Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 9:19 pm
менял на днях колодки передние и заметил при вращении правого колеса, да и просто если взять за приводной вал и повращать из стороны в сторону, то чувствуется люфт этого самого вала относительно подшипника как по оси, так и по кругу, при этом слышен стук соударяющихся частей
вибрации и хрустов нет, видимо пока
вопрос чему пипец ? номерок дайте
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 2:31 pm
Что ни у кого вариантов нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 9:13 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
скажите пожалуйста кто в курсе,трипоид от 3s-fe автомат подойдет на 4а-fe автомат? и есть ли разница в стороне установки??? ответьте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 8:31 pm
Разные.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 8:15 pm
Машина: RAV 4
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:14 pm
подскажите, в чем различие между 43470-09140 и 43470-09150
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:05 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Появилась не приятная вибрация на любой скорости,сопровождаемая соответствующим звуком....,поднимая машину на домкрате выяснилось что шум идёт с левой стороны коробки,люфт у ШРУСа был не значительный,такой же как и у правого,но от правой стороны шума не было...,заменили обойму на новую,но шум и вибрация остались... :(
Подскажите пожалуйста куда копать дальше? :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 1:16 am
alek-r2008
Тоже вибрация, шум. Только справа, хочу на выходных заняться. А ты заменил только саму внутрен. гранату, подшипник(трипоид) не трогал?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 9:42 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
NVS
Ага,т.к. когда пробовал одевать обойму на старый подшипник и новый,то на старом люфт был значительно меньше...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 9:56 am
alek-r2008 писал(а):
куда копать дальше?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7820&start=0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7067 ... F%ED%E8%EA
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6463 ... F%ED%E8%EA
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=792& ... F%ED%E8%EA
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:21 pm
на рисунке синей стрелкой обозначена моя проблема
вопрос : что сломалось ? что менять ? номер з/ч
Безымянный.JPG [5.69 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:47 pm
Люфт внутренней гранаты на рисунке, т.е. насколько я понял лом люфтит относительно корпуса гранаты. Если он тебя беспокоит - замена длинной внутренней гранаты. Если хруста нет - зачем такие жертвы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:53 pm
когда вал берешь в руку и начинаешь трясти, то чувствуется люфт именно у пром. подшипнпка и звякание, у колеса люфта нет
если это внутреннему шрузу край, то хруст должен быть при резком разгоне, если так то хрустов нет, также хрустов нет и при вывернутых колесах в обе стороны при движении вперед, а вот при движении назад изредка 2-3 шелчка бывает, при максимально вывернутых колесах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:07 pm
колесо прикрутил и пропало :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 4:36 pm
Блин, может и мне попробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 6:26 pm
В Питере отдам за шоколадку(ну или другую вкусность) ВНУТРЕННИЙ ПЫЛЬНИК ШРУСа,произв-ль Maruichi практически новый, б/у 3 дня..Должен подойти на японку.На англичанке у меня плотно не сел,соответственно поездил чуть-чуть пока оригинал не купил(неоригинальные-то на англичанку хрен найдешь:) ). территориально Гражданка.
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:13 am
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
друзья, скажите, кто знает. Менял отбойник левой передней стойки, так как старый от фолькса наделся на корпус аммо при ударе наверное, и ступичный подшипник. Все откруттил, а когда хотел трипоид из вала выбить, то он, трипоид, разъединился, и его трешип выпал на землю! Стопорные кольца трешипа и одного из трех шипов выпали. В итоге ивольчатые подшипники одного шипа рассыпались! ! В итоге при сборке не хватило трех палочек подшипника! Запихал туда от карданчика таза, но они чуть короче! Сейчас езжу и слушаю, вроде тишина и вибрации нет. Чем опасно. Думаю, что рам эт.и пмдшипники не несут нагрузку. Скмро на дальняк с семьей, а на улице -30. Что делать)?
4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:43 am
Ничего особо страшного нету в этом, я на своей ставил иголки от русской тоже какой то и ездил долго, тоже тишина была, но потом все равно шрус новый брал т.к. выработка обоймы была большая.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:04 pm
Тоже думаю не страшно, думаю короткие иголки ты же равномерно расставил а не в кучу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 6:37 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 2СТ
Ищу внешний шрус на дизельную 2СТ КаринуЕ.
Думаю ставить Febest, но в магазине не знают точное кол-во зубцов снаружи и внутри. Снять старый и оставить авто в разобранном виде нет возможности.
Подскажите, кто в курсе, сколько зубьев или номер детали.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 6:53 pm
с FEBSTом выйдет типа: скупой платит дважды
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 6:54 pm
kn733
Заполни, плиз, профайл и подпись. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Количество шлицев на валах зависит от того, англичанка у тебя или японка. Если 2СТ, то скорее англичанка, я так понимаю...
ШРУС нужен на правую или на левую сторону?
напиши вин я попробую подобрать что-нить достойное
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:01 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
kn733
Если англичанка, то у тебя 32 зуба внутри. Снаружи по ходу у всех 26. HDK TO-27 наш вариант. Правый или левый - все равно. Себе недавно менял, можешь поверить. Но это при условии, что валы не менялись. Чтобы не ошибиться желательно снять и посчитать (чтобы не было как у меня в подписи :D ).
Кстати, кому интересно, я качнул из нета каталог HDK, по нему и подбирал. Могу скинуть на мыло кого заинтересует, ссылку на сайт потерял...
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пт дек 10, 2010 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 3:41 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 2СТ
Англичанка.
сначала нужен правый.
Касательно валов: правый шрус при мне не менялся, левый менял
на б\у в сборе от 2-х литрового бензомотора, подошел.
