Роман44
Добавлено: Сб окт 23, 2010 9:19 pm |
менял на днях колодки передние и заметил при вращении правого колеса, да и просто если взять за приводной вал и повращать из стороны в сторону, то чувствуется люфт этого самого вала относительно подшипника как по оси, так и по кругу, при этом слышен стук соударяющихся частей
вибрации и хрустов нет, видимо пока
вопрос чему пипец ? номерок дайте
Роман44
Добавлено: Пн окт 25, 2010 2:31 pm |
Что ни у кого вариантов нет
Артурартур
Добавлено: Сб окт 30, 2010 9:13 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
скажите пожалуйста кто в курсе,трипоид от 3s-fe автомат подойдет на 4а-fe автомат? и есть ли разница в стороне установки??? ответьте пожалуйста!
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Добавлено: Сб окт 30, 2010 8:31 pm |
Разные.
Артурартур
Добавлено: Вс окт 31, 2010 8:15 pm |
Машина: RAV 4
спасибо.
Роман44
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 11:14 pm |
подскажите, в чем различие между 43470-09140 и 43470-09150
alek-r2008
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 1:05 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Появилась не приятная вибрация на любой скорости,сопровождаемая соответствующим звуком....,поднимая машину на домкрате выяснилось что шум идёт с левой стороны коробки,люфт у ШРУСа был не значительный,такой же как и у правого,но от правой стороны шума не было...,заменили обойму на новую,но шум и вибрация остались...
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
NVS
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 1:16 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
alek-r2008
Тоже вибрация, шум. Только справа, хочу на выходных заняться. А ты заменил только саму внутрен. гранату, подшипник(трипоид) не трогал?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
alek-r2008
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 9:42 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
NVS
Ага,т.к. когда пробовал одевать обойму на старый подшипник и новый,то на старом люфт был значительно меньше...
Роман44
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:21 pm |
на рисунке синей стрелкой обозначена моя проблема
вопрос : что сломалось ? что менять ? номер з/ч
SaiD
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:47 pm |
Люфт внутренней гранаты на рисунке, т.е. насколько я понял лом люфтит относительно корпуса гранаты. Если он тебя беспокоит - замена длинной внутренней гранаты. Если хруста нет - зачем такие жертвы?
Роман44
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:53 pm |
когда вал берешь в руку и начинаешь трясти, то чувствуется люфт именно у пром. подшипнпка и звякание, у колеса люфта нет
если это внутреннему шрузу край, то хруст должен быть при резком разгоне, если так то хрустов нет, также хрустов нет и при вывернутых колесах в обе стороны при движении вперед, а вот при движении назад изредка 2-3 шелчка бывает, при максимально вывернутых колесах
Роман44
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 4:07 pm |
Роман44 писал(а): а вот при движении назад изредка 2-3 шелчка бывает, при максимально вывернутых колесах
колесо прикрутил и пропало
NVS
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 4:36 pm |
Роман44 писал(а): колесо прикрутил и пропало
Блин, может и мне попробовать
Konst83
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 6:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
В Питере отдам за шоколадку(ну или другую вкусность) ВНУТРЕННИЙ ПЫЛЬНИК ШРУСа,произв-ль Maruichi практически новый, б/у 3 дня..Должен подойти на японку.На англичанке у меня плотно не сел,соответственно поездил чуть-чуть пока оригинал не купил(неоригинальные-то на англичанку хрен найдешь:) ). территориально Гражданка.
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г  ) Англичанка
канат
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:13 am |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 8:26 pm Сообщения: 47 Откуда: Казахстан Щучинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
друзья, скажите, кто знает. Менял отбойник левой передней стойки, так как старый от фолькса наделся на корпус аммо при ударе наверное, и ступичный подшипник. Все откруттил, а когда хотел трипоид из вала выбить, то он, трипоид, разъединился, и его трешип выпал на землю! Стопорные кольца трешипа и одного из трех шипов выпали. В итоге ивольчатые подшипники одного шипа рассыпались! ! В итоге при сборке не хватило трех палочек подшипника! Запихал туда от карданчика таза, но они чуть короче! Сейчас езжу и слушаю, вроде тишина и вибрации нет. Чем опасно. Думаю, что рам эт.и пмдшипники не несут нагрузку. Скмро на дальняк с семьей, а на улице -30. Что делать)?
_________________ 4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
дмитрий Л.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:43 am |
Ничего особо страшного нету в этом, я на своей ставил иголки от русской тоже какой то и ездил долго, тоже тишина была, но потом все равно шрус новый брал т.к. выработка обоймы была большая.
SaiD
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:04 pm |
Тоже думаю не страшно, думаю короткие иголки ты же равномерно расставил а не в кучу.
kn733
Добавлено: Чт дек 09, 2010 6:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 2:10 am Сообщения: 4 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2СТ
Ищу внешний шрус на дизельную 2СТ КаринуЕ.
Думаю ставить Febest, но в магазине не знают точное кол-во зубцов снаружи и внутри. Снять старый и оставить авто в разобранном виде нет возможности.
Подскажите, кто в курсе, сколько зубьев или номер детали.
Заранее спасибо.
Мишган
Добавлено: Чт дек 09, 2010 6:53 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
с FEBSTом выйдет типа: скупой платит дважды
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Добавлено: Чт дек 09, 2010 6:54 pm |
kn733
Заполни, плиз, профайл и подпись. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Количество шлицев на валах зависит от того, англичанка у тебя или японка. Если 2С Т, то скорее англичанка, я так понимаю...
ШРУС нужен на правую или на левую сторону?
Мишган
напиши вин я попробую подобрать что-нить достойное
Dimon_2C
Добавлено: Чт дек 09, 2010 10:01 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
kn733
Если англичанка, то у тебя 32 зуба внутри. Снаружи по ходу у всех 26. HDK TO-27 наш вариант. Правый или левый - все равно. Себе недавно менял, можешь поверить. Но это при условии, что валы не менялись. Чтобы не ошибиться желательно снять и посчитать (чтобы не было как у меня в подписи  ).
Кстати, кому интересно, я качнул из нета каталог HDK, по нему и подбирал. Могу скинуть на мыло кого заинтересует, ссылку на сайт потерял...
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пт дек 10, 2010 11:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
kn733
Добавлено: Пт дек 10, 2010 3:41 pm |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2СТ
Англичанка.
сначала нужен правый.
Касательно валов: правый шрус при мне не менялся, левый менял
на б\у в сборе от 2-х литрового бензомотора, подошел.
