Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замёрз багажник на седане?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:54 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Народ, дёргаю ручку открывания багажника в салоне, она немного поднимается, но багажник не открывает. Там тросик замёрз или в самом замке что-то могло заклинить? И как его открыть?((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:00 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Freeman
а не может быть что по всему периметру резинка примёрзала? :wink:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:11 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Freeman
через салон лазий в него, откидывай спинки задний сидений :-) скоро потеплеет и отогреется
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:14 pm
А ключом открывает?
Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП,седан, 1992,леворукая,90 л\с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:17 pm
Freeman
может быть резинки!у меня было так! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:33 pm
надо отогревать, включай печку на полную и катайся..
немного офф: тут в четверг, полез в машину, открыл заднюю пассажирскую дверь (надо было пакеты взять на работу) и дверь не закрывается, кнопка центрального замка пружинит и стоит в одном положении, в общем думаю надо как то отогревать.... снял обшивку, включил печку, сидел ждал, нифига не помогает.. открыл заднюю дверь с водительской стороны, тоже на закрывается :shock: .. блин, думаю че делать то, двери задние открыты и не закрываются, на улице так не оставить.... взял веревочку, завязал двери :D поехал до дома доехал, взял фен, поехал в гараж к розетке.... приехал, а они заработали.... обе...
это видно конденсат там скопился и тяги замерзли.... отогреваются правда долго...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:37 pm
wAnTed
а у меня правая дверь так :evil: пришлось постучать где замок и усе! :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:42 pm
deonisij32
там личинка мёртвая
А как понять, оборвался тросик или нет? слишком легко будет ручка ходить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:53 pm
Freeman
у меня была мертвая так взял пассатижи и раскрутил!а ручка будет свободна без всяких усилий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:03 pm
мог растянуться тросик,можно снять сам механизм открытия багажника,отделить тросик от механизма и подергать за конец троса при этом другой рукой держать за черную оплетку троса
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:37 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
да замерз тупо и все. у меня так все двери замерзли,открыл,терь не захлопывается,пришлось шнягой размораживающей поливать весь механизм
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:16 pm
Машина: Toyota carina E
самый действенный способ - машину в торговый центр на подземную парковку на самый "глубокий" ярус, а сами заниматься shop-ингом на несколько часов.
Вчера таким занимался... отогревал заднюю водительскую дверь.
Только вместо шопинга разбирался с датчиком температуры двигателя. после того как всё открыл и сделал датчик, пролил всё силиконом.
После ШОПинга выехал на улицу, открыл все двери багажники лючки безобака и т.п. и сигаретки 2 без перерыва (минут 10 постоять на морозе с открытыми всеми возможными замками).
После чего счастье в жизни появляется :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:36 pm
может тросик растянулся и его не хватает? попробуй дернуть из салона, а кто-то поможет с улицы приподнять крышку... у меня была такая проблема. вылечил с помощью гаечки которую подложил под язычок. посмотри тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694 ... sc&start=0
а лучше тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1412 ... c&start=25
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:15 pm
wAnTed писал(а):
немного офф: тут в четверг, полез в машину, открыл заднюю пассажирскую дверь (надо было пакеты взять на работу) и дверь не закрывается, кнопка центрального замка пружинит и стоит в одном положении, в общем думаю надо как то отогревать.... снял обшивку, включил печку, сидел ждал, нифига не помогает.. открыл заднюю дверь с водительской стороны, тоже на закрывается .. блин, думаю че делать то, двери задние открыты и не закрываются, на улице так не оставить.... взял веревочку, завязал двери поехал до дома доехал, взял фен, поехал в гараж к розетке.... приехал, а они заработали.... обе...
Я раньше тоже веревочкой пользовался, а так сделать проще
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=50
А затем разбирать, мыть, сушить и мазать правильной смазкой.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:19 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
Freeman
На комендантской площади в ТРК "Атмосфера" на 4 ярусе машину оставь, а сам по магазинам походи пару часов. Отогреется :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:28 pm
Casey_Jones
спасибо, а то я сижу и думаю, где бы тёплую парковку найти :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:43 pm
У меня в багажнике личинка полумёртвая, и порой сама соскакивает на блокировку салонной ру4ки. потереби замок, и поставь ключ вертикально - может оно?
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 6:59 pm
deniskra, не, не будет.. по крайней мере у меня... я пробовал, закрывал кнопку центрального замка, пробовал дверь закрыть - 0 эмоций... только обогрев ))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:47 pm
Freeman,
помогло? отогрелся?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:16 pm
Машина: Лисапед
Однажды пришлось отдирать двери от уплотнителей. Подумал и решил побрызгать селиконом. 100р все удовольствие, зато спокоен и за замки и за резинки. :wink:
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:08 pm
видимо я выбрал не очень силикон..
у меня водительская всё равно промерзает, да и багажник тоже..
Правда я в т.ч. заезжаю на парковки подземные порой..
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:22 pm
Примерзает как раз после неполной оттайки :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:50 pm
SaiD,
да даже если и полной...
обычно же не сушишь, не вытираешь бумажным полотенцем и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 8:15 am
Репутация: 66 [ ? ]
Freeman писал(а):
И как его открыть?
1. заехать в теплый гараж,
2. посидеть- попить кофийка,
3 оттает открыть,
4. насухо вытереть, обильно обработать силиконом
5. забыть до следующей осени, осенью повторить п.4-п. 5 :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 8:35 am
У меня в городе нет теплых парковок , замерзал бывало трос ручника одного колеса , и барабан естесственно грелся сильно из за того что колодки терли , приходилось заезжать на мойку , чисто одной водой мне её помоют за 100 рублей и нормально , потом едешь и рычаг дергаешь изредка , что бы не примерз , а без ручника плохо, сигналку не подготовишь к автозапуску . Трос оборвать на крышку багажника тебе я думаю не реально , скорее рычаг у водительского кресла оторвешь .
