SaiD
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:19 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Раз уж купил целиком - старый все-равно на выброс. Можно попробовать "поагрессивнее" разбирать  .А руль на Коронах легко слетает, у вас если фрицы не нагадили должно быть аналогично. - сзади пара болтиков держит кнопку сигнала, а кода кнопка слетит ключом на 19 гайка, только предварительно оч точно поставить руль прямо и на валу сделать отметку - я например оч длинным тонким зубилом, Мer TV как то краской предлагал - вобчем на любителя.
TroY
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:23 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
SaiD писал(а): сзади пара болтиков держит кнопку сигнала
да дело-то все в том, что у меня не кнопка, а две кнопочки по бокам.  Сборка чисто японская.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
SaiD
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:27 pm |
Человек-легенда |
92 год - подушки вроде не должно быть
TroY
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:37 pm |
Контролер |
SaiD писал(а): 92 год - подушки вроде не должно быть
Таки она была. Но вытащена за ненадобностью. Однако, надпись "Airbag" присутствует. Так вот как такой руль снимается?
SaiD
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:47 pm |
Человек-легенда |
Ну так вот контейнер подушки должен сзади винтиками крепиться. у тебя же кожух колонки снят - все видно сзади, хотя и без снятия кожуха сниматься легко все должно. Возможно на спицах сзади круглые заглушки и винты под ними? Забыл - давно с Тойотовскими рулями не возился, помню что трудностей не каких не было этож не Форд
TroY
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 8:48 pm |
Контролер |
SaiD
спасибо, попробую поискать.
TroY
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 8:43 pm |
Контролер |
Там четыре шестигранника (по 2 с обеих сторон). Три открутил, четвертый намертво. Короче, как открутить сорванный шестигранник руля?
SaiD
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 11:16 pm |
Человек-легенда |
Обычно забивают звезду - молоток подлезет?
TroY
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 12:48 am |
Контролер |
Будем пробовать.  Т.е. звезду на размер побольше?
Sanith86
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 1:18 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 627 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
TroY
Блин!
аккуратнее с рулём, точнее с подушкой!
На всякий случай отключи аккумулятор!
Справа и лева руля две заглушки!
Откалупываешь и видишь что тебе нужна насадка звёздочка + трещётка + удленитель на трещётку (трещётку возьми поменьше, её поудобнее)!
С левой стороны есть ещё одна звёздочка (их там три) сначала открути тот винт который ближе к приборке (он до конца не выкручивается) этот винт деактивирует подушку (так же при закручивании его на место чтоб не пальнула родная), как только он открутится и начнёт проворачиватся на месте значит открутил, затем ещё два винта звёздочки с каждой стороны!
Можно ещё вытащить кнопочки сигнала, и открутить винтики клем!
Но вроде не обязательно!
Открутил?!
значит всё хорошо!
Аккуратно возьмись за края подушки (там где надпись аиробег) и АККУРАТНО тащи на себя!
Подушка у тебя в руках!
Далше хватаешь большую трещётку и башку на 19 и аккуратно держа руль откручиваеь гайку!
Не забудь поставить метку на руле и на валу как он стоял до снятия, чтоб не мучится потом и не парится что он криво стоит!
Затем садишься и начинаешь поочерёдно с левой и правой стороны долбасить на себя тянуть руль пока он родимый не слезит с вала!
ДАльше я думаю разберёшься что откручивать, но смотри аккуратнее когда эту хрень переключающую свет снимать будешь там ближе к валу есть пластинка железная, а на палке на конце шарик!
Так вот не потеряй его!
Успехов!
У меня тоже такая проблема была, знаю!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 3:03 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Sanith86 писал(а): аккуратнее с рулём, точнее с подушкой! На всякий случай отключи аккумулятор!
У него машина какого года? Там механическая подушка. Аккумулятор вообще никакого отношения к ней не имеет...
Sanith86
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 9:05 am |
Контролер |
Ну это да!
У меня тоже подушка механическая!
Просто в предписании на всякий случай написано отключить!
SaiD
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:07 am |
Человек-легенда |
TroY писал(а): SaiD писал(а): 92 год - подушки вроде не должно быть Таки она была. Но вытащена за ненадобностью. Однако, надпись "Airbag" присутствует.
Denik
Добавлено: Вт дек 07, 2010 2:16 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Проблемка такая проверил я на ошибки,и показало 42 ошибку ето датчик скорости.где он находится??
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Daniel S
Добавлено: Вт дек 07, 2010 2:35 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
Denik писал(а): Проблемка такая проверил я на ошибки,и показало 42 ошибку ето датчик скорости.где он находится?? Если правильно понял ,то на коробке
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Denik
Добавлено: Вт дек 07, 2010 5:56 pm |
Наставник |
нет на автомате:(((
японочка
Daniel S
Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:29 pm |
Инструктор |
Denik писал(а): нет на автомате:((( Ну так ,каробка и на автомате есть ,такчто должен на коробке быть .
