Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 3:27 pm
У левина 4 тыре дырки ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 5:07 pm
абсолютно верно!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 5:53 am
Вот, разобрался что у меня стучит при торможении сзади слева. Оказывается это отверстия под шпильки бьются о сами шпильки(ход мм5). кто что сказать может?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:11 am
Колесо наверное затягивать нужно...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 2:20 pm
Не могу не согласиться с MerTV. При затянутом колесе там ничего никуда не бьёт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 2:28 pm
Репутация: 62 [ ? ]
А мне кажется речь идет о направляющих суппорта!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 2:32 pm
Для направляющих 5 мм - явный перебор - ИМХО не может такого люфта быть, все-таки автор похоже имел ввиду шпильки крепления колеса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:00 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Ну тогда он вынес такое заключение при снятом колесе,а поэтому можно сказать что так и должно быть
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:03 pm
Так MerTV примерно так и сказал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:09 pm
При барабанных задних тормозах? %-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:47 pm
Репутация: 62 [ ? ]
У него дисковые!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 4:03 pm
Никита писал(а):
дисковые!
А, ну да, ЕДэхины же воткнуты.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 9:05 am
а может быть из-за того что у меня диаметр отверстия на диске больше диаметра выступа не ступице?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 9:29 am
vassilen
у большинства литья ЦО больше родного. Только недавно тему поднимали про центрирующие кольца. Которые впринципе нафик не нужны. Поэтому стучать может, если только гайки не затянешь:))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:30 am
Но тогда колесо отвалится))))))
Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:31 am
Ash
гайки полюбому затянуты хорошо!!
Никита
а что с направляющими суппорта? выработка? или смазать? или что?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 12:27 pm
vassilen
а может тогда это нифига не тормоза? и вовсе не суппорт?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 7:47 pm
Ash
да, они это. диаметр отверстия под шпильку больше диаметра шпильки. и происходит удар при торможении за счет разницы диаметров. только я не пойму почему у меня левая ступица крутится чуть-чуть без диска, а правая нет.
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 8:05 pm
vassilen писал(а):
Ash
Чушь. Если бы происходило бы так как ты описал то давно бы диски колесные разбило бы,т.к. они так же бы ходили как и тормозные. И лечилось бы это просто протяжкой колесных гаек.
То что отверстие под шпильку больше диаметра самой шпильки это нормально,при затяжке колеса тормозной диск так зажимает между ступицей и диском колесным что ничего там стучать не будет. Копай в другом месте
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Без какого диска не крутится?
Если не крутится без тормозного диска то смотри подшипник.
Если не крутится без колесного диска то ручник нужно проверять
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:16 am
сейчас поставил зимнюю резину на штамповках, стука НЕТ!!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 4:20 pm
vassilen
Гайки? :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 5:02 pm
Ash
гайки те же!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 8:40 pm
Складывается такое впечатление, что центральное отверстие диска меньше чем на ступице, т.е. колесо прикручено но колесный диск не прижимает тормозной свего на пару мм. Отсюда и свободный ход тормозного диска и соответственно стук.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 8:45 pm
При таком раскладе трудно правильно колесо затянуть и это нельзя не заметить - первая затянутая до конца гайка заставит колесо "восьмерить"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 9:36 pm
ЦО диска больше чем на ступице у меня однозначно!
CarinaE на Drive2
