Роман44
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:28 pm |
БелыйГусь писал(а): С выдернутым предохранителем EFI
силы в пальцах не хватает его выдернуть, боюсь сломать
БелыйГусь
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:34 pm |
Роман44 писал(а): силы в пальцах не хватает его выдернуть, боюсь сломать Поищи внимательно в подкапотном блоке предохранителей спецбубочку для выдергивания предохранителей. Я ее только на второй год владения случайно обнаружил
Роман44
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:38 pm |
БелыйГусь писал(а): спецбубочку для выдергивания предохранителей для маленьких есть в салоне, а вот для больших ни разу не видел БелыйГусь писал(а): случайно обнаружил
где она прячется ?
БелыйГусь
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:46 pm |
Роман44 писал(а): для маленьких есть в салоне, а вот для больших ни разу не видел  Предохранитель EFI ничуть не больше предохранителей в салоне  Роман44 писал(а): где она прячется ? В подкапотном блоке предохранителей под крышкой ближе к салону.
Gena
Добавлено: Чт дек 02, 2010 1:15 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
БелыйГусь писал(а): Gena, кстати, тебе тоже было бы полезно посмотреть на холодную компрессию Smile
так это, мотор то я перебрал 30000 км назад. Только поршня не трогал, т.к выработки 0.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 2:04 pm |
Gena писал(а): SaiD писал(а): Ген, а ты вроде гофру искаешь Very Happy Very Happy Very Happy Гофра- это гофра, а мне нужен целый патрубок.Может он конечно и подойдёт от ВАЗ, я ещё не проверял.
Если и подойдет - то абсолютно по колхозному
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 11:49 pm |
Роман44 писал(а): БелыйГусь писал(а): С выдернутым предохранителем EFI силы в пальцах не хватает его выдернуть, боюсь сломать
Большие пассатижами на ура выскакивають, при желании чипчики в комплекте с Псковскими и Тесловскими предохранителями продаются во многих ТАЗпромовских магазинах
Роман44
Добавлено: Пт дек 03, 2010 9:41 am |
а не сломается пасатижами пластмаска ? SaiD писал(а): чипчики в комплекте
для маленьких или больших ?
Вчера приятель "дал прикурить" и машинка у меня завелась с ноывми свечами NGK bkr6eya-11 (-20 было). Завелась с пол оборота ключа  . Покатался пару часов и в стойло. Утром -22, завелась без каких либо напрягов. Это чтож получается свечи старые (6,5 тыс пробега)у меня умерли ? И зря я на аккум грешил
SaiD
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:47 am |
Роман44 писал(а): а не сломается пасатижами пластмаска ? SaiD писал(а): чипчики в комплекте для маленьких или больших ?
Я много раз преды на совершенно разных машинах подручными средствами (пассатижами, отверткой и т.д.)выдергивал. Нормальных не одного не сломалось, а у китайских часто ножки выпадают из корпуса хоть чем их доставай, так туда им и дорога - это дерьмо вообще в машину самоубицы токо могут ставить.
Какие преды - такие и Чипчики - оне ж в комплекте идут, токо ТАЗпром вроде на мелкие еще не перешел.
З.Ы. свечи возможно промыть - просушить и будут дальше ходить, просто из-за частых покатушек на непрогретом моторе или из-за бензина левого пообросли немного какой нибудь дрянью
Виктор77
Добавлено: Пт дек 03, 2010 3:01 pm |
Роман44 писал(а): БелыйГусь писал(а): С выдернутым предохранителем EFI силы в пальцах не хватает его выдернуть, боюсь сломать Роман44 писал(а):
Зачем тебе эти? Речь шла о предохранителе EFI 15Ам.
Роман44
Добавлено: Пт дек 03, 2010 4:58 pm |
Виктор77 писал(а): Зачем тебе эти
сначала попутал  , а заодно и вспомнил, как я менял предохр. на обогрев заднего стекла (в салоне) и как весь его раскурочал пока вытаскивал, вот и удивился, что бывают такие чипчики для больших предохр., а еще и БГ сказал, что они в коробочке где предохранители, я вообще расстроился, что у меня их, чипчиков, нету
Виктор77
Добавлено: Пт дек 03, 2010 5:05 pm |
Роман44 писал(а): расстроился, что у меня их, чипчиков, нету
Это не та вещь из-за которой нужно расстраиваться. Был бы ты рядом, я тебе их кучку насыпал бы. В "Руси" - сеть магазинов автозапчастей эти чипчики копейки стоят.
