Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 1:12 pm
оригинал в принципе не дорого стоит... лучше конечно сразу поставить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:51 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
wAnTed писал(а):
М6, блина, на глаз (по оригинальному второму болту), думаю где-то 1,5см
Виктор77 писал(а):
Да - М6.
а вот фиг вам, М8х20 там с шайбочкой.
ну я заказал болтик для интереса тоётовский, приедет посмотрю маркировку, ну что то мне подсказывает что клас прочности там 8.8.
хотя сам я лажанулся, в фотоотчете написано же было что ключ на 12 нужен....
сегодня с утра поменял втулки на FEBEST-овские, спасибо тому мастеру кто смазал болты, все открутилось хорошо.
при прикручивании для удобства полезно подомкратить ступицу, чтоб крепеж втулки был ближе к отверстиям.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 8:37 pm
у меня такая ситуация: по большим кочкам нормально, машина идет мягко, а вот трещины асфальта отдаются очень сильно, как поезд тудук-тудук) в чем может быть проблема?
Была: Toyota Carina E, 2.0 GLi 3S-fe МКПП, Седан, 94 г.в., Англичанка, Черная, есть все кроме люка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 9:09 pm
"Кости" гремят :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 9:35 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
приехали болтики тоётовские, маркировки класса прочности нету к сожалению, болт М8х16.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 10:23 pm
Поставил новые задние втулки. На следующий день начался ужасный скрип. Как можно от него избавиться? Заменой втулок?
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:08 pm
Боюсь, что это признак износа самой штанги стабилизатора... Когда втулки менял, не померил толщину штанги? Если она изрядно изношена, будет проворачиваться во втулках со скрипом. И может лопнуть в этих местах, по идее.
По уму - надо менять. Как временную меру можно подложить под втулки жестянку, дабы сильнее обжались втулки вокруг штанги.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 11:42 pm
А я обычно просто под втулку (между лонжероном и втулкой подкладывал кусок задней тормозной накладки. Тоже обжимает не плохо, тем более на некоторых авто внутри заводских втулок железные трубки влиты (Ну как в заводских передних сайлентах передних рычагов), а те, что продаются в магазинах -просто куски резины.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 3:01 am
Толщину не мерил. А надо было. Похоже придётся что-то мудрить, подкладывать
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 1:41 pm
А я слышал, что еще чуть срезают в месте, где разрез втулки. Смысл тот же - что б сильней обжало...
 Заголовок сообщения: Re: Втулки заднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 3:47 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Менял на прошлых выходных стабилизаторы и задние втулки стабилизаторов. Левую втулку поменял без проблем, а когда вывесил правое колесо и схватил вороток, чтобы открутить правую втулку, то увидел, что скоба приварена к кузову. Похоже обломаны болты и они остались в кузове(каюсь, что сразу не посмотрел, т.к. до этого несколько часов возился с приорой и времени было около 12-ти ночи, но на следующей недели буду менять опоры задние заодно сфоткую). Реально ли высверлить старые болты или может уже была схожая ситуация, не охота постоянно с разбитой втулкой ездить?
Вот эта скоба, которую прикручивают, приварена(фото взято с форума)
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:32 am
я себе штангу заказал с разборки, более менее живую, отдал в пескоструй и порошковую краску
и заодно купил
крепления
Toyota 48832-20080 Скоба втулки стабилизатора 2 140,60
и болты сразу
Toyota 91611-B0816 Гайка крепления 4 22,56 90,24
вот сегодня буду менять...
вроде Beso говорил что из можно как-то высверлить...
либо если хоть что-то торчит привариться к ним и выкрутить...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:43 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
aptemlp
Приварили и втулку резиновую не сожгли? Умудриться надо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:32 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Lifeyar
Ну вот такой сюрприз мне оставили предыдущие хозяева
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:24 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
А если попробывать шпильки наварить , что бы гайки накручивались :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 6:56 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
собираюсь менять втулки...лучше купить новые или всёже подложить резинку??Износ наверняка есть самого стабилизатора так что новые втулки вряд ли помогут или я ошибаюсь?
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 6:58 pm
Молодой
я обернул втулки полоской резины (правда с трудом обратно прикрутил ).
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 7:07 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Vilf
пропал стук?а резину брал с камеры или другой толщины?
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 7:17 pm
Молодой
пропал. не стал ставить новые втулки RBI, потому что они болтались еще больше, чем старые втулки. Резина от камеры вроде ( была размягчена в бензине.), около 2 мм толщиной. 1 полный оборот.
Виль
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 8:49 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Vilf
понял спасибос сегодня вд шкой обработал завтра попробую открутить!
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 2:39 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Силиконовая смазка 220R, спасет стабилизатор от износа, да и втулку тоже побережет.
Что надо смазывать? Что-то не понимаю :du_ma_et:
http://www.vtulka.ru/product_info.php?c ... cts_id=216 Такие попробовать заказать что ли? Не заказывал никто?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Только не понятно почему на японку
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:39 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Dmitry_R
Вопросик возник. Почему именно эта смазка для втулок? Чем руководствовался при выборе?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:48 pm
Если изношен сам стабилизатор то лучше вот такие: http://www.vtulka.ru/product_info.php?c ... cts_id=215
Думаю сам поймешь почему ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:36 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Я так понял I.D.=13mm это внутренний диаметр и за счёт того что он меньше значит плотнее сядет? Сам хочу заказывать стаб, мой сильно изношен, плюс втулки, а вот чем смазать не знаю(
Добавлено спустя 39 секунд:
Посмотрел смазки Huskey, но в них запутался. Букварь что ли открывать?)
MerTV
Кстати, кроме родных стабов есть усиленные? Весь инет обыскал, только родные и всё( А втулки я так понял 14е идут на задний стаб?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 3:56 pm
Машина: камри
Двигатель: 2400
Ребят посоветуйте как поменять стойки стабилизаторов задние на камри 2005гв, не могу открутить гайки их высверливать что ли?
