Ash
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 3:27 pm |
| Реставратор ведерка |
У левина 4 тыре дырки
Nicholas
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 5:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Ash писал(а): У левина 4 тыре дырки
абсолютно верно!
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
vassilen
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 5:53 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Вот, разобрался что у меня стучит при торможении сзади слева. Оказывается это отверстия под шпильки бьются о сами шпильки(ход мм5). кто что сказать может?
_________________ CarinaE на Drive2
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 10:11 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Колесо наверное затягивать нужно...
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 2:20 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
vassilen писал(а): Оказывается это отверстия под шпильки бьются о сами шпильки(ход мм5). кто что сказать может?
Не могу не согласиться с MerTV. При затянутом колесе там ничего никуда не бьёт.
Никита
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 2:28 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
А мне кажется речь идет о направляющих суппорта!
SaiD
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 2:32 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Для направляющих 5 мм - явный перебор - ИМХО не может такого люфта быть, все-таки автор похоже имел ввиду шпильки крепления колеса.
Никита
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 3:00 pm |
SaiD писал(а): Для направляющих 5 мм - явный перебор - ИМХО не может такого люфта быть, все-таки автор похоже имел ввиду шпильки крепления колеса.
Ну тогда он вынес такое заключение при снятом колесе,а поэтому можно сказать что так и должно быть
SaiD
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 3:03 pm |
Так MerTV примерно так и сказал
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 3:09 pm |
Никита писал(а): речь идет о направляющих суппорта!
При барабанных задних тормозах? %-)
Никита
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 3:47 pm |
Beso писал(а): При барабанных задних тормозах? %-)
У него дисковые!
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 4:03 pm |
Никита писал(а): дисковые!
А, ну да, ЕДэхины же воткнуты.
vassilen
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 9:05 am |
а может быть из-за того что у меня диаметр отверстия на диске больше диаметра выступа не ступице?
Ash
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 9:29 am |
vassilen
у большинства литья ЦО больше родного. Только недавно тему поднимали про центрирующие кольца. Которые впринципе нафик не нужны. Поэтому стучать может, если только гайки не затянешь:))
Дмитрий40RUS
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 10:30 am |
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 1:36 pm Сообщения: 18 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Но тогда колесо отвалится))))))
_________________ Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
vassilen
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 11:31 am |
Ash
гайки полюбому затянуты хорошо!!
Никита
а что с направляющими суппорта? выработка? или смазать? или что?
Ash
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 12:27 pm |
vassilen
а может тогда это нифига не тормоза? и вовсе не суппорт?
vassilen
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 7:47 pm |
Ash
да, они это. диаметр отверстия под шпильку больше диаметра шпильки. и происходит удар при торможении за счет разницы диаметров. только я не пойму почему у меня левая ступица крутится чуть-чуть без диска, а правая нет.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 8:05 pm |
vassilen писал(а): Ash да, они это. диаметр отверстия под шпильку больше диаметра шпильки. и происходит удар при торможении за счет разницы диаметров. Чушь. Если бы происходило бы так как ты описал то давно бы диски колесные разбило бы,т.к. они так же бы ходили как и тормозные. И лечилось бы это просто протяжкой колесных гаек. То что отверстие под шпильку больше диаметра самой шпильки это нормально,при затяжке колеса тормозной диск так зажимает между ступицей и диском колесным что ничего там стучать не будет. Копай в другом месте Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:vassilen писал(а): только я не пойму почему у меня левая ступица крутится чуть-чуть без диска, а правая нет.
Без какого диска не крутится?
Если не крутится без тормозного диска то смотри подшипник.
Если не крутится без колесного диска то ручник нужно проверять
vassilen
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 10:16 am |
сейчас поставил зимнюю резину на штамповках, стука НЕТ!!!!
Ash
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 4:20 pm |
vassilen
Гайки?
vassilen
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 5:02 pm |
Ash
гайки те же!
Дмитрий40RUS
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 8:40 pm |
Складывается такое впечатление, что центральное отверстие диска меньше чем на ступице, т.е. колесо прикручено но колесный диск не прижимает тормозной свего на пару мм. Отсюда и свободный ход тормозного диска и соответственно стук.
SaiD
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 8:45 pm |
При таком раскладе трудно правильно колесо затянуть и это нельзя не заметить - первая затянутая до конца гайка заставит колесо "восьмерить"
vassilen
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 9:36 pm |
ЦО диска больше чем на ступице у меня однозначно!
