дядя
Добавлено: Пн авг 16, 2010 5:12 pm |
Skif1980 писал(а): voldemarik Да ты шо? Very Happy Дядя вообще от 7а фотку показал
Да я показал первую попавшую,какая разница 1.6 или 1.8 к стати на этих моторах стоит железная прокладка,а когда Дримеру мыли на двушке,там картонная и вся разорвалась при снятии.
dron652
Добавлено: Пн авг 16, 2010 10:14 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm Сообщения: 61 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
voldemarik писал(а): Возможно, в процессе засорения кхх, кто то "умный" регулировал ДЗ, и возможно несколько раз. После промывки появился лишний воздух вот и обороты. Skif1980 писал(а): На 4а, (вроде ) её по другому и не поставить.. разговор о другом моторе.
Я вот тоже думаю примерно так же.... Еще бы теперь узнать куда залезть чтоб это исправить??
_________________ Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
Spawn
Добавлено: Вт авг 17, 2010 11:53 am |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
дядя писал(а): Skif1980, я это говорю потому-что видел своими глазами,ко мне приехал клюбень после промыки и я увидел,что прокладка стоит "раком", т.е она была снята со шпилек,а поставлена наоборот,т.е перевёрнута,только не вверх тормашками, а дырками слева направо. Вот, вот... и я так же лоханулся....  почти месяц катался и... впринципе разницы не было... обороты не были завышенными... расход не нравился и заводилась сложнее... dron652 писал(а): Еще бы теперь узнать куда залезть чтоб это исправить??
Проверь для начала визуально... металическая прокладка имеет чтото подобие "хвостика, аппендикса", который чуть выступает... там две такие прокладки и "хвостики" должны смотреть в одну сторону..., только вот не помню вперед или назад
Если надумаешь разбирать то там 5 мин делов... снимаешь верхний корпус воздушного фильтра вместе с резиновой гофрой  отсоединяем тросик газа и откручиваем его крепление к корпусу дроселя - 2 болта на 12  откручиваем 2 болта и 2 гайки на 12 - крепление самого дроселя.... далее... на шпильках отодвигаешь корпус дроселя покуда позволяют шланги подогрева...
Отодвинув, там будет уже видно как установлена прокладка....
Сборка в обратном порядке.
p.s. мои "замучанные" шланги позволяют мне полность снять корпус дроселя со шпилек, не разъединяя подогрев...
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
dron652
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:12 am |
Заехал к знатокам - сказали датчик какойто, находится он гдето на рейке которая к форсункам ведет  , короче я не шарю как она называется. Ну вообщем этот вот датчик и накрутили... Надо его вернуть в исходное положение!
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:31 am |
dron652 писал(а): Ну вообщем этот вот датчик и накрутили... Надо его вернуть в исходное положение!
этот "датчик" случайно не регулировочный болт ДЗ?
дядя
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:04 am |
dron652 писал(а): датчик какойто, находится он гдето на рейке которая к форсункам ведет Интересно о чём речь? dron652 писал(а): Надо его вернуть в исходное положение!
Так эти знатоки вернули его, или только бла-бла-бла?
dron652
Добавлено: Сб авг 21, 2010 5:30 pm |
Неа не вернули, я поехал к тому кто мне ДЗ чистил, его же работа... Вот пусть теперь исправляет!
Кстати он сознался что датчик накрутил - сказал исправит! Я сфотаю и покажу расположение датчика...
TroY
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 9:09 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Вот тоже появилась проблема с оборотами. Причем, я ничего не чистил, появилось в движении и совершенно спонтанно... Стоишь на месте - обороты чуть выше 1500, чуть приводишь в движении - возвращаются на место.
Что курить и куда смотреть?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Nick_Smith
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 9:40 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
TroY, под нагрузкой обороты всегда ниже, если педалью газа не компенсировать.
Сделать самодиагностику, считать код ошибки.
На прогретом двигателе проверить датчик температуры ОЖ скидыванием фишки.
TroY
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 9:41 pm |
Nick_Smith писал(а): датчик температуры ОЖ это который на выпускном коллекторе? Или на КХХ? Nick_Smith писал(а): Сделать тест, считать код ошибки.
Так а если Check не горит - разве есть ошибки?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 10:26 pm |
TroY писал(а): Так а если Check не горит - разве есть ошибки?
Да.
TroY
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 8:26 am |
Короче. Травит форсунка. Износились уплотнительные кольца. Питерцы, где взять все форсуночные резинки? Не экзист, т.к. там говно какое-то, а не кольца.
gerzolik
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 7:20 pm |
TroY писал(а): говно какое-то, а не кольца.
Во-во,я тож как-то заказывал.Привезли-глянул я на них и не взял.
TroY
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 9:26 pm |
Взял в Би-Би уплотнители бачка омывателя на какую-то классику.  По размерам как раз на нашу форсунку, конусной формы и из суровой русской резины.  Утром поставлю. Мне кажется, как родные встанут.
