Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: голубая течь из выхлопной трубы!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:31 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ребята,у меня паника,тока отписался про стартер,завел в итоге,прогреваю,слышу булькание из выхлопной трубы,капает конденсат наверное,но не столько же,ярко выраженного ГОЛУБОГО ЦВЕТА,запах вроде тосола вперемешку с выхлопоп,дал пару кружков по кварталу,приехал на место,смотрю эта голубая довольно обильная полоска на снегу идет метров 150,после чего резко обрывается,по приезду булькание тоже прекратилось,на холодную сразу не сообразил посмотреть уровень тосола,открыл на прогретую,сам радиатор,так как смеркалось,видно было плохо,короче долил до горлышка грамм 150-200,по сути не сушественно,но для меня остаются открытыми вопросы:
1) откуда в выхлопе тосол?
2) на скока сильно я попадаю?
зы ни че подобного на форуме не нашел,если есть сильно не бейте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:36 pm
Пробита башка, прокладка либо блок. смотреть надо, но синее строго тосол
хотя да... откуда его стока что прям течёт...
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:38 pm
Машина: RAV 4
не как из крана конечно,но как раз если все собрать то грамм 200-250 и получится,епть,где тонко там и рвется..ездить нельзя с этим какое то время?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:41 pm
Машина: Toyota Picnic
за ночь натекло в цилиндр,а после запуска мотора выплюнуло в выхлопную....
Сейчас
1. Крайне нежелательно лить тосол в ЭТИ автомобили и ЭТИ двигатели.
Тосол начинает "разжирать" охлаждающие каналы, и.т.д, также его хим. свойства очень пагубно влияют на помпу. Гораздо лучше, замени всё это на антифриз.
2. Я думаю, что скоротечные выводы делать пока рано.
Поезди посмотри как ведёт себя уровень охл. жидкости, если через пару дней уровень останется на том же месте (только смотри и в расширительном бачке, и под крышкой радиатора), то ты зря наводишь панику, скорее всего это скопившийся конденсат. Я например очень часто еду за машинами, а у них из выхлопных труб прям таки ручейки текут. :wink:
Ну вообще на неисправной машине ездить нестоит, малоли во что это может вылится. Но яж с Эстонии, у нас тут ещё и по правилам ездят :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:46 pm
Чтобы тосол из трубы потек?... Данунах. Он испарится при запуске мотора и белым дымом выходить будет%)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:47 pm
Чем завел -то? А по тосолу как-то удивительно чтобы он ручьем бежал - не видел такого не разу, парит обычно, и то зимой не поймешь сразу. Вероятнее всего прокладку под башкой продуло конечно, покататься еще - если будет уходить - снимать башку. Просто прокладку обычно при перегреве дует и не так резко, чтобы с глушителя капало
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:48 pm
Машина: RAV 4
Nicholas
льется я тож наблюдал много раз,но не голубого цвета,так бы и паниковать на стал,бачка блин как назло у меня нет расширительного,стоит бутыль 0.33 еще от старого хозяина,все найти не могу ни где,хотя по подписи и так видно наверно :)
koljamba
у нас тут немного другие порядки,в казани особенно,кто как хочет так и едет,порой сам в шоке
SaiD
ни чем,представляешь,пришел и завелась с пол пинка как ни в чем не бывало,хотя по прежнему -22
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:50 pm
Артурартур
сделай, чтобы из трубы закапала эта херня. Затем возьми тосола из радиатора и плескани рядом. Сравни цвет и запах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:51 pm
Пока теплая снимай стартер - а лучше на ночь машину в теплый гараж, а с утра пораньше разбираться
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:52 pm
Репутация: 66 [ ? ]
тоже оочень сомнительно- обьем глушителя и разных там труб и колен с их лабиринтами настолько велик, что туда из всей системы вылить можно так и недождавшись что с конца закапает, с конца трубы ессесно.
ИМХО
Кстате антифриз на вкус сладкий, с конденсатом на вкус точно не перепутать ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:53 pm
Silence...Чтобы тосол из трубы потек?... Данунах.
а что,есть ещё в россии по настоящему качественный тосол,который выпускается по всем гост.-ам??? думаю у Артурартур в качестве ОЖ залит всё таки антифриз,просто называют его по старинке ,,тосолом,,.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:54 pm
Машина: RAV 4
SaiD
был бы теплый гараж,из инструментов то раз два и обчелся,в выходные -1 обещают,на эстакаду ехать придется,там же и перебирать,а на работу на маршрутке завтра придется если не заведусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:55 pm
ну, начнем с того что Тосол - это тоже антифриз, просто наши название такое придумали, я на своей проездил 2 года с Феликсом, и до меня чел еще 1,5 - помпа живее всех живых...
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:58 pm
Машина: RAV 4
ribalov75
felix у меня,вроде тосол написано
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Silence...
я вроде так и сделал,цвет точно такой,вот с запахом ошибиться мог,с сигаретами обаняние ни к черту сталою
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:59 pm
тот - да не тот!у настоящего отечественного тосола(которого уже и не наверное давно) хим.состав другой.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:00 pm
djv
Все верно - Тосол такая-же торговая марка антифриза как и любая другая, и основа у них этиленгликолевая практически у всех, беда в том что тосол нормальный не найти - левак сплошной...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:01 pm
Репутация: 66 [ ? ]
погуглил, действительно этиленгликоль и там и там, но в антифризе плюсом еще и присадки аникорозионные..., во:
Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства[/quote]
тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.
сайт ,,.drom.ru/2625/,,
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:02 pm
ribalov75
я не спорю, просто у всех заблуждение что Тосол это почти как вода...
но и в AUDI производитель рекомендует лить только G12, а у нас, в Брянске, это только HEPU, таким образом можно сказать что в AUDI лить только - HEPU...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:05 pm
Этиленгликоль - жижа очень агрессивная и видимо дешевая, поэтому на нем не экономят, а на присадках, какие бы они не были съэкономить не грех - вот и гниют головки и помпы от этой дряни
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:09 pm
Артурартур
блин ну нереально это... Я фиг знает. Может кто то пошутил и тосола тебе налил в трубу? Ну я хрен знает%) А дым белый валит из трубы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:13 pm
Машина: RAV 4
Silence...
белый то валит,четвертая по счету машина,просто конденсат,и конденсат с инородной смесью думаю отличу,я вообше на незамерзайку подумал сначала,потом смотрю незамерзайка лед в -20 при заявленных -30.и пахнет она денатуркой все таки,а не тосолом :( а таких шутников во дворе нет вроде.
очень может быть такое - у нас был такой любитель пошутить на стоянке, набили морду - малому пришлось вскрывать голову на лансере, а потом, чисто случайно через месяц, увидели это чмо как он делал уже другому...оказалось очень он хотел ставить машину в том месте стоянки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
