Текущее время: Ср май 27, 2026 3:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2660 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 4:08 pm
Читай выше.
Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 4:13 pm
grindos писал(а):
снял я глазки
А это у тебя второй вариант глазок? Потому как у меня уже не помню около двух лет и полёт нормальный
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 4:35 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
romanwma
да, второй.
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:24 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
grindos писал(а):
снял я глазки.
во такая вот хренотень
абсолютна такая же ситуёвина... пока собрал и катаюсь дальше примерно 2 месяца прошло с момента вскрытия вроде всё норм единственное я проковырял дырки в резиновых колпачках....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:39 pm
Двигатель: 2.0
Bets
Ну вот и я ездил пока не увидел что пластмасса потекла по линзе...
Дырки я уже давно проковырял...
Кстати провода минусовые (к лампам идут) и плюсовые начинают покрываться каким то налетом (бронзовым).
Пипец полнейший...
Скоро поеду к знакомому сварщику-может что и придумает...
Думаю буду менять проводку в фарах, т.к. неизвестно что за провода там...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати чем лучше очистить линзу от прилипшей пластмассы, чтобы ее не поцарапать!?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:56 pm
grindos вроде Хелла производить лампы 35 Вт, как раз низкотемпературные... если конечно не ошибаюсь.. просто раньше задавался таким же вопросом (в Микро ДЕ хотел лампочки, чтоб сильно линзу не грела и не лопнула при попадания влаги )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:18 am
Двигатель: 2.0
wAnTed
Сенкс, пойду в яндекс смотреть
Добавлено спустя 14 минут:
Кстате, кое что нашел : http://www.galogenu.net/hid_access.html
Только непойму что это?!
1) либо это то что нужно
2) либо это просто крышечка закрывающая линзу и всю констукцию...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:26 am
grindos это бленды, они ставятся на самодельные фары... это если например в наши фары вкорячить линзы (не китайские, а обычные), то чтоб красивее смотрелись, надевают бленды
некоторые делают сами.. покупают горшки цветочные, отрезают низ, красят и ставят.. вот фотка
Комментарий к файлу: обрезанный горшок 8)
e11edb05470c.jpg [ 46 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: Бленда
lan06_02.jpg [ 122.87 КБ | Просмотров: 11648 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:50 am
Двигатель: 2.0
wAnTed
да, я уже это понял =)
щас смотрю что можно придумать с креплением...
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
wAnTed
Что-то нету таких ламп =(
только ксенон....
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Вот наглядный рисунок походу как должна светить линза.
Комментарий к файлу: 1
наша линза.jpg [ 19.52 КБ | Просмотров: 11645 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 3:53 am
Двигатель: 3S-GTE
grindos писал(а):
Bets
я аккуратно тонировочным ножом и обезжиривателем парился....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 4:19 am
Писали же выше:
Только отражатель НЕ ТРОГАЙТЕ, ничем кроме просто тряпочки. Даже от воды слазит :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:37 am
closer_to_sky писал(а):
Писали же выше:
Под этим ты имеешь ввиду край отражателся чтоль?
И чем его обрабатывать и что из него надо сделать в итоге?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:58 pm
Это не край отражателя. Отражатель - это та чашка блестючая за цинковой шторкой. На фотке красным выделен край шторки, формирующей галку. Металл из которой она(шторка) сделана, довольно толстый и видимо на заводе их просто выштамповывают, этот край рубленный, как топором, весь в заусенцах и прочее, все это как призмы отражает и фокусирует лучики от лампы H1 вверх, т.е. как раз в верхнюю часть кронштейна, поэтому он и плавица.
Этот край надо обработать наждачками, напильниками, например начать с грубой наждачки, а закончить тысячной.
Вроде все понятно, даже фотку выложили. Выше писалось раз 5 об этом :)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
У меня тоже малех накапало расплавленного пластика на линзу. Я просто ногтем оттер, предварительно вытащив линзу из кронштейна. Линза стекляная, ей ничо не будет.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Бленда из цветочного горшка - просто супер решение! :) Возьму на вооружение :)
Corona 95г. SelectSaloon. 4S-FE.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:35 am
Я так понял решением для тех кто сильно за прожекторным светом не гонится будут не мощные лампочки H1 чтоб не сильно грели и обклеенные фольгой кронштейны чтоб меньше нагревались?
Лев когда заказывать будем?:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:50 pm
Партия заказывается. Ждем доки от китайца.
Даю всем подсказку) В частности тем у кого оплавились крепления, искать модули которые встанут на наши фары не стоит, на то есть много причин, а именно главные:
Рабочий диаметр линзы у нас 50 мм, остальное для красоты, и эта красота и дает засветку на дороге, которую можно убрать путем подкрашивания не рабочей линзы.
Второе, линзы большего диаметра поставить не удастся без резки фар и удаления АГ. или будет эффект шторы часть галки пропадет.
Третье установка блока за накладкой тоже не возможно по причине Второго пункта и по причине что не влазит в корпус по длине.
Все это опробыванно лично. Оно того не стоит, качество нашей линзы не хуже аналого тайваньского и немецкого производства, доработки требует шторка.
А ну и главное ДЛЯ ТЕХ У КОГО ОПЛАВИЛСЯ КРЕПЕЖ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ НА БАНКУ КОФЕ "НЕСКАФЕ" 50 граммов)
Удачи.... Вся крепежка делается за 30 минут на обе стороны с перекуром и разглагольствовании о будущем).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:16 pm
Двигатель: 2.0
Очень улыбнуло :lol:
Но попробовать стоит =)
имеешь ввиду закрасить края линзы, и оставиь выпуклую часть!? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:23 pm
grindos
Очень улыбнуло
уже опробыванно...
да закрасить, затонировать, заклеить край линзы)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:26 pm
Двигатель: 2.0
уже опробыванно...
залей фоточки!?
Понял, спасибо!
Кстати СОВЕТ ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ "АГ": поменяйте Китайскую проводку.
Через время она станет бронзовой, а после вообще перестанет пропускать ток. Я уже с таким столкнулся. Провода просто крошатся...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:12 pm
Воистину хорошую весть несешь :)
Caldina Van CT199, 1999 г.
3CE,4WD,МКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:56 pm
grindos
сегодня вечером возвращюсь домой, и залью)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 7:40 pm
Двигатель: 2.0
Лев
:roll: !!!ЖДУ!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:56 pm
grindos
Интересно с какими лампами у тебя так всё расплавило???
В моих фарах с кронштейнами всё нормально (обклеил алюминиевой фольгой), хотя я езжу всегда с ближним светом.
Лампы у меня Osram+90% 55W
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:27 pm
LMA74
наверное тебе повезло. Твои фары собирал более ответственный китаец в другую смену :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:03 pm
Двигатель: 2.0
Ash
:lol: ты прав!
LMA74
не поверишь, но точно такие же!
ура! лед тронулся :roll:
Стало: VW POLO 1.6AT
