Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 5:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Skif1980 писал(а):
voldemarik
Да ты шо? Very Happy Дядя вообще от 7а фотку показал
Да я показал первую попавшую,какая разница 1.6 или 1.8 к стати на этих моторах стоит железная прокладка,а когда Дримеру мыли на двушке,там картонная и вся разорвалась при снятии.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:14 pm
Возможно, в процессе засорения кхх, кто то "умный" регулировал ДЗ, и возможно несколько раз. После промывки появился лишний воздух вот и обороты.
Skif1980 писал(а):
На 4а, (вроде ) её по другому и не поставить..
разговор о другом моторе.
Я вот тоже думаю примерно так же.... Еще бы теперь узнать куда залезть чтоб это исправить??
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:53 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
дядя писал(а):
Skif1980, я это говорю потому-что видел своими глазами,ко мне приехал клюбень после промыки и я увидел,что прокладка стоит "раком", т.е она была снята со шпилек,а поставлена наоборот,т.е перевёрнута,только не вверх тормашками, а дырками слева направо.
Вот, вот... и я так же лоханулся.... :? почти месяц катался и... впринципе разницы не было... обороты не были завышенными... расход не нравился и заводилась сложнее...
Проверь для начала визуально... металическая прокладка имеет чтото подобие "хвостика, аппендикса", который чуть выступает... там две такие прокладки и "хвостики" должны смотреть в одну сторону..., только вот не помню вперед или назад :?
Если надумаешь разбирать то там 5 мин делов... снимаешь верхний корпус воздушного фильтра вместе с резиновой гофрой :arrow: отсоединяем тросик газа и откручиваем его крепление к корпусу дроселя - 2 болта на 12 :arrow: откручиваем 2 болта и 2 гайки на 12 - крепление самого дроселя.... далее... на шпильках отодвигаешь корпус дроселя покуда позволяют шланги подогрева...
Отодвинув, там будет уже видно как установлена прокладка....
Сборка в обратном порядке.
p.s. мои "замучанные" шланги позволяют мне полность снять корпус дроселя со шпилек, не разъединяя подогрев... :)
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:12 am
Заехал к знатокам - сказали датчик какойто, находится он гдето на рейке которая к форсункам ведет :) , короче я не шарю как она называется. Ну вообщем этот вот датчик и накрутили... Надо его вернуть в исходное положение!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:31 am
этот "датчик" случайно не регулировочный болт ДЗ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:04 am
Интересно о чём речь? :)
Так эти знатоки вернули его, или только бла-бла-бла?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 5:30 pm
Неа не вернули, я поехал к тому кто мне ДЗ чистил, его же работа... Вот пусть теперь исправляет!
Кстати он сознался что датчик накрутил - сказал исправит! Я сфотаю и покажу расположение датчика...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 9:09 pm
Вот тоже появилась проблема с оборотами. Причем, я ничего не чистил, появилось в движении и совершенно спонтанно... Стоишь на месте - обороты чуть выше 1500, чуть приводишь в движении - возвращаются на место.
Что курить и куда смотреть? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 9:40 pm
Машина: Carina E LiftBack
TroY, под нагрузкой обороты всегда ниже, если педалью газа не компенсировать.
Сделать самодиагностику, считать код ошибки.
На прогретом двигателе проверить датчик температуры ОЖ скидыванием фишки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 9:41 pm
это который на выпускном коллекторе? Или на КХХ?
Сделать тест, считать код ошибки.
Так а если Check не горит - разве есть ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:26 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 8:26 am
Короче. Травит форсунка. Износились уплотнительные кольца. Питерцы, где взять все форсуночные резинки? Не экзист, т.к. там говно какое-то, а не кольца.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 7:20 pm
Во-во,я тож как-то заказывал.Привезли-глянул я на них и не взял.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:26 pm
Взял в Би-Би уплотнители бачка омывателя на какую-то классику. :) По размерам как раз на нашу форсунку, конусной формы и из суровой русской резины. :) Утром поставлю. Мне кажется, как родные встанут.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 7:54 am
Ребята помогите!!! Почистил блок дроссельной заслонки промыл клапан ХХ все установил на место, обороты улетели на 1500-1900, делал все по фотографиям и пояснениям форумчанина, не помню ссылку. Но вот проблема: не могу найти на блоке ДЗ винт регулировки количества оборотов холостого хода. Ну нет его и все тут. Двигатель 4А, крина Е 1997 года, 1.6, МКПП, англичанка
уже и пружину снимал где крепится тросик газа, принудительно держишь шток на котором держится пружина, обороты падают, ставишь пружину на место и закручивешь гайку обороты опять вверх, мозги обнулял несколько раз, при самодиагностике выдает отсутствие ошибок, вообще не понимаю что делать
К черту все, берись и делай
Карина Е, 1.6, 4А-FE, 1997 г.вып.,седан, англичанка,
пробег 280000 км, купил сентябрь 2010 г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:39 am
головка наверное на заводе срезаная, чтобы некрутили.
"Крутилка" ДЗ заслонки, как раз упирается в остатки этоо болтика.
Надо при промывки проверить на просвет, как заслонка закрывается, может какой то умник пытался "лечить" грязность заслонки таким образом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:16 am
Машина: Carina-Ы
Мне понравилось слово "наверное"... :D
Однако, Володя, ты терпеливый... :D :D :D
Million58
Как долго так ездишь?
Может, со временем пройдёт...
Обороты хх выставляют мозги. А раз они высокие, то, может, это говорит об отсутствии признаков ХХ? То бишь заветного сигнала от датчика угла поворота заслонки на моск? :)
Million58
Не снимал датчик с БДЗ?
Если снимал, то ничего удивительного. Возьми мультиметр и проверь правильность настройки датчика. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:54 am
ну я же не знаю кто ее срезал и может БДЗ менялся, но обычно в таких годах уже не было головки.
Million58 речь идет о ДПДЗ.
Надеюсь это фраза говорит, что ты не трогал биметалическую пружинку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:58 am
Машина: Carina-Ы
Да даже если б и была, обороты все-равно не изменишь... это работа ЭБУ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:30 pm
Я снимал датчик, который на клапане ХХ(светлый такой), а второй черный не снимал. мне умельцы с сервиса взяли подогнули апор полукольца где крепится трос газа и обороты упали до где то 900, но вот проблема с дергатное на средних оборотах сохранилась, хотя и в меньшей степени. Когда на холостых оборотах оборотах резко добавляешь газку, то ощущается явный провал, а потом вроде начинает ровно работать. Уже и не знаю что думать. Да и как проверить настройку датчика хх я просто не представляю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:35 pm
да ты что, а когда заслонка приоткрыта и идет лишний воздух, с которым ЭБУ не может справится?
Датчика положения дросельной заслонки.
если я правильно понял, куда упирается упор, как раз остатки от регулировочного болта.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:36 pm
я даже не знаю где находится биметаллическая пружинка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:37 pm
Машина: Carina-Ы
Поотбивать этим идиотам руки!!! :evil: :evil: :evil:
Надо искать причину дерготни, а не ломать то, что с завода умными людьми сделано!
А если уж и лезешь ломать то, чего нельзя, то хотя бы литературу по этому вопросу почитать нужно!
Букварь в помощь. там расписано, что и школьник отрегулирует! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:38 pm
да, там головы нет а снизу резьба имеется, причем голова срезана за подлицо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:39 pm
Машина: Carina-Ы
Но это никак нельзя назвать регулировкой оборотов ХХ!!!
Это слава аллаху, что япошки додумались этим винтам бошки срезать.... :)
