Freeman
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 12:54 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Народ, дёргаю ручку открывания багажника в салоне, она немного поднимается, но багажник не открывает. Там тросик замёрз или в самом замке что-то могло заклинить? И как его открыть?((
Kraizer
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:00 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Freeman
а не может быть что по всему периметру резинка примёрзала?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Alf
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:11 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Freeman
через салон лазий в него, откидывай спинки задний сидений  скоро потеплеет и отогреется
deonisij32
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:14 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 28, 2009 8:12 pm Сообщения: 11 Откуда: Москва ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
А ключом открывает?
_________________ Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП,седан, 1992,леворукая,90 л\с
ROMAN10RUS
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:17 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
Freeman
может быть резинки!у меня было так!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:33 pm |
надо отогревать, включай печку на полную и катайся..
немного офф: тут в четверг, полез в машину, открыл заднюю пассажирскую дверь (надо было пакеты взять на работу) и дверь не закрывается, кнопка центрального замка пружинит и стоит в одном положении, в общем думаю надо как то отогревать.... снял обшивку, включил печку, сидел ждал, нифига не помогает.. открыл заднюю дверь с водительской стороны, тоже на закрывается  .. блин, думаю че делать то, двери задние открыты и не закрываются, на улице так не оставить.... взял веревочку, завязал двери  поехал до дома доехал, взял фен, поехал в гараж к розетке.... приехал, а они заработали.... обе...
это видно конденсат там скопился и тяги замерзли.... отогреваются правда долго...
ROMAN10RUS
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:37 pm |
wAnTed
а у меня правая дверь так  пришлось постучать где замок и усе!
Freeman
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:42 pm |
deonisij32
там личинка мёртвая
А как понять, оборвался тросик или нет? слишком легко будет ручка ходить?
ROMAN10RUS
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:53 pm |
Freeman
у меня была мертвая так взял пассатижи и раскрутил!а ручка будет свободна без всяких усилий.
deonisij32
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:03 pm |
мог растянуться тросик,можно снять сам механизм открытия багажника,отделить тросик от механизма и подергать за конец троса при этом другой рукой держать за черную оплетку троса
EVGEN88
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:37 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да замерз тупо и все. у меня так все двери замерзли,открыл,терь не захлопывается,пришлось шнягой размораживающей поливать весь механизм
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
gest0r
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:16 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 564 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
самый действенный способ - машину в торговый центр на подземную парковку на самый "глубокий" ярус, а сами заниматься shop-ингом на несколько часов.
Вчера таким занимался... отогревал заднюю водительскую дверь.
Только вместо шопинга разбирался с датчиком температуры двигателя. после того как всё открыл и сделал датчик, пролил всё силиконом.
После ШОПинга выехал на улицу, открыл все двери багажники лючки безобака и т.п. и сигаретки 2 без перерыва (минут 10 постоять на морозе с открытыми всеми возможными замками).
После чего счастье в жизни появляется
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
deniskra
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:15 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
wAnTed писал(а): немного офф: тут в четверг, полез в машину, открыл заднюю пассажирскую дверь (надо было пакеты взять на работу) и дверь не закрывается, кнопка центрального замка пружинит и стоит в одном положении, в общем думаю надо как то отогревать.... снял обшивку, включил печку, сидел ждал, нифига не помогает.. открыл заднюю дверь с водительской стороны, тоже на закрывается .. блин, думаю че делать то, двери задние открыты и не закрываются, на улице так не оставить.... взял веревочку, завязал двери поехал до дома доехал, взял фен, поехал в гараж к розетке.... приехал, а они заработали.... обе...
Я раньше тоже веревочкой пользовался, а так сделать проще
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=50
А затем разбирать, мыть, сушить и мазать правильной смазкой.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Casey_Jones
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:19 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 12:28 am Сообщения: 448 Откуда: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Freeman
На комендантской площади в ТРК "Атмосфера" на 4 ярусе машину оставь, а сам по магазинам походи пару часов. Отогреется
_________________ Был Avensis, 1999, 7A-FE LB катушечный, England, Linea Sol, ручка, светло-зеленый седан,
Drive2.ru
Freeman
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:28 pm |
Casey_Jones
спасибо, а то я сижу и думаю, где бы тёплую парковку найти
koljamba
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:43 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
У меня в багажнике личинка полумёртвая, и порой сама соскакивает на блокировку салонной ру4ки. потереби замок, и поставь ключ вертикально - может оно?
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
wAnTed
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 6:59 pm |
deniskra, не, не будет.. по крайней мере у меня... я пробовал, закрывал кнопку центрального замка, пробовал дверь закрыть - 0 эмоций... только обогрев ))))
gest0r
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:47 pm |
Freeman,
помогло? отогрелся?
Александр92
Добавлено: Ср дек 29, 2010 10:16 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Однажды пришлось отдирать двери от уплотнителей. Подумал и решил побрызгать селиконом. 100р все удовольствие, зато спокоен и за замки и за резинки.
_________________ Ищу КаринуЁ.
gest0r
Добавлено: Ср дек 29, 2010 11:08 pm |
видимо я выбрал не очень силикон..
у меня водительская всё равно промерзает, да и багажник тоже..
Правда я в т.ч. заезжаю на парковки подземные порой..
SaiD
Добавлено: Ср дек 29, 2010 11:22 pm |
Примерзает как раз после неполной оттайки
gest0r
Добавлено: Ср дек 29, 2010 11:50 pm |
SaiD,
да даже если и полной...
обычно же не сушишь, не вытираешь бумажным полотенцем и т.п.
Бэндэр
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:15 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Freeman писал(а): И как его открыть?
1. заехать в теплый гараж,
2. посидеть- попить кофийка,
3 оттает открыть,
4. насухо вытереть, обильно обработать силиконом
5. забыть до следующей осени, осенью повторить п.4-п. 5
Artem23
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:35 am |
| Токарь клуба |
У меня в городе нет теплых парковок , замерзал бывало трос ручника одного колеса , и барабан естесственно грелся сильно из за того что колодки терли , приходилось заезжать на мойку , чисто одной водой мне её помоют за 100 рублей и нормально , потом едешь и рычаг дергаешь изредка , что бы не примерз , а без ручника плохо, сигналку не подготовишь к автозапуску . Трос оборвать на крышку багажника тебе я думаю не реально , скорее рычаг у водительского кресла оторвешь .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
