wAnTed
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 1:12 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
оригинал в принципе не дорого стоит... лучше конечно сразу поставить
Alf
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 11:51 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
wAnTed писал(а): М6, блина, на глаз (по оригинальному второму болту), думаю где-то 1,5см Виктор77 писал(а): Да - М6.
а вот фиг вам, М8х20 там с шайбочкой.
ну я заказал болтик для интереса тоётовский, приедет посмотрю маркировку, ну что то мне подсказывает что клас прочности там 8.8.
хотя сам я лажанулся, в фотоотчете написано же было что ключ на 12 нужен....
сегодня с утра поменял втулки на FEBEST-овские, спасибо тому мастеру кто смазал болты, все открутилось хорошо.
при прикручивании для удобства полезно подомкратить ступицу, чтоб крепеж втулки был ближе к отверстиям.
Sanin89
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 8:37 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 02, 2010 11:36 pm Сообщения: 12 Откуда: Раменское, МО Репутация: 0 [ ? ]
у меня такая ситуация: по большим кочкам нормально, машина идет мягко, а вот трещины асфальта отдаются очень сильно, как поезд тудук-тудук) в чем может быть проблема?
_________________ Была: Toyota Carina E, 2.0 GLi 3S-fe МКПП, Седан, 94 г.в., Англичанка, Черная, есть все кроме люка.
БелыйГусь
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 9:09 pm |
Sanin89 писал(а): трещины асфальта отдаются очень сильно, как поезд тудук-тудук "Кости" гремят
Alf
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 9:35 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Alf писал(а): а вот фиг вам, М8х20 там с шайбочкой.
приехали болтики тоётовские, маркировки класса прочности нету к сожалению, болт М8х16.
Евгений_174
Добавлено: Сб янв 29, 2011 10:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Поставил новые задние втулки. На следующий день начался ужасный скрип. Как можно от него избавиться? Заменой втулок?
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:08 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Евгений_174 писал(а): начался ужасный скрип. Как можно от него избавиться? Заменой втулок?
Боюсь, что это признак износа самой штанги стабилизатора... Когда втулки менял, не померил толщину штанги? Если она изрядно изношена, будет проворачиваться во втулках со скрипом. И может лопнуть в этих местах, по идее.
По уму - надо менять. Как временную меру можно подложить под втулки жестянку, дабы сильнее обжались втулки вокруг штанги.
SaiD
Добавлено: Сб янв 29, 2011 11:42 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
А я обычно просто под втулку (между лонжероном и втулкой подкладывал кусок задней тормозной накладки. Тоже обжимает не плохо, тем более на некоторых авто внутри заводских втулок железные трубки влиты (Ну как в заводских передних сайлентах передних рычагов), а те, что продаются в магазинах -просто куски резины.
Евгений_174
Добавлено: Вс янв 30, 2011 3:01 am |
| Наставник |
Толщину не мерил. А надо было. Похоже придётся что-то мудрить, подкладывать
Алексей60
Добавлено: Вс янв 30, 2011 1:41 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Beso писал(а): По уму - надо менять. Как временную меру можно подложить под втулки жестянку, дабы сильнее обжались втулки вокруг штанги.
А я слышал, что еще чуть срезают в месте, где разрез втулки. Смысл тот же - что б сильней обжало...
aptemlp
Добавлено: Вс мар 04, 2012 3:47 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 347 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Менял на прошлых выходных стабилизаторы и задние втулки стабилизаторов. Левую втулку поменял без проблем, а когда вывесил правое колесо и схватил вороток, чтобы открутить правую втулку, то увидел, что скоба приварена к кузову. Похоже обломаны болты и они остались в кузове(каюсь, что сразу не посмотрел, т.к. до этого несколько часов возился с приорой и времени было около 12-ти ночи, но на следующей недели буду менять опоры задние заодно сфоткую). Реально ли высверлить старые болты или может уже была схожая ситуация, не охота постоянно с разбитой втулкой ездить? Вот эта скоба, которую прикручивают, приварена(фото взято с форума)
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Kupr_Soft
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:32 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
я себе штангу заказал с разборки, более менее живую, отдал в пескоструй и порошковую краску и заодно купил крепления Toyota 48832-20080 Скоба втулки стабилизатора 2 140,60 и болты сразу Toyota 91611-B0816 Гайка крепления 4 22,56 90,24
вот сегодня буду менять... вроде Beso говорил что из можно как-то высверлить... либо если хоть что-то торчит привариться к ним и выкрутить...
Lifeyar
Добавлено: Вс мар 04, 2012 9:43 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
aptemlp Приварили и втулку резиновую не сожгли? Умудриться надо!
aptemlp
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:32 am |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Lifeyar Ну вот такой сюрприз мне оставили предыдущие хозяева
Молодой
Добавлено: Сб июн 02, 2012 6:56 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 229 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
собираюсь менять втулки...лучше купить новые или всёже подложить резинку??Износ наверняка есть самого стабилизатора так что новые втулки вряд ли помогут или я ошибаюсь?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Vilf
Добавлено: Сб июн 02, 2012 6:58 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1877 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Молодой я обернул втулки полоской резины (правда с трудом обратно прикрутил ).
_________________ Виль
Молодой
Добавлено: Сб июн 02, 2012 7:07 pm |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Vilf пропал стук?а резину брал с камеры или другой толщины?
Vilf
Добавлено: Сб июн 02, 2012 7:17 pm |
Молодой пропал. не стал ставить новые втулки RBI, потому что они болтались еще больше, чем старые втулки. Резина от камеры вроде ( была размягчена в бензине.), около 2 мм толщиной. 1 полный оборот.
Молодой
Добавлено: Сб июн 02, 2012 8:49 pm |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Vilf понял спасибос сегодня вд шкой обработал завтра попробую открутить!
cook13forever
Добавлено: Вт окт 09, 2012 2:39 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Dmitry_R писал(а): Силиконовая смазка 220R, спасет стабилизатор от износа, да и втулку тоже побережет. Что надо смазывать? Что-то не понимаю http://www.vtulka.ru/product_info.php?c ... cts_id=216 Такие попробовать заказать что ли? Не заказывал никто? Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:Только не понятно почему на японку
_________________ carina-e@rambler.ru
cook13forever
Добавлено: Вт окт 09, 2012 11:39 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Dmitry_R Вопросик возник. Почему именно эта смазка для втулок? Чем руководствовался при выборе?
cook13forever
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:36 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Я так понял I.D.=13mm это внутренний диаметр и за счёт того что он меньше значит плотнее сядет? Сам хочу заказывать стаб, мой сильно изношен, плюс втулки, а вот чем смазать не знаю(
Добавлено спустя 39 секунд: Посмотрел смазки Huskey, но в них запутался. Букварь что ли открывать?)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: MerTV Кстати, кроме родных стабов есть усиленные? Весь инет обыскал, только родные и всё( А втулки я так понял 14е идут на задний стаб?
leha
Добавлено: Пн окт 15, 2012 3:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 3:51 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: камри
Двигатель: 2400
Ребят посоветуйте как поменять стойки стабилизаторов задние на камри 2005гв, не могу открутить гайки их высверливать что ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
