Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Холод в салоне
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:10 pm
Здравтсвуй не нашёл подходящей темы создал новую сори мождераторы если есть такая....
Проблема такая,зима настала и вот когда печку выключаешь где то по ногас дует не могу понять :(((
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:15 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Denik писал(а):
по ногас
по ногам
если только по водительской стороне смотри место, где рулевой вал проходит сквозь моторную перегородку (порвана резинка)
И укажи свое месторасположения
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:23 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
посмотри где коса в дверь входит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
На рециркуляции тоже дует? :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 3:06 pm
нет где водительское место,с печки тёплый надо посмотреть где рулевой вал...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 3:08 pm
Двигатель: 1ZZFE
у меня заглушка фильтра поломана немного, вдувает мне в ногу ща отмерзает(((((( ни у кого не завалялась?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 3:32 pm
Двигатель: 4a-сток
Нет? На рециркуляции не дует?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:46 pm
где рулевой вал всё отлично.так и не могу понять,руку ставишь вроде не дует а по ногам чувствую..
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:54 pm
Чудеса... Mожет у тебя ноги какие-то особенные?:)))
Зазор между стойкой и дверью? Уплотнитель дверной?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:56 pm
всё нормально дует где то где носки :)))
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:05 pm
Только на ходу дует, или при включении печки ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:09 pm
на ходу,а при включеной печки нормально,уже смотрел на ноги обогрев при отключеной печки от туда теплом веет...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:19 pm
Машина: Toyota Picnic
Denik
а на ходу при включённой печке не пробовал руку подносить в районе регуляторов печки на панели? у меня от туда тоже малость холодком потягивает.такое впечатление,что часть холодного воздуха не успевает проходить через радиатор и идёт не прогретым в салон. и ещё на водительской двери из под блока управления стеклоподьёмниками тоже холод идёт....думаю снять облицовку дверей и проверить оклейку двери,может целофан где порвался....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:28 pm
мне кажется что ещ1 дует где автомат из етих щелей и где ручник.или уже глюки...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 6:06 pm
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Это не глюки :) Сильно дуть не должно, но и герметичности там тоже взяться не откуда. Зимой пластик там, как правило, очень холодный.
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 6:10 pm
Denik писал(а):
или уже глюки...
с самого начала, может :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:35 pm
Всё же не могу понять где дует.Может дуть где автомат и ручник???посоветуйте куда лезть смотреть.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:38 pm
На ходу только - на месте от-туда дуть нечему, а ты говоришь на ходу все нормально
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 4:30 pm
На ходу дует,а когда останавливашся стоишь ногам холодно без печки на ноги не реально ездить :((
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 8:02 pm
Так и должно быть - теплый воздух вверх поднимается, если его печным мотором или набегающим на ходу потоком воздуха вниз не загонять - его там не будет :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 6:06 pm
Парни уже совсем не смешно где то дует,но немогу понять.:((
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 6:09 pm
Машина: Carina-Ы
Ну так тут нужно мутить полную ревизию воздуховодов... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 6:22 pm
ещё, я у себя под передними сидениями позаклеил воздуходувы,которые дуют на ноги задних пасажиров.у меня пассажиры сзади очень редко ездят,а потеря тёплого воздуха существенная получается.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 7:23 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
ribalov75
а я думал, что назад в наших машинах нет воздуховодов...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:24 pm
аналогичная мысль была, затеплоизолировать их (воздуховоды лежат на холодном полу) и заткнуть временными заглушками... чем заклеивал? ;)
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
