Текущее время: Вт май 26, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:48 am
Да действительно ЖЕСТЬ, но помимо практичности должно быть все красиво или по крайней мере акуратно и незаметно. Иначе современем все на саморезах окажется и незаметешь (лично моё мнение).
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:05 am
Мне тоже по этой причине этот вариант не понравился, но если покрасить в цвет (а возможно автор так и сделал - не помню) то отъездить до лучших времен можно, а иногда нужно просто до дома доехать за несколько сотен км с треснутым радиатором, и кто-то из форумчан доехал при общей поддержке :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:29 pm
Ребята такой вопрос, если был снят радиатор (соответственно антифрис слит через нижний патрубок) то надо откручивать болт слива который находится возле масленного фильтра или можно ставить всё на место и заливать новый антифриз. Я к тому, что старый антифриз был грязный и если слить его через нижний патрубок то в блоке остаётся что-нибудь? Новый антифриз той же марки.
Есть смысл откручивать ещё и сливной болт? :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:32 pm
Отверни, хуже не будет. Да же если в блоке что то осталось из грязного пусть сливается...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:42 pm
Да, конечно. У тебя до корпуса термостата от этого болта литра полтора в блоке плещется грязного антифриза.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:51 pm
yfa-evgen
если старый антифриз не внушает доверия, то и печку не плохо бы продуть :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 5:38 pm
..кстати что-то последнее время хуже дула. А как её продувать?
А по поводу сливного болта, он вроде не ниже нижнего патрубка. Я ктому, мне не лень, просто машина стоит на улице, а тмпература уже минус и дополнительные действия немного ограничивают (если они бесполезны или нестоль важны).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 7:06 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
классно всем! а у меня болт не открутить, боюсь сорвать(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 8:00 pm
yfa-evgen писал(а):
..кстати что-то последнее время хуже дула. А как её продувать.
Продуть - всмысле выкинуть ОЖ из радиатора отопителя т.е. снять оба шланга под капотом, и поочереди дунуть компрессором. Процедура не необходимая, но и не лишняя
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:57 pm
Поставил новый радиатор, залил новый антифриз - липота в машине ташкент, правда на улице -10 было, посмотрю как в -25 будет, на днях обещают.
 Заголовок сообщения: Замена антифриза на 3s-fe.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:44 pm
Доброго времени суток!
Вчера решил поменять антифриз. Поехал в магазин , купил что требуется.
По приезду в гараж начал сливать старую жидкость, открутил барашик на радиаторе, а на блоке пробку найти не могу :shock: По книге она находится в одном месте , но там я её найти не могу :(
Подскажите знающие люди , где она все таки есть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:08 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
С задней стороны блока его искать надо
И ещё поиском искать нужно!
краник.jpg [ 278.1 КБ | Просмотров: 12682 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:24 pm
masta, если покурить Поиск, то сразу находится ответ ;)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=250918#250918
Мало того, находится и тема, где такой вопрос нужно задавать, а не плодить новых. Ага.
Объединил :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:58 pm
БелыйГусь
Alex27104
Спасибо :) Будем искать !
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:15 pm
Машина: Toyota Sera
Если в систему залить воды дистилированой, хочу промыть, а потом концентрата добавить, нормально размешается?
И в какой пропорции мешать, 1/1 нормально?
Есть возможность концентрат мобиловский взять по 200р за литр, в рольфе из под полы барыжат ))) Нормальная цена? Масло 0w40 по очень хорошей цене, 300р литр.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:49 pm
Myth писал(а):
1/1 нормально?
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:21 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ребяты такая ситуация:
Менял антифриз, какой был залит не знал( в бачке не было его, в радиаторе не особо понятно) ну решил купить красный и промыть на всякий случай дистил.водой. Слил с радиатора оказался зелёный, просто чуть обесцветился...а с двигла не смог открутить болт... начинает слизывать, побоялся... а старую жижу уже нельзя заливать она в очень грязной канистре была. по совету дядьки моего (он вроде как никак занимается с машинами) залил в радиатор дистил. воды как раз чтобы заодно и промыло чуть, поехал менять антифриз на зелёный. с радиатора опять слил и залил сколько влезло нового зелёного 3 литра примерно. Антифриз уже готовый был.
Такая проблемка не понятная, когда машина прогреется начинается сильно пар фигачить от радиатора и рядом с крышкой... температура по датчику нормальная, патрубки верхний горячий, нижний холодный, вентилятор не включается.
Может термостат не так работает?
После сомнительной смены антифриза думаю как мне быть?
Предлагают такой вариант приварить к болту слива с двигателя что нибудь чтобы его всё таки выкрутить и по нормальному всё слить. Но есть же риск если вообще обломится? высверливать придёться и нарезать резьбу...
Кто что думает? посоветуйте что нибудь
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:47 pm
Когда заливал антифриз радиатор не сильно облил?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:52 pm
Двигатель: 1800 lb
ну не много было... но думаю за 70 км проезженых должно было всё испариться. хотел поднять повыше температуру, вдруг не хватает для термостата, на 3-х тыщ на холостом минуты 2 подержал пар ещё сильнее стал....
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 8:17 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Если уже время прошло ,смотри от куда пар ,значит где-то герметезация нарушена ,потрубки,крышка радиатора ,трешина ,если где то подтекает и попадает на горячие части ибудет паровать .верхний патрубок не надавается? Врасширительном бачке уровень увеличевается ? Воздух хорошо выгнал ? Печка дует горячим ?
(надувается
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 9:29 pm
Если три литра, то походу, половина старого антифриза осталось. Это не есть хорошо. Надо всётаки выкручивать болт с двигла и сливать всё по новой. Я обливал его вэдэшкой за день до того как, ну и головку нормальную юзать.
Carina E 97г спорт))вагон. Англичанка, 1.6, 4A-FE LB. С52.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 9:50 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
как вариант, ну и вдха тоже в теме)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:59 pm
Двигатель: 1800 lb
lihach
brother
Евген27
на днях всё получше проверю, герметичность, залью ведехой сливной болт, попробую открутить ещё разок. как проверить термостат не снимая? чтобы на него не грешить? может поменять для профилактики, после покупки авто уже 10 тыщ проехал, а сколько он не менялся до меня, неизвестно. интересно то что температуру показывает нормальную....
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:08 pm
Так-то он без необходимости меняцца не должен. Тем более что
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:29 pm
У мня тоже показывал нормальную ,но всю ож выкидывало через расшерительный бачек , за 300км пока ехал домой долил литров70 воды (грешил на пробой прокладки гбц) решение проблемы -замена термостата ,заклинил в закртом положении .И к стати ,на кануне заменил антефриз . Может совпадение. У меня пар щел из расшерительного бачка и из под крышки радиатора ,заменил термостат и крышку .И радовался что голову сымать не надо.
