yfa-evgen
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:48 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 5:33 pm Сообщения: 56 Откуда: г. Уфа Репутация: 1 [ ? ]
Да действительно ЖЕСТЬ, но помимо практичности должно быть все красиво или по крайней мере акуратно и незаметно. Иначе современем все на саморезах окажется и незаметешь (лично моё мнение).
_________________ Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 1:05 am |
Мне тоже по этой причине этот вариант не понравился, но если покрасить в цвет (а возможно автор так и сделал - не помню) то отъездить до лучших времен можно, а иногда нужно просто до дома доехать за несколько сотен км с треснутым радиатором, и кто-то из форумчан доехал при общей поддержке
yfa-evgen
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 4:29 pm |
Ребята такой вопрос, если был снят радиатор (соответственно антифрис слит через нижний патрубок) то надо откручивать болт слива который находится возле масленного фильтра или можно ставить всё на место и заливать новый антифриз. Я к тому, что старый антифриз был грязный и если слить его через нижний патрубок то в блоке остаётся что-нибудь? Новый антифриз той же марки.
Есть смысл откручивать ещё и сливной болт?
Kentavr
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 4:32 pm |
| Kentavr форума |
Отверни, хуже не будет. Да же если в блоке что то осталось из грязного пусть сливается...
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 4:42 pm |
yfa-evgen писал(а): старый антифриз был грязный и если слить его через нижний патрубок то в блоке остаётся что-нибудь? yfa-evgen писал(а): Есть смысл откручивать ещё и сливной болт?
Да, конечно. У тебя до корпуса термостата от этого болта литра полтора в блоке плещется грязного антифриза.
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 4:51 pm |
yfa-evgen
если старый антифриз не внушает доверия, то и печку не плохо бы продуть
yfa-evgen
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 5:38 pm |
SaiD писал(а): то и печку не плохо бы продуть
..кстати что-то последнее время хуже дула. А как её продувать?
А по поводу сливного болта, он вроде не ниже нижнего патрубка. Я ктому, мне не лень, просто машина стоит на улице, а тмпература уже минус и дополнительные действия немного ограничивают (если они бесполезны или нестоль важны).
ivan899
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 7:06 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
классно всем! а у меня болт не открутить, боюсь сорвать(
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 8:00 pm |
yfa-evgen писал(а): SaiD писал(а): то и печку не плохо бы продуть ..кстати что-то последнее время хуже дула. А как её продувать.
Продуть - всмысле выкинуть ОЖ из радиатора отопителя т.е. снять оба шланга под капотом, и поочереди дунуть компрессором. Процедура не необходимая, но и не лишняя
yfa-evgen
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:57 pm |
Поставил новый радиатор, залил новый антифриз - липота в машине ташкент, правда на улице -10 было, посмотрю как в -25 будет, на днях обещают.
masta
Добавлено: Ср дек 15, 2010 2:44 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток!
Вчера решил поменять антифриз. Поехал в магазин , купил что требуется.
По приезду в гараж начал сливать старую жидкость, открутил барашик на радиаторе, а на блоке пробку найти не могу  По книге она находится в одном месте , но там я её найти не могу
Подскажите знающие люди , где она все таки есть?
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Alex27104
Добавлено: Ср дек 15, 2010 3:08 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
С задней стороны блока его искать надо
И ещё поиском искать нужно!
краник.jpg [ 278.1 КБ | Просмотров: 12680 ]
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
БелыйГусь
Добавлено: Ср дек 15, 2010 3:24 pm |
masta, если покурить Поиск, то сразу находится ответ
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=250918#250918
Мало того, находится и тема, где такой вопрос нужно задавать, а не плодить новых. Ага.
Объединил
masta
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:58 pm |
БелыйГусь
Alex27104
Спасибо  Будем искать !
Myth
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Если в систему залить воды дистилированой, хочу промыть, а потом концентрата добавить, нормально размешается?
И в какой пропорции мешать, 1/1 нормально?
Есть возможность концентрат мобиловский взять по 200р за литр, в рольфе из под полы барыжат ))) Нормальная цена? Масло 0w40 по очень хорошей цене, 300р литр.
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:49 pm |
Myth писал(а): 1/1 нормально?
