дмитрий Л.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:50 pm |
Контролер |
да уж не понятно вообще с этой вибрацией, я уже особо внимания не обращаю, хотя без неё было бы на много комфортнее, и тоже обороты не плавают.
llas
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:54 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 7:50 pm Сообщения: 169 Откуда: электросталь Репутация: 1 [ ? ]
она больше когда потребители включаю.а обороты стоят на 850 как до так и после включения.а топливный фильтр может влиять на вибрацию?а то я уже подумываю кхх новый покупать.
_________________ была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
дмитрий Л.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:59 pm |
Контролер |
llas писал(а): она больше когда потребители включаю.а обороты стоят на 850 как до так и после включения.а топливный фильтр может влиять на вибрацию?а то я уже подумываю кхх новый покупать.
у меня также, только обороты 750, фильтр не может, т.к. я менял, результат нулевой.
llas
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:00 pm |
Бригадир |
а подушки менял?
дмитрий Л.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:01 pm |
Контролер |
llas писал(а): а подушки менял?
менял только правую и заднюю, другие вроде в нормальном состоянии.
llas
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:03 pm |
Бригадир |
или в гене таблетки поменять?
в общем засада!и нигде толком не могут сказать в чём проблема.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:05 pm |
Контролер |
llas писал(а): и нигде толком не могут сказать в чём проблема.
точно.
KRENK
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:11 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
llas
Ну вообще вольтметр подключи на заведенном двигателе и померь напругу с потребителями и без. Не ниже 13.5 должно быть.
Я тут вот что заметил. Собрал приблуду для промывки форсунок. Шланчики достаточно эластичные попались и я когда подавал давление они подраздувались. Далее "мигая" форсункой наблюдалось следующее; при максимальном давлении "облака" не было четкого, виднелись два факела(не струи), далее при понижении давления появлялось четкое облако(аж как пыль) и затем форсунки начинали "ссать", когда давление в шлангах падало совсем. Короче давление в рампе мерить надо полюбому.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
dedaintable
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 8:09 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 12:02 am Сообщения: 2 Откуда: Russia Репутация: 0 [ ? ]
то же самое но с 1200 и до 1700. на диагностике все нормально, свечи и катушки новые. А еще когда появилась вибрация, начал тупить мотор после старта не важно на холодную или на горячею начинают плавать обороты, а иногда и глохнет... ездил к дилеру на диагностику все в норме может кто знает в чем причина?
deniskra
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 8:35 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
dedaintable писал(а): ездил к дилеру на диагностику все в норме
ездил на тракторе ???
Возможно подглючивают форсунки, или нет необходимого давления топлива из-за уставшего насоса.
Ну а для начала сюда
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
dedaintable
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 4:09 pm |
Студент |
у меня была вибрация, достаточно ощутимая. после замены жидкости в коробке и моторного масла все прошло. не знаю что помогло. жидкость в коробке сказали еще ничего, а моторное масло было совсем плохое... давно ли меняли?
дмитрий Л.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 5:36 pm |
Контролер |
dedaintable писал(а): давно ли меняли?
и то и то менял, эффект нулевой.
дмитрий Л.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:23 pm |
Контролер |
У кого с наступлением морозов вибрация стала ощютимее?
I7uBac
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:28 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 2:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Нижний Тагил Свердл. обл. Репутация: 0 [ ? ]
у меня с наступлением морозов почему то стала вот что проявляться: обороты на хорошо прогретой машине до 500 опускаются и естественно появляется вибрация, только стоит включить габариты обороты возрастают где то на 200 в мин., в чем может быть дело
_________________ Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
Samogon
Добавлено: Чт дек 16, 2010 12:21 pm |
Машина: Carina-Ы
дмитрий Л. писал(а): У кого с наступлением морозов вибрация стала ощютимее? У меня наоборот... I7uBac писал(а): только стоит включить габариты обороты возрастают где то на 200 в мин.,
У меня на габариты мотор никак не реагирует, а вот на ближний, да ещё и обогрев заднего стекла.... но обороты ещё больше проседают, а не растут...
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:29 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Samogon писал(а): У меня на габариты мотор никак не реагирует
это неправильно, обороты должны повышаться. Проверь "повышалки" оборотов.
У меня почемуто от габаритов обороты повышаються больше чем от ближнего.
Andriy
Добавлено: Чт дек 16, 2010 1:34 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
voldemarik писал(а): У меня почемуто от габаритов обороты повышаються больше чем от ближнего.
Аналогично.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Samogon
Добавлено: Чт дек 16, 2010 2:09 pm |
Машина: Carina-Ы
voldemarik писал(а): Проверь "повышалки" оборотов.
Шо цэ и зчим його едять?
Mister ToCaE
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:29 am |
Контролер |
Freeman
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:47 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Samogon
обороты проседают и так и остаются или потом всё равно возрастают?
у меня при включении нагрузки они буквально на секунду падают, а потом возрастают.
Samogon
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:14 am |
Машина: Carina-Ы
Mister ToCaE
Дякуй. Будемо изучать.
Freeman писал(а): обороты проседают и так и остаются или потом всё равно возрастают?
Дело в том, что у меня обороты нифига не стоят на месте, а при включении ближнего, а тем более обогрева заднего стекла, начинают плавать с ещё большей интенсивностью. Проседания оборотов сопровождаются вибрацией.
I7uBac
Добавлено: Пн дек 20, 2010 5:35 pm |
Самостоятельный |
у нас вчера ударили морозы под 30, я не смог завестись с утра, аккум дохлый. с товарещем от проводов вечером все таки завели после часовоо мучения стартера, и после этого у меня вибрация на холостом прогрессирует. до морозов такого не замечал например
llas
Добавлено: Пн дек 20, 2010 7:28 pm |
Бригадир |
ребят давно бьюсь с этой вибрацией.вот что советуют на камри клубе для камри .уэтих машин та же проблема.гляньте плиз дельные советы или нет. сылка к сожелению не встовляется.вообщем пишут про трещины в какомто дрмв. и говорят заменить бегунок и крышку трамблёра
дмитрий Л.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 7:37 pm |
Контролер |
llas писал(а): гляньте плиз дельные советы или нет.
какие именно, скопируй если не трудно.
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:22 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
llas писал(а): трещины в какомто дрмв Датчик Массового Расхода Воздуха? Нет у нас такого
