Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:50 pm
да уж не понятно вообще с этой вибрацией, я уже особо внимания не обращаю, хотя без неё было бы на много комфортнее, и тоже обороты не плавают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:54 pm
она больше когда потребители включаю.а обороты стоят на 850 как до так и после включения.а топливный фильтр может влиять на вибрацию?а то я уже подумываю кхх новый покупать.
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:59 pm
у меня также, только обороты 750, фильтр не может, т.к. я менял, результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:00 pm
а подушки менял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:01 pm
llas писал(а):
а подушки менял?
менял только правую и заднюю, другие вроде в нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:03 pm
или в гене таблетки поменять?
в общем засада!и нигде толком не могут сказать в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:05 pm
точно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:11 pm
llas
Ну вообще вольтметр подключи на заведенном двигателе и померь напругу с потребителями и без. Не ниже 13.5 должно быть.
Я тут вот что заметил. Собрал приблуду для промывки форсунок. Шланчики достаточно эластичные попались и я когда подавал давление они подраздувались. Далее "мигая" форсункой наблюдалось следующее; при максимальном давлении "облака" не было четкого, виднелись два факела(не струи), далее при понижении давления появлялось четкое облако(аж как пыль) и затем форсунки начинали "ссать", когда давление в шлангах падало совсем. Короче давление в рампе мерить надо полюбому.
 Заголовок сообщения: Âèáðàöèÿ íà õõ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:09 pm
то же самое но с 1200 и до 1700. на диагностике все нормально, свечи и катушки новые. А еще когда появилась вибрация, начал тупить мотор после старта не важно на холодную или на горячею начинают плавать обороты, а иногда и глохнет... ездил к дилеру на диагностику все в норме может кто знает в чем причина?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 8:35 pm
ездил на тракторе ???
Возможно подглючивают форсунки, или нет необходимого давления топлива из-за уставшего насоса.
Ну а для начала сюда
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:09 pm
у меня была вибрация, достаточно ощутимая. после замены жидкости в коробке и моторного масла все прошло. не знаю что помогло. жидкость в коробке сказали еще ничего, а моторное масло было совсем плохое... давно ли меняли?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 5:36 pm
давно ли меняли?
и то и то менял, эффект нулевой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:23 pm
У кого с наступлением морозов вибрация стала ощютимее?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:28 pm
у меня с наступлением морозов почему то стала вот что проявляться: обороты на хорошо прогретой машине до 500 опускаются и естественно появляется вибрация, только стоит включить габариты обороты возрастают где то на 200 в мин., в чем может быть дело
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 12:21 pm
Машина: Carina-Ы
У меня наоборот... :)
У меня на габариты мотор никак не реагирует, а вот на ближний, да ещё и обогрев заднего стекла.... но обороты ещё больше проседают, а не растут... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 1:29 pm
это неправильно, обороты должны повышаться. Проверь "повышалки" оборотов.
У меня почемуто от габаритов обороты повышаються больше чем от ближнего.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 1:34 pm
Аналогично.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 2:09 pm
Машина: Carina-Ы
Шо цэ и зчим його едять?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:29 am
Samogon писал(а):
Шо цэ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8132 ... 8%EE%E4%FB
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:47 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Samogon
обороты проседают и так и остаются или потом всё равно возрастают?
у меня при включении нагрузки они буквально на секунду падают, а потом возрастают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:14 am
Машина: Carina-Ы
Mister ToCaE
Дякуй. Будемо изучать.
Дело в том, что у меня обороты нифига не стоят на месте, а при включении ближнего, а тем более обогрева заднего стекла, начинают плавать с ещё большей интенсивностью. Проседания оборотов сопровождаются вибрацией.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 5:35 pm
у нас вчера ударили морозы под 30, я не смог завестись с утра, аккум дохлый. с товарещем от проводов вечером все таки завели после часовоо мучения стартера, и после этого у меня вибрация на холостом прогрессирует. до морозов такого не замечал например
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 7:28 pm
ребят давно бьюсь с этой вибрацией.вот что советуют на камри клубе для камри .уэтих машин та же проблема.гляньте плиз дельные советы или нет. сылка к сожелению не встовляется.вообщем пишут про трещины в какомто дрмв. и говорят заменить бегунок и крышку трамблёра
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 7:37 pm
какие именно, скопируй если не трудно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:22 pm
Датчик Массового Расхода Воздуха? Нет у нас такого :)
