Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:28 pm
С выдернутым предохранителем EFI
силы в пальцах не хватает его выдернуть, боюсь сломать
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:34 pm
Поищи внимательно в подкапотном блоке предохранителей спецбубочку для выдергивания предохранителей. Я ее только на второй год владения случайно обнаружил ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:38 pm
для маленьких есть в салоне, а вот для больших ни разу не видел
случайно обнаружил
где она прячется ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:46 pm
:shock: Предохранитель EFI ничуть не больше предохранителей в салоне :)
Роман44 писал(а):
где она прячется ?
В подкапотном блоке предохранителей под крышкой ближе к салону.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 1:15 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Gena, кстати, тебе тоже было бы полезно посмотреть на холодную компрессию Smile
так это, мотор то я перебрал 30000 км назад. Только поршня не трогал, т.к выработки 0.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:04 pm
Gena писал(а):
SaiD писал(а):
Ген, а ты вроде гофру искаешь Very Happy Very Happy Very Happy
Гофра- это гофра, а мне нужен целый патрубок.Может он конечно и подойдёт от ВАЗ, я ещё не проверял.
Если и подойдет - то абсолютно по колхозному
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:49 pm
Большие пассатижами на ура выскакивають, при желании чипчики в комплекте с Псковскими и Тесловскими предохранителями продаются во многих ТАЗпромовских магазинах
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:41 am
а не сломается пасатижами пластмаска ?
SaiD писал(а):
чипчики в комплекте
для маленьких или больших ?
Вчера приятель "дал прикурить" и машинка у меня завелась с ноывми свечами NGK bkr6eya-11 (-20 было). Завелась с пол оборота ключа :) . Покатался пару часов и в стойло. Утром -22, завелась без каких либо напрягов. Это чтож получается свечи старые (6,5 тыс пробега)у меня умерли ? И зря я на аккум грешил
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:47 am
SaiD писал(а):
чипчики в комплекте
Я много раз преды на совершенно разных машинах подручными средствами (пассатижами, отверткой и т.д.)выдергивал. Нормальных не одного не сломалось, а у китайских часто ножки выпадают из корпуса хоть чем их доставай, так туда им и дорога - это дерьмо вообще в машину самоубицы токо могут ставить.
Какие преды - такие и Чипчики - оне ж в комплекте идут, токо ТАЗпром вроде на мелкие еще не перешел. :)
З.Ы. свечи возможно промыть - просушить и будут дальше ходить, просто из-за частых покатушек на непрогретом моторе или из-за бензина левого пообросли немного какой нибудь дрянью
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:02 pm
что и было сделано, однако не завелась она, стало быть аккум :(
про предохранители: я имею ввиду вот такие http://www.mta-ork.ru/index.php?categor ... -female-14
для таких тоже есть чипчики ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:01 pm
Зачем тебе эти? Речь шла о предохранителе EFI 15Ам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 4:58 pm
Виктор77 писал(а):
Зачем тебе эти
сначала попутал :? , а заодно и вспомнил, как я менял предохр. на обогрев заднего стекла (в салоне) и как весь его раскурочал пока вытаскивал, вот и удивился, что бывают такие чипчики для больших предохр., а еще и БГ сказал, что они в коробочке где предохранители, я вообще расстроился, что у меня их, чипчиков, нету
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 5:05 pm
Это не та вещь из-за которой нужно расстраиваться. Был бы ты рядом, я тебе их кучку насыпал бы. В "Руси" - сеть магазинов автозапчастей эти чипчики копейки стоят.:)
Виктор77 писал(а):
эти чипчики
для борльших предов ? как по ссылке ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 5:08 pm
Нет же... для тех, что по ссылке нету никаких чипчиков, они должны крепиться снизу винтами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 5:53 pm
Для таких нету в самом деле - они горят редко и кроме япошек не применяются практически ни где, на винтах там только от 80 ампер и выше, от 30 до 60 просто вытаскиваются, хотя и в самом деле тоскливо. :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:56 pm
Двигатель: 3.0
Gena писал(а):
показало две ошибки 22 и 24. 1-датчик охлаждающей жидкости. 2-датчик температуры воздуха на впуске. Это тот, который в воздушный фильтр входит что ли? у кого есть? нужен мне.
Собственно заменил это всё. Ошибка осталась 22. Акум отключал на ночь. Ошибку показывает. Но датчик рабочий. Свечи заливает. При резком нажатии на газ, задыхается. Автоэлектрик сказал мне, что бы я вообще не трогал эл.оборудование, а вырезал катализатор. и живи спокойно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 1:21 pm
Gena писал(а):
Ошибка осталась 22.
Может тогда дело не в датчике, а в его фишке или провОдке?
Если удалить катализатор, то 22-я ошибка не пропадет... Все ж таки копать надо именно в сторону этой ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:37 pm
Двигатель: 3.0
да всё нормально там, на холодную фишку скидываю, мотор работает как прогретый, одеваю обороты растут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:41 pm
Если все нормально, то почему не пропадает ошибка и заливает свечи?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:20 am
Двигатель: 3.0
а вот этот вопрос волнует меня больше, чем любого другого человека. Отдал в сервис. Катализатор выкинули, по моему причина осталась. Сегодня зажигание курочить будут в сервисе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:43 pm
Она и останется, пока ты не избавишься от 22-ой ошибки.
Что есть зажигание: метки, трамблер...? И зажигание не причем. Избавляйся от 22-й ошибки.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:02 pm
Ну хоть живешь теперь спокойно :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:09 am
Двигатель: 3.0
это датчик температуры ОЖ двух контактный. НО ОН РАБОЧИЙ, :evil: Что надо с ним сделать, что бы не было 22 ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 1:56 pm
Gena писал(а):
ОН РАБОЧИЙ
проводку посмотреть, может сигнал до мозгов не доходит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
