AXELKOX
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 7:21 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Я менял прошлой зимой термостат, ставил неоригинальный и кажется скоро опять придётся менять, по трассе движок остывает..., Хочу поставить на зиму какой нибудь погорячее, вроде есть на 97 или 98 градусов.., кто нибудь такие ставил?, кто что думает по этому поводу?
Каждую зиму мёрзну...))
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
NEON
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 7:58 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Ctazzz
Может у тебя на самой приборке датчик не работает
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Ctazzz
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 8:29 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Скорее всего да,потомучто в самодиагностике такой ошибке нет
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 9:40 pm |
AXELKOX писал(а): есть на 97 или 98 градусов.., кто нибудь такие ставил?, кто что думает по этому поводу?
Проскакивала инфа про 95 градусный на какой-то Тойоте канадского происхождения, а про 97-98 - не.
Некоторые тов-щи поставили термостат Тama-88, вроде неплохо себя чувствуют и летом тоже. Первопроходцем в клубе, кмк, был БелыйГусь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=57874#57874
AXELKOX
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 10:33 pm |
Ну я уже забыл на сколько там стандартный, я чёт подумал что на 92 )), я т.е. про 88 и имел ввиду ) Ещё вопрос, подходит ли термостат Tama WV48B-88 на мой движок 4A-FE? или они разные с 7A-FE?
Ctazzz
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:17 pm |
Думаю нет,у них только ход поршня разный
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:23 pm |
AXELKOX писал(а): на сколько там стандартный 82 AXELKOX писал(а): подходит ли термостат Tama WV48B-88 на мой движок 4A-FE? или они разные с 7A-FE?
Абсолютно одинаковые. Себе поставил такой же, вот уже второй сезон вместе с ним будем зимовать.
AXELKOX
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:45 pm |
А он с прокладкой приходит или отдельно заказать надо?, или старую использовать можно?)
А я кстати прошлой зимой тоже Tama Ставил на 82 градуса, походу он сдох уже..
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:48 pm |
AXELKOX писал(а): он с прокладкой приходит или ? Без прокладки. AXELKOX писал(а): старую использовать можно?)
Смотря в каком она состоянии... Если в труху не рассыпется при снятии со старого термостата, то можно. Я оставил старую.
Ctazzz
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:40 pm |
А нижний шланг так и должен быть холодным после долговременной поездки? Верхний горячий а нижний чуть тёплый.И низ радиатора холоднее чем верх
SaiD
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 3:37 pm |
Нормально все, на ходу радиатор продувается
Ctazzz
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:06 pm |
Значит всётаки датчик.Когда термостат менял он сжатый был нижняя часть короче нового была
SaiD
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:47 pm |
Бэндэр писал(а): SaiD писал(а): Если помпа накроется - машин будет греться и даже кипеть Далеко нефакт http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... bf4d8dc3e5у него ничего некипело и показания приборов были в норме
Дата сообщения - 31 декабря( обычно в это время не жарко бывает), к томуж насос дополнительный для печки установлен. Мало вероятно что крыльчатка и летом была такая-же. А про показания приборов автор не пишет ничего - только в третьем посту радуется что пронесло
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 01, 2010 2:46 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Собираюсь менять термостат, возник вопрос при выборе прокладки! По жапанкатсу пробивается 2 номера: CYLINDER HEAD SIDE (16325-15020) и THERMOSTAT SIDE (16325-63011). Какое заказывать? Или оба нать?
Atoll74
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:57 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-EF LB
Mr_Nuke писал(а): Собираюсь менять термостат, возник вопрос при выборе прокладки! По жапанкатсу пробивается 2 номера: CYLINDER HEAD SIDE (16325-15020) и THERMOSTAT SIDE (16325-63011). Какое заказывать? Или оба нать?
(16325-15020) - это прокладка термостата, которая ставиться между блоком и корпусом термостата. Тебе нужно (16325-63011) - кольцо уплотнительное. При заказе термостата оно бывает и в комплете, смотря от какого производителя.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Артурартур
Добавлено: Вт дек 07, 2010 5:53 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ребята,пока машина у друга в гараже,хотел и термостат менять,забрал сегодня,а он без дырок,или как его там,клапан перепускной чтоли,что делать,ставить нет? 92 градуса Quinton Hazell
Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд:
ребят,ну подскажите кто в курсе пожалуйста,менять не менять,ремонтироваться сейчас поеду.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Последний раз редактировалось Артурартур Вт дек 07, 2010 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 07, 2010 6:12 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Atoll74
Спасибо, уже заказал! Очень долго думал. В каталоге, по одному клику, выделяется сразу две прокладки (на термостат, и на его корпус). При том, если где в каталоге написано CYLINDER HEAD SIDE, на экзисте переведено как "Прокладка термостата", а THERMOSTAT SIDE - "Кольцо уплотнительное корпуса термостата".
Вот и думай
А термостат заказал TAMA, без прокладки он
boba
Добавлено: Вт дек 07, 2010 9:18 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 5:41 pm Сообщения: 100 Откуда: Россия Москва Репутация: 0 [ ? ]
NEON писал(а): CtazzzМожет у тебя на самой приборке датчик не работает
у меня тоже самое было, стрелка температуры не доходила до середины никогда, с момента покупки машины.
Поменял датчик - и стрелка на месте. Только датчик не в приборке, а в блоке  цена где то 200р. Правда первый сдал на обмен, оказался другой разъём, экзист поменял без проблем...
_________________ carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
Bets
Добавлено: Ср дек 08, 2010 7:02 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 480 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
я на прошлой неделе менял накрнец вынул картонку температура во время полёта никуда не падает даже при работе печки на 4й скорости.
ставил Gates на 82гр. стало реально теплее ну а когда полчасика покатаешся так вобще кайф. кстати проблемы с холодом в машине начались еще прошлой зимой но поставил только недавно как всегда из-за ленности. С Gates в комплекте была целая куча прокладок...
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
RleoS
Добавлено: Пт окт 21, 2011 5:51 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Вопрос, купил термостат TAMA82, а перепускной клапан находится не на внешней кромке термостата, как на оригинале, а внутри. Имеет ли значение направление клапана? двигатель 4AFE.
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
SaiD
Добавлено: Пт окт 21, 2011 6:57 pm |
RleoS писал(а): Вопрос, купил термостат TAMA82, а перепускной клапан находится не на внешней кромке термостата, как на оригинале, а внутри. Имеет ли значение направление клапана? двигатель 4AFE. Я его у себя давным-давно запаял наглухо. Не загружайся
RleoS
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:31 pm |
SaiD писал(а): Я его у себя давным-давно запаял наглухо. Не загружайся  Поставил термостат, для собственного спокойствия, перепускным клапаном в сторону шпильки. После замены долил 1,5 литра тосола, в машине жара  , надо было давно его заменить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