Роман44
Виктор77 писал(а): эти чипчики
для борльших предов ? как по ссылке ?
Виктор77
Добавлено: Пт дек 03, 2010 5:08 pm |
Роман44 писал(а): для борльших предов ?
Нет же... для тех, что по ссылке нету никаких чипчиков, они должны крепиться снизу винтами.
SaiD
Добавлено: Пт дек 03, 2010 5:53 pm |
Виктор77 писал(а): Роман44 писал(а): для борльших предов ? Нет же... для тех, что по ссылке нету никаких чипчиков, они должны крепиться снизу винтами.
Для таких нету в самом деле - они горят редко и кроме япошек не применяются практически ни где, на винтах там только от 80 ампер и выше, от 30 до 60 просто вытаскиваются, хотя и в самом деле тоскливо.
Gena
Добавлено: Вт дек 14, 2010 12:56 pm |
Двигатель: 3.0
Gena писал(а): показало две ошибки 22 и 24. 1-датчик охлаждающей жидкости. 2-датчик температуры воздуха на впуске. Это тот, который в воздушный фильтр входит что ли? у кого есть? нужен мне.
Собственно заменил это всё. Ошибка осталась 22. Акум отключал на ночь. Ошибку показывает. Но датчик рабочий. Свечи заливает. При резком нажатии на газ, задыхается. Автоэлектрик сказал мне, что бы я вообще не трогал эл.оборудование, а вырезал катализатор. и живи спокойно.
Виктор77
Добавлено: Вт дек 14, 2010 1:21 pm |
Gena писал(а): Ошибка осталась 22. Может тогда дело не в датчике, а в его фишке или провОдке? Gena писал(а): вырезал катализатор. и живи спокойно.
Если удалить катализатор, то 22-я ошибка не пропадет... Все ж таки копать надо именно в сторону этой ошибки.
Gena
Добавлено: Вт дек 14, 2010 3:37 pm |
Двигатель: 3.0
Виктор77 писал(а): Может тогда дело не в датчике, а в его фишке или провОдке?
да всё нормально там, на холодную фишку скидываю, мотор работает как прогретый, одеваю обороты растут.
Виктор77
Добавлено: Вт дек 14, 2010 3:41 pm |
Gena писал(а): да всё нормально там
Если все нормально, то почему не пропадает ошибка и заливает свечи?
Gena
Добавлено: Ср дек 15, 2010 10:20 am |
Двигатель: 3.0
Виктор77 писал(а): Если все нормально, то почему не пропадает ошибка и заливает свечи?
а вот этот вопрос волнует меня больше, чем любого другого человека. Отдал в сервис. Катализатор выкинули, по моему причина осталась. Сегодня зажигание курочить будут в сервисе.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:43 pm |
Gena писал(а): Катализатор выкинули, по моему причина осталась Она и останется, пока ты не избавишься от 22-ой ошибки. Gena писал(а): Сегодня зажигание курочить будут в сервисе.
Что есть зажигание: метки, трамблер...? И зажигание не причем. Избавляйся от 22-й ошибки.
БелыйГусь
Добавлено: Ср дек 15, 2010 3:02 pm |
Gena писал(а): Автоэлектрик сказал мне, что бы я вообще не трогал эл.оборудование, а вырезал катализатор. и живи спокойно. Gena писал(а): Катализатор выкинули, по моему причина осталась. Ну хоть живешь теперь спокойно
Gena
Добавлено: Пт дек 17, 2010 11:09 am |
Двигатель: 3.0
Виктор77 писал(а): Избавляйся от 22-й ошибки
это датчик температуры ОЖ двух контактный. НО ОН РАБОЧИЙ,  Что надо с ним сделать, что бы не было 22 ошибки.
Роман44
Добавлено: Пт дек 17, 2010 1:56 pm |
Gena писал(а): Что надо с ним сделать Gena писал(а): ОН РАБОЧИЙ
проводку посмотреть, может сигнал до мозгов не доходит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46 |