Да
aboldys
Добавлено: Пт фев 18, 2011 7:21 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ребяты такая ситуация:
Менял антифриз, какой был залит не знал( в бачке не было его, в радиаторе не особо понятно) ну решил купить красный и промыть на всякий случай дистил.водой. Слил с радиатора оказался зелёный, просто чуть обесцветился...а с двигла не смог открутить болт... начинает слизывать, побоялся... а старую жижу уже нельзя заливать она в очень грязной канистре была. по совету дядьки моего (он вроде как никак занимается с машинами) залил в радиатор дистил. воды как раз чтобы заодно и промыло чуть, поехал менять антифриз на зелёный. с радиатора опять слил и залил сколько влезло нового зелёного 3 литра примерно. Антифриз уже готовый был.
Такая проблемка не понятная, когда машина прогреется начинается сильно пар фигачить от радиатора и рядом с крышкой... температура по датчику нормальная, патрубки верхний горячий, нижний холодный, вентилятор не включается.
Может термостат не так работает?
После сомнительной смены антифриза думаю как мне быть?
Предлагают такой вариант приварить к болту слива с двигателя что нибудь чтобы его всё таки выкрутить и по нормальному всё слить. Но есть же риск если вообще обломится? высверливать придёться и нарезать резьбу...
Кто что думает? посоветуйте что нибудь
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Добавлено: Пт фев 18, 2011 7:47 pm |
aboldys писал(а): сильно пар фигачить от радиатора и рядом
Когда заливал антифриз радиатор не сильно облил?
aboldys
Добавлено: Пт фев 18, 2011 7:52 pm |
Двигатель: 1800 lb
ну не много было... но думаю за 70 км проезженых должно было всё испариться. хотел поднять повыше температуру, вдруг не хватает для термостата, на 3-х тыщ на холостом минуты 2 подержал пар ещё сильнее стал....
lihach
Добавлено: Пт фев 18, 2011 8:17 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Если уже время прошло ,смотри от куда пар ,значит где-то герметезация нарушена ,потрубки,крышка радиатора ,трешина ,если где то подтекает и попадает на горячие части ибудет паровать .верхний патрубок не надавается? Врасширительном бачке уровень увеличевается ? Воздух хорошо выгнал ? Печка дует горячим ?
(надувается
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
brother
Добавлено: Пт фев 18, 2011 9:29 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 3:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск; Toyota-club.by Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: с двигла не смог открутить болт... Цитата: залил сколько влезло нового зелёного 3 литра примерно
Если три литра, то походу, половина старого антифриза осталось. Это не есть хорошо. Надо всётаки выкручивать болт с двигла и сливать всё по новой. Я обливал его вэдэшкой за день до того как, ну и головку нормальную юзать.
_________________ Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
Евген27
Добавлено: Пт фев 18, 2011 9:50 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
aboldys писал(а): такой вариант приварить к болту слива с двигателя что нибудь
как вариант, ну и вдха тоже в теме)))
aboldys
Добавлено: Пт фев 18, 2011 10:59 pm |
Двигатель: 1800 lb
lihach
brother
Евген27
на днях всё получше проверю, герметичность, залью ведехой сливной болт, попробую открутить ещё разок. как проверить термостат не снимая? чтобы на него не грешить? может поменять для профилактики, после покупки авто уже 10 тыщ проехал, а сколько он не менялся до меня, неизвестно. интересно то что температуру показывает нормальную....
brother
Добавлено: Пт фев 18, 2011 11:08 pm |
Цитата: а сколько он не менялся до меня, неизвестно. интересно то что температуру показывает нормальную Так-то он без необходимости меняцца не должен. Тем более что Цитата: температуру показывает нормальную
lihach
Добавлено: Пт фев 18, 2011 11:29 pm |
У мня тоже показывал нормальную ,но всю ож выкидывало через расшерительный бачек , за 300км пока ехал домой долил литров70 воды (грешил на пробой прокладки гбц) решение проблемы -замена термостата ,заклинил в закртом положении .И к стати ,на кануне заменил антефриз . Может совпадение. У меня пар щел из расшерительного бачка и из под крышки радиатора ,заменил термостат и крышку .И радовался что голову сымать не надо.
