Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:19 pm
Раз уж купил целиком - старый все-равно на выброс. Можно попробовать "поагрессивнее" разбирать :) .А руль на Коронах легко слетает, у вас если фрицы не нагадили должно быть аналогично. - сзади пара болтиков держит кнопку сигнала, а кода кнопка слетит ключом на 19 гайка, только предварительно оч точно поставить руль прямо и на валу сделать отметку - я например оч длинным тонким зубилом, Мer TV как то краской предлагал - вобчем на любителя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:23 pm
да дело-то все в том, что у меня не кнопка, а две кнопочки по бокам. :( Сборка чисто японская.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:27 pm
92 год - подушки вроде не должно быть :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:37 pm
Таки она была. Но вытащена за ненадобностью. Однако, надпись "Airbag" присутствует. Так вот как такой руль снимается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:47 pm
Ну так вот контейнер подушки должен сзади винтиками крепиться. у тебя же кожух колонки снят - все видно сзади, хотя и без снятия кожуха сниматься легко все должно. Возможно на спицах сзади круглые заглушки и винты под ними? Забыл - давно с Тойотовскими рулями не возился, помню что трудностей не каких не было этож не Форд :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 8:48 pm
SaiD
спасибо, попробую поискать. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:43 pm
Там четыре шестигранника (по 2 с обеих сторон). Три открутил, четвертый намертво. Короче, как открутить сорванный шестигранник руля? :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:16 pm
Обычно забивают звезду - молоток подлезет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 12:48 am
Будем пробовать. :) Т.е. звезду на размер побольше?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 1:18 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
TroY
Блин!
аккуратнее с рулём, точнее с подушкой!
На всякий случай отключи аккумулятор!
Справа и лева руля две заглушки!
Откалупываешь и видишь что тебе нужна насадка звёздочка + трещётка + удленитель на трещётку (трещётку возьми поменьше, её поудобнее)!
С левой стороны есть ещё одна звёздочка (их там три) сначала открути тот винт который ближе к приборке (он до конца не выкручивается) этот винт деактивирует подушку (так же при закручивании его на место чтоб не пальнула родная), как только он открутится и начнёт проворачиватся на месте значит открутил, затем ещё два винта звёздочки с каждой стороны!
Можно ещё вытащить кнопочки сигнала, и открутить винтики клем!
Но вроде не обязательно!
Открутил?!
значит всё хорошо!
Аккуратно возьмись за края подушки (там где надпись аиробег) и АККУРАТНО тащи на себя!
Подушка у тебя в руках!
Далше хватаешь большую трещётку и башку на 19 и аккуратно держа руль откручиваеь гайку!
Не забудь поставить метку на руле и на валу как он стоял до снятия, чтоб не мучится потом и не парится что он криво стоит!
Затем садишься и начинаешь поочерёдно с левой и правой стороны долбасить на себя тянуть руль пока он родимый не слезит с вала!
ДАльше я думаю разберёшься что откручивать, но смотри аккуратнее когда эту хрень переключающую свет снимать будешь там ближе к валу есть пластинка железная, а на палке на конце шарик!
Так вот не потеряй его!
Успехов!
У меня тоже такая проблема была, знаю!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:03 am
У него машина какого года? Там механическая подушка. Аккумулятор вообще никакого отношения к ней не имеет...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 9:05 am
Ну это да!
У меня тоже подушка механическая!
Просто в предписании на всякий случай написано отключить!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:07 am
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:16 pm
Проблемка такая проверил я на ошибки,и показало 42 ошибку ето датчик скорости.где он находится??
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 2:35 pm
Если правильно понял ,то на коробке :)
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 5:56 pm
нет на автомате:(((
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:29 pm
Denik писал(а):
нет на автомате:(((
Ну так ,каробка и на автомате есть ,такчто должен на коробке быть .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 16
