Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 6:02 pm
Машина: TOYOTA CORONA
Двигатель: 4S-FE
Да нет аморты отпадают недавно поставил куб газ масло брал у официалов проблем с ними небыло. Вот совет на холодную пощупать-дело! А на подъемнике увижу что нибудь или на яму лучше?
TOYOTA CORONA
4S-FE
Белая
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:11 pm
На подъемнике увидишь только текут они или нет
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 1:19 am
вот м у меня стучит... -*
стойки стаба новые, шаровые тоже поменял задние саленты - пережние живы...
по прямой очень чувствуется, и в поворотах...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 2:20 am
У меня стук пропал (поменял косточки стаба), хоть были практически новые, даже на техосмотре потрясли и всё нормально было . Стук как нестранно пропал . Стук был слева ,может кость бракованая попалась ... :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:12 am
не... там звук "вертолетный" - трение... кручение....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 1:29 am
Ступичную гайку посмотри обязательно!! Может ещё криво поставленный пыльник ступици- железный такой...
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 1:34 am
привод... левый... или трипод.... млин...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:35 pm
(Сорри не с переди а с зади) поменял короче амортизаторы ,кости меняные (прубувал и без них) стучит чтото ,немогу никак понять :evil: Ндоело ,стучит точно как кости стаба . резинки стабилизатора в хорошем состоянии (еле рукой стабилизатор двигаю) .Ктонить встречал такое ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:59 pm
Daniel S
а опоры стоек?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:07 pm
Ash писал(а):
Daniel S
а опоры стоек?
Новые ,смотрел ,вроде не кочаеться нечего ,всё закручено ,реально запарило целыми днями всё откручивать и закручивать :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:21 pm
все 12?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:37 pm
PageUp писал(а):
все 12?
Всё спасибо ,нашёл проблему (теперь всё сам буду делать) и не доверять чужим авторемонтам . Точно - амортизаторы ,скорее всего пузерёк появился ,не подёргали перед установкий на машину . Стучит тогда ,когда нету нагрузки с зади ,такчто 100% пузырёк .Ну вот ,меняю амортизаторы спустя 10000км :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:38 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
PageUp писал(а):
все 12?
12? Изображение
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 6:03 pm
Dimon_2C писал(а):
PageUp писал(а):
все 12?
12? Изображение
Как понял диаметр отверстия резинки стабилизатрора ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:47 am
нет, их количество =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:33 pm
Машина: Carina-Ы
Откуда их там стоко? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:51 pm
У меня две резинки и две кости ,где ещё 8 ? :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:30 pm
Машина: Carina-Ы
Daniel S
И я о том же... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 1:45 pm
ребят вопрос: есть стук на мелких неровностях (особенно где снег перемешался с "кашемятиной" при тепле и застыл при холоде)... недавно поменял кое-что в подвеске: опоры, стойки с пружинами, отбойники, линки стаба (вечные), втулки стаба (родные новые за время ремонта потерял куда-то, времени заказывать не было, заколхозил от 2101, сточил по наружной стороне немного, запихал, есть еще от 2108, встанут как родные, только под стабилизатор надо отверстие с 15 до 21 рассверлить), рулевые наконечники
шаровые в норме, есть еще подозрение на задние сайлетблоки передних рычагом, заметил что трещины начинаются...
кто подскажет, может ли быть стук из-за не родных втулок стаба или из-за чего еще?
да, когда стойку собирал правую (а стук вроде как раз справа) то верхнюю опору (чашку) вроде как не надписью на ступицу поставил (там есть надпись и стрелка >OUT) может ли это быть причиной?
подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 3:28 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Может. Мне так собрали однажды, так пружинами кузов потерло сильно. и скрежет был. Кстате на мелких неровностях может стучать разлюфтившийся рулевой карданчик.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 7:58 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
ВM1978 писал(а):
Напишу сюда, тема подходящая.
У меня, спереди слева, тоже стук при проезде мелких кочек на небольшой скорости. Грешил на стойку стабилизатора, которую не поменял одновременно с правой, вчера заменил. Втулки стабилизатора стоят новые (пробег 2-3 тык).
При замене левой стойки стаба обнаружил следующее: левый рычаг в месте заднего сайлентблока играет. Вверх-вниз не ходит, а получается как-бы вращается относительно центра сайлентблока. Такое должно быть или пришла пора менять сайлентблоки?
После замены стойки стаба стук уменьшился, но иногда проскакивает.
На фото показано красным цветом как идет вращение.
Пётр - воспользовался твоей фоткой, т.к. сразу не додумался сфоткать.
долго мучался я, в итоге решил заехать на диагностику. проблема выявлена. Собственно то на что я и грешил, замена сайлентблоков переднего левого рычага убрала стук.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:02 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Отпишусь я со своим стуком! Не железный стук, очень похоже на то, как палка в колеса попала, и о спицы задевает.
При вывешенных колесах, на скорости больше 30км/в час проходит. Стук с обоих сторон (левое, правое). Выключал зажигание, ставил нейтралку, стук остается. Первый раз обратил на это внимание пару дней назад, и такое ощущение, что застучало сразу с обоих сторон. Коробка? Гула нет.
П.С. либо меня глючит, но, помоему, при снятых колесах этого стука нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:29 pm
Машина: toyota Carina/япон.
Двигатель: 5A-FE
После удара в левое колесо, когда оно было вывернуто, при повороте руля направо возникает следующая ситуация:
Когда руль выкручиваешь вправо, делаешь оборот, потом небольшое сопротивление, после чего руль сам докручивается до упора. И года на ровной поверхности начинаешь ехать по кругу, машина через каждый определенный оборот колеса начинает мордой клевать, как будто по волнам едет, будто колесо восьмеркой. Причем обратка руля не срабатывает, когда его до конца выкручиваешь направо. Когда при вывернутом руле заезжаешь на бордюр, то морду сносит как будто.Что это может быть??? Буду признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:25 pm
суппорт, диск тормозной проверял? ощущение будто их клинит
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:33 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а может шруз? если бы тормозной диск или суппорт, тогда это же появлялось и на прямой
михаил
