Элис
Добавлено: Пн окт 25, 2010 6:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 12:18 am Сообщения: 16 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CORONA
Двигатель: 4S-FE
Да нет аморты отпадают недавно поставил куб газ масло брал у официалов проблем с ними небыло. Вот совет на холодную пощупать-дело! А на подъемнике увижу что нибудь или на яму лучше?
_________________ TOYOTA CORONA
4S-FE
Белая
Daniel S
Добавлено: Пн окт 25, 2010 8:11 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Элис писал(а): Да нет аморты отпадают недавно поставил куб газ масло брал у официалов проблем с ними небыло. Вот совет на холодную пощупать-дело! А на подъемнике увижу что нибудь или на яму лучше? На подъемнике увидишь только текут они или нет
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
PageUp
Добавлено: Вс окт 31, 2010 1:19 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
вот м у меня стучит... -*
стойки стаба новые, шаровые тоже поменял задние саленты - пережние живы...
по прямой очень чувствуется, и в поворотах...
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Daniel S
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 2:20 am |
У меня стук пропал (поменял косточки стаба), хоть были практически новые, даже на техосмотре потрясли и всё нормально было . Стук как нестранно пропал . Стук был слева ,может кость бракованая попалась ...
PageUp
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:12 am |
не... там звук "вертолетный" - трение... кручение....
best
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 1:29 am |
Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 9:32 pm Сообщения: 38 Откуда: Кареллия, Кемь Репутация: 1 [ ? ]
PageUp писал(а): не... там звук "вертолетный" - трение... кручение....
Ступичную гайку посмотри обязательно!! Может ещё криво поставленный пыльник ступици- железный такой...
_________________ 4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
PageUp
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 1:34 am |
привод... левый... или трипод.... млин...
Daniel S
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:35 pm |
(Сорри не с переди а с зади) поменял короче амортизаторы ,кости меняные (прубувал и без них) стучит чтото ,немогу никак понять  Ндоело ,стучит точно как кости стаба . резинки стабилизатора в хорошем состоянии (еле рукой стабилизатор двигаю) .Ктонить встречал такое ?
Ash
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 10:59 pm |
| Реставратор ведерка |
Daniel S
а опоры стоек?
Daniel S
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 11:07 pm |
Ash писал(а): Daniel S а опоры стоек? Новые ,смотрел ,вроде не кочаеться нечего ,всё закручено ,реально запарило целыми днями всё откручивать и закручивать
PageUp
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 4:21 pm |
Daniel S писал(а): резинки стабилизатора в хорошем состоянии
все 12?
Daniel S
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 4:37 pm |
PageUp писал(а): Daniel S писал(а): резинки стабилизатора в хорошем состоянии все 12? Всё спасибо ,нашёл проблему (теперь всё сам буду делать) и не доверять чужим авторемонтам . Точно - амортизаторы ,скорее всего пузерёк появился ,не подёргали перед установкий на машину . Стучит тогда ,когда нету нагрузки с зади ,такчто 100% пузырёк .Ну вот ,меняю амортизаторы спустя 10000км
Dimon_2C
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 4:38 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
12?
Daniel S
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 6:03 pm |
Dimon_2C писал(а): PageUp писал(а): Daniel S писал(а): резинки стабилизатора в хорошем состоянии все 12? 12?  Как понял диаметр отверстия резинки стабилизатрора ?
PageUp
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:47 am |
Daniel S писал(а): Как понял диаметр отверстия резинки стабилизатрора ?
нет, их количество =)
Samogon
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 12:33 pm |
Машина: Carina-Ы
PageUp писал(а): нет, их количество =)
Откуда их там стоко?
Daniel S
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 1:51 pm |
Samogon писал(а): PageUp писал(а): нет, их количество =) Откуда их там стоко?  У меня две резинки и две кости ,где ещё 8 ?
Samogon
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 2:30 pm |
Машина: Carina-Ы
Daniel S
И я о том же...
wAnTed
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 1:45 pm |
ребят вопрос: есть стук на мелких неровностях (особенно где снег перемешался с "кашемятиной" при тепле и застыл при холоде)... недавно поменял кое-что в подвеске: опоры, стойки с пружинами, отбойники, линки стаба (вечные), втулки стаба (родные новые за время ремонта потерял куда-то, времени заказывать не было, заколхозил от 2101, сточил по наружной стороне немного, запихал, есть еще от 2108, встанут как родные, только под стабилизатор надо отверстие с 15 до 21 рассверлить), рулевые наконечники
шаровые в норме, есть еще подозрение на задние сайлетблоки передних рычагом, заметил что трещины начинаются...
кто подскажет, может ли быть стук из-за не родных втулок стаба или из-за чего еще?
да, когда стойку собирал правую (а стук вроде как раз справа) то верхнюю опору (чашку) вроде как не надписью на ступицу поставил (там есть надпись и стрелка >OUT) может ли это быть причиной?
подскажите?
Liquid
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Может. Мне так собрали однажды, так пружинами кузов потерло сильно. и скрежет был. Кстате на мелких неровностях может стучать разлюфтившийся рулевой карданчик.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
ВM1978
Добавлено: Пт дек 24, 2010 7:58 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
ВM1978 писал(а): Напишу сюда, тема подходящая. У меня, спереди слева, тоже стук при проезде мелких кочек на небольшой скорости. Грешил на стойку стабилизатора, которую не поменял одновременно с правой, вчера заменил. Втулки стабилизатора стоят новые (пробег 2-3 тык). При замене левой стойки стаба обнаружил следующее: левый рычаг в месте заднего сайлентблока играет. Вверх-вниз не ходит, а получается как-бы вращается относительно центра сайлентблока. Такое должно быть или пришла пора менять сайлентблоки? После замены стойки стаба стук уменьшился, но иногда проскакивает. На фото показано красным цветом как идет вращение. Пётр - воспользовался твоей фоткой, т.к. сразу не додумался сфоткать.
долго мучался я, в итоге решил заехать на диагностику. проблема выявлена. Собственно то на что я и грешил, замена сайлентблоков переднего левого рычага убрала стук.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:02 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Отпишусь я со своим стуком! Не железный стук, очень похоже на то, как палка в колеса попала, и о спицы задевает. При вывешенных колесах, на скорости больше 30км/в час проходит. Стук с обоих сторон (левое, правое). Выключал зажигание, ставил нейтралку, стук остается. Первый раз обратил на это внимание пару дней назад, и такое ощущение, что застучало сразу с обоих сторон. Коробка? Гула нет. П.С. либо меня глючит, но, помоему, при снятых колесах этого стука нет
Николай Олегович
Добавлено: Чт дек 13, 2012 8:29 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2012 8:12 pm Сообщения: 53 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina/япон.
Двигатель: 5A-FE
После удара в левое колесо, когда оно было вывернуто, при повороте руля направо возникает следующая ситуация: Когда руль выкручиваешь вправо, делаешь оборот, потом небольшое сопротивление, после чего руль сам докручивается до упора. И года на ровной поверхности начинаешь ехать по кругу, машина через каждый определенный оборот колеса начинает мордой клевать, как будто по волнам едет, будто колесо восьмеркой. Причем обратка руля не срабатывает, когда его до конца выкручиваешь направо. Когда при вывернутом руле заезжаешь на бордюр, то морду сносит как будто.Что это может быть??? Буду признателен за помощь!
Sanchis85
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:25 pm |
| Спортсмен клуба |
суппорт, диск тормозной проверял? ощущение будто их клинит
sibiryak
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а может шруз? если бы тормозной диск или суппорт, тогда это же появлялось и на прямой
_________________ михаил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30 |
