Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 7:21 pm
Я менял прошлой зимой термостат, ставил неоригинальный и кажется скоро опять придётся менять, по трассе движок остывает..., Хочу поставить на зиму какой нибудь погорячее, вроде есть на 97 или 98 градусов.., кто нибудь такие ставил?, кто что думает по этому поводу?
Каждую зиму мёрзну...))
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 7:58 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Ctazzz
Может у тебя на самой приборке датчик не работает :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 8:29 pm
Скорее всего да,потомучто в самодиагностике такой ошибке нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 9:40 pm
Проскакивала инфа про 95 градусный на какой-то Тойоте канадского происхождения, а про 97-98 - не.
Некоторые тов-щи поставили термостат Тama-88, вроде неплохо себя чувствуют и летом тоже. Первопроходцем в клубе, кмк, был БелыйГусь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=57874#57874
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 10:33 pm
Ну я уже забыл на сколько там стандартный, я чёт подумал что на 92 )), я т.е. про 88 и имел ввиду ) Ещё вопрос, подходит ли термостат Tama WV48B-88 на мой движок 4A-FE? или они разные с 7A-FE?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:17 pm
Думаю нет,у них только ход поршня разный
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:22 pm
т.е. могу смело заказывать? )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:23 pm
82
Абсолютно одинаковые. Себе поставил такой же, вот уже второй сезон вместе с ним будем зимовать.:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:45 pm
А он с прокладкой приходит или отдельно заказать надо?, или старую использовать можно?)
А я кстати прошлой зимой тоже Tama Ставил на 82 градуса, походу он сдох уже..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:48 pm
AXELKOX писал(а):
он с прокладкой приходит или ?
Без прокладки.
Смотря в каком она состоянии... Если в труху не рассыпется при снятии со старого термостата, то можно. Я оставил старую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:57 pm
Заказал), через 4 дня обещают прислать ), как поставлю, отпишусь ))
Спасибо )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:40 pm
А нижний шланг так и должен быть холодным после долговременной поездки? Верхний горячий а нижний чуть тёплый.И низ радиатора холоднее чем верх
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 3:37 pm
Нормально все, на ходу радиатор продувается :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:06 pm
Значит всётаки датчик.Когда термостат менял он сжатый был нижняя часть короче нового была
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:47 pm
Бэндэр писал(а):
SaiD писал(а):
Если помпа накроется - машин будет греться и даже кипеть
Далеко нефакт http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... bf4d8dc3e5
у него ничего некипело и показания приборов были в норме
Дата сообщения - 31 декабря( обычно в это время не жарко бывает), к томуж насос дополнительный для печки установлен. Мало вероятно что крыльчатка и летом была такая-же. А про показания приборов автор не пишет ничего - только в третьем посту радуется что пронесло :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:46 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Собираюсь менять термостат, возник вопрос при выборе прокладки! По жапанкатсу пробивается 2 номера: CYLINDER HEAD SIDE (16325-15020) и THERMOSTAT SIDE (16325-63011). Какое заказывать? Или оба нать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:57 am
Двигатель: 4A-EF LB
(16325-15020) - это прокладка термостата, которая ставиться между блоком и корпусом термостата. Тебе нужно (16325-63011) - кольцо уплотнительное. При заказе термостата оно бывает и в комплете, смотря от какого производителя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 5:53 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ребята,пока машина у друга в гараже,хотел и термостат менять,забрал сегодня,а он без дырок,или как его там,клапан перепускной чтоли,что делать,ставить нет? 92 градуса Quinton Hazell
Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд:
ребят,ну подскажите кто в курсе пожалуйста,менять не менять,ремонтироваться сейчас поеду.
Последний раз редактировалось Артурартур Вт дек 07, 2010 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 6:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Atoll74
Спасибо, уже заказал! Очень долго думал. В каталоге, по одному клику, выделяется сразу две прокладки (на термостат, и на его корпус). При том, если где в каталоге написано CYLINDER HEAD SIDE, на экзисте переведено как "Прокладка термостата", а THERMOSTAT SIDE - "Кольцо уплотнительное корпуса термостата".
Вот и думай :D
А термостат заказал TAMA, без прокладки он :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 9:18 pm
NEON писал(а):
Ctazzz
у меня тоже самое было, стрелка температуры не доходила до середины никогда, с момента покупки машины.
Поменял датчик - и стрелка на месте. Только датчик не в приборке, а в блоке :) цена где то 200р. Правда первый сдал на обмен, оказался другой разъём, экзист поменял без проблем...
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 6:41 pm
Поменял термостат, с пятницы езжу, стало ощутимо теплее, правда сильных морозов пока не было, но в -10 тепло ))
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 7:02 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
я на прошлой неделе менял накрнец вынул картонку температура во время полёта никуда не падает даже при работе печки на 4й скорости.
ставил Gates на 82гр. стало реально теплее ну а когда полчасика покатаешся так вобще кайф. кстати проблемы с холодом в машине начались еще прошлой зимой но поставил только недавно как всегда из-за ленности. С Gates в комплекте была целая куча прокладок...
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 5:51 pm
Вопрос, купил термостат TAMA82, а перепускной клапан находится не на внешней кромке термостата, как на оригинале, а внутри. Имеет ли значение направление клапана? двигатель 4AFE.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 6:57 pm
Я его у себя давным-давно запаял наглухо. Не загружайся :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:31 pm
Поставил термостат, для собственного спокойствия, перепускным клапаном в сторону шпильки. После замены долил 1,5 литра тосола, в машине жара :co_ol: , надо было давно его заменить.
