Denik
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Здравтсвуй не нашёл подходящей темы создал новую сори мождераторы если есть такая....
Проблема такая,зима настала и вот когда печку выключаешь где то по ногас дует не могу понять  ((
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Бэндэр
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:15 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Denik писал(а): по ногас
по ногам
если только по водительской стороне смотри место, где рулевой вал проходит сквозь моторную перегородку (порвана резинка)
И укажи свое месторасположения
ivan899
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:23 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
посмотри где коса в дверь входит?
Skif1980
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:28 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
На рециркуляции тоже дует?
Denik
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 3:06 pm |
| Наставник |
нет где водительское место,с печки тёплый надо посмотреть где рулевой вал...
японочка
ivan899
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 3:08 pm |
Двигатель: 1ZZFE
у меня заглушка фильтра поломана немного, вдувает мне в ногу ща отмерзает(((((( ни у кого не завалялась?
Skif1980
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 3:32 pm |
Двигатель: 4a-сток
Нет? На рециркуляции не дует?
Denik
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:46 pm |
| Наставник |
где рулевой вал всё отлично.так и не могу понять,руку ставишь вроде не дует а по ногам чувствую..
японочка
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:54 pm |
Denik писал(а): руку ставишь вроде не дует а по ногам чувствую
Чудеса... Mожет у тебя ноги какие-то особенные?:)))
Зазор между стойкой и дверью? Уплотнитель дверной?
Denik
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:56 pm |
| Наставник |
всё нормально дует где то где носки  ))
японочка
SaiD
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:05 pm |
Только на ходу дует, или при включении печки ?
Denik
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:09 pm |
| Наставник |
на ходу,а при включеной печки нормально,уже смотрел на ноги обогрев при отключеной печки от туда теплом веет...
японочка
ribalov75
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:19 pm |
Машина: Toyota Picnic
Denik
а на ходу при включённой печке не пробовал руку подносить в районе регуляторов печки на панели? у меня от туда тоже малость холодком потягивает.такое впечатление,что часть холодного воздуха не успевает проходить через радиатор и идёт не прогретым в салон. и ещё на водительской двери из под блока управления стеклоподьёмниками тоже холод идёт....думаю снять облицовку дверей и проверить оклейку двери,может целофан где порвался....
Denik
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 5:28 pm |
| Наставник |
мне кажется что ещ1 дует где автомат из етих щелей и где ручник.или уже глюки...
японочка
IPRover
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 6:06 pm |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 3:48 pm Сообщения: 41 Откуда: ЛО, Выборг Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
Это не глюки  Сильно дуть не должно, но и герметичности там тоже взяться не откуда. Зимой пластик там, как правило, очень холодный.
_________________ Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
Роман44
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 6:10 pm |
Denik писал(а): или уже глюки...
с самого начала, может
Denik
Добавлено: Сб дек 04, 2010 3:35 pm |
| Наставник |
Всё же не могу понять где дует.Может дуть где автомат и ручник???посоветуйте куда лезть смотреть.
японочка
SaiD
Добавлено: Сб дек 04, 2010 3:38 pm |
На ходу только - на месте от-туда дуть нечему, а ты говоришь на ходу все нормально
Denik
Добавлено: Сб дек 04, 2010 4:30 pm |
| Наставник |
На ходу дует,а когда останавливашся стоишь ногам холодно без печки на ноги не реально ездить  (
японочка
SaiD
Добавлено: Сб дек 04, 2010 8:02 pm |
Denik писал(а): На ходу дует,а когда останавливашся стоишь ногам холодно без печки на ноги не реально ездить  (
Так и должно быть - теплый воздух вверх поднимается, если его печным мотором или набегающим на ходу потоком воздуха вниз не загонять - его там не будет
Denik
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:06 pm |
| Наставник |
Парни уже совсем не смешно где то дует,но немогу понять.  (
японочка
Samogon
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:09 pm |
Машина: Carina-Ы
Denik писал(а): Парни уже совсем не смешно где то дует,но немогу понять.
Ну так тут нужно мутить полную ревизию воздуховодов...
ribalov75
Добавлено: Ср дек 15, 2010 6:22 pm |
ещё, я у себя под передними сидениями позаклеил воздуходувы,которые дуют на ноги задних пасажиров.у меня пассажиры сзади очень редко ездят,а потеря тёплого воздуха существенная получается.
ВM1978
Добавлено: Ср дек 15, 2010 7:23 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
ribalov75
а я думал, что назад в наших машинах нет воздуховодов...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
yozsh
Добавлено: Ср дек 15, 2010 8:24 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
ribalov75 писал(а): ещё, я у себя под передними сидениями позаклеил воздуходувы,которые дуют на ноги задних пасажиров.у меня пассажиры сзади очень редко ездят,а потеря тёплого воздуха существенная получается.
аналогичная мысль была, затеплоизолировать их (воздуховоды лежат на холодном полу) и заткнуть временными заглушками... чем заклеивал?
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
