типом разъёма (треугольным).
Gena
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 5:33 pm |
Двигатель: 3.0
а как он выглядит? я что так и не понял.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Где он на этих фотках? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
он?
![t_27052009004_212_135[1].jpg](./download/file.php?id=18729&t=1)
t_27052009004_212_135[1].jpg [ 18.92 КБ | Просмотров: 6966 ]
Gena
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 8:01 pm |
Двигатель: 3.0
данке шоун
Gena
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 4:25 pm |
Двигатель: 3.0
БелыйГусь писал(а): Видимо, речь о МАП-сенсоре, датчике абсолютного давления во впускном коллекторе.
Ну а свечи может из-за него заливать?
Андрей WOLF
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 5:40 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 2:29 pm Сообщения: 150 Откуда: Пермь-Закамск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
привет всем у меня такая же проблема, мучаюсь уже довольно давно, едешь куда-нибудь а она раз и заглохла, пытаюсь завести, ЧЕК не горит, стартер крутит а движок просто не хочет заводится, останавливаешся, открываешь блок предохранителей который рядом с акумом, достаешь все релюшки, предохранители, шатаешь их вставляю обратно, бац появился ЧЕК машина завелась, приехал заглушил пробую снова завести а ЧЕК уже опять пропал и так всегда.
Что делать куда копать, думал бензаносос - работает, сигналка - работает, ПЛИЗЗ ХЕЛп
_________________ Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая Теперь Chevrolet Orlando LS+
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