Million58
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 7:54 am |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 12:41 pm Сообщения: 16 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Ребята помогите!!! Почистил блок дроссельной заслонки промыл клапан ХХ все установил на место, обороты улетели на 1500-1900, делал все по фотографиям и пояснениям форумчанина, не помню ссылку. Но вот проблема: не могу найти на блоке ДЗ винт регулировки количества оборотов холостого хода. Ну нет его и все тут. Двигатель 4А, крина Е 1997 года, 1.6, МКПП, англичанка
уже и пружину снимал где крепится тросик газа, принудительно держишь шток на котором держится пружина, обороты падают, ставишь пружину на место и закручивешь гайку обороты опять вверх, мозги обнулял несколько раз, при самодиагностике выдает отсутствие ошибок, вообще не понимаю что делать
_________________ К черту все, берись и делай
Карина Е, 1.6, 4А-FE, 1997 г.вып.,седан, англичанка,
пробег 280000 км, купил сентябрь 2010 г.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 10:39 am |
Million58 писал(а): . Но вот проблема: не могу найти на блоке ДЗ винт регулировки количества оборотов холостого хода
головка наверное на заводе срезаная, чтобы некрутили.
"Крутилка" ДЗ заслонки, как раз упирается в остатки этоо болтика.
Надо при промывки проверить на просвет, как заслонка закрывается, может какой то умник пытался "лечить" грязность заслонки таким образом.
Samogon
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:16 am |
Машина: Carina-Ы
voldemarik писал(а): головка наверное на заводе срезаная, чтобы некрутили. Мне понравилось слово "наверное"... Однако, Володя, ты терпеливый... Million58Как долго так ездишь? Может, со временем пройдёт... Million58 писал(а): не могу найти на блоке ДЗ винт регулировки количества оборотов холостого хода. Ну нет его и все тут.
Обороты хх выставляют мозги. А раз они высокие, то, может, это говорит об отсутствии признаков ХХ? То бишь заветного сигнала от датчика угла поворота заслонки на моск?
Million58
Не снимал датчик с БДЗ?
Если снимал, то ничего удивительного. Возьми мультиметр и проверь правильность настройки датчика.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:54 am |
Samogon писал(а): Мне понравилось слово "наверное"... ну я же не знаю кто ее срезал и может БДЗ менялся, но обычно в таких годах уже не было головки. Samogon писал(а): Не снимал датчик с БДЗ? Million58 речь идет о ДПДЗ. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:Million58 писал(а): , делал все по фотографиям и пояснениям форумчанина
Надеюсь это фраза говорит, что ты не трогал биметалическую пружинку.
Samogon
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:58 am |
Машина: Carina-Ы
voldemarik писал(а): но обычно в таких годах уже не было головки.
Да даже если б и была, обороты все-равно не изменишь... это работа ЭБУ...
Million58
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:30 pm |
Я снимал датчик, который на клапане ХХ(светлый такой), а второй черный не снимал. мне умельцы с сервиса взяли подогнули апор полукольца где крепится трос газа и обороты упали до где то 900, но вот проблема с дергатное на средних оборотах сохранилась, хотя и в меньшей степени. Когда на холостых оборотах оборотах резко добавляешь газку, то ощущается явный провал, а потом вроде начинает ровно работать. Уже и не знаю что думать. Да и как проверить настройку датчика хх я просто не представляю
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:35 pm |
Samogon писал(а): Да даже если б и была, обороты все-равно не изменишь... это работа ЭБУ... да ты что, а когда заслонка приоткрыта и идет лишний воздух, с которым ЭБУ не может справится? Million58 писал(а): Да и как проверить настройку датчика хх я просто не представляю Датчика положения дросельной заслонки. Million58 писал(а): мне умельцы с сервиса взяли подогнули апор полукольца где крепится трос газа и обороты упали до где то 900
если я правильно понял, куда упирается упор, как раз остатки от регулировочного болта.
Million58
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:36 pm |
я даже не знаю где находится биметаллическая пружинка
Samogon
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:37 pm |
Машина: Carina-Ы
Million58 писал(а): мне умельцы с сервиса взяли подогнули апор полукольца где крепится трос газа и обороты упали до где то 900 Поотбивать этим идиотам руки!!! Надо искать причину дерготни, а не ломать то, что с завода умными людьми сделано! А если уж и лезешь ломать то, чего нельзя, то хотя бы литературу по этому вопросу почитать нужно! Million58 писал(а): Да и как проверить настройку датчика хх я просто не представляю
Букварь в помощь. там расписано, что и школьник отрегулирует!
Million58
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:38 pm |
да, там головы нет а снизу резьба имеется, причем голова срезана за подлицо
Samogon
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:39 pm |
Машина: Carina-Ы
voldemarik писал(а): да ты что, а когда заслонка приоткрыта и идет лишний воздух, с которым ЭБУ не может справится?
Но это никак нельзя назвать регулировкой оборотов ХХ!!!
Это слава аллаху, что япошки додумались этим винтам бошки срезать....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
