Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ребята,у меня паника,тока отписался про стартер,завел в итоге,прогреваю,слышу булькание из выхлопной трубы,капает конденсат наверное,но не столько же,ярко выраженного ГОЛУБОГО ЦВЕТА,запах вроде тосола вперемешку с выхлопоп,дал пару кружков по кварталу,приехал на место,смотрю эта голубая довольно обильная полоска на снегу идет метров 150,после чего резко обрывается,по приезду булькание тоже прекратилось,на холодную сразу не сообразил посмотреть уровень тосола,открыл на прогретую,сам радиатор,так как смеркалось,видно было плохо,короче долил до горлышка грамм 150-200,по сути не сушественно,но для меня остаются открытыми вопросы:
1) откуда в выхлопе тосол?
2) на скока сильно я попадаю?
зы ни че подобного на форуме не нашел,если есть сильно не бейте.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
koljamba
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:36 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Пробита башка, прокладка либо блок. смотреть надо, но синее строго тосол
хотя да... откуда его стока что прям течёт...
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:38 pm |
Машина: RAV 4
не как из крана конечно,но как раз если все собрать то грамм 200-250 и получится,епть,где тонко там и рвется..ездить нельзя с этим какое то время?
ribalov75
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:41 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
koljamba писал(а): хотя да... откуда его стока что прям течёт...
за ночь натекло в цилиндр,а после запуска мотора выплюнуло в выхлопную....
Nicholas
Контролер |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 677 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
1. Крайне нежелательно лить тосол в ЭТИ автомобили и ЭТИ двигатели.
Тосол начинает "разжирать" охлаждающие каналы, и.т.д, также его хим. свойства очень пагубно влияют на помпу. Гораздо лучше, замени всё это на антифриз.
2. Я думаю, что скоротечные выводы делать пока рано.
Поезди посмотри как ведёт себя уровень охл. жидкости, если через пару дней уровень останется на том же месте (только смотри и в расширительном бачке, и под крышкой радиатора), то ты зря наводишь панику, скорее всего это скопившийся конденсат. Я например очень часто еду за машинами, а у них из выхлопных труб прям таки ручейки текут.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
koljamba
Ну вообще на неисправной машине ездить нестоит, малоли во что это может вылится. Но яж с Эстонии, у нас тут ещё и по правилам ездят
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:46 pm |
Герой былин народных |
Чтобы тосол из трубы потек?... Данунах. Он испарится при запуске мотора и белым дымом выходить будет%)
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:47 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Чем завел -то? А по тосолу как-то удивительно чтобы он ручьем бежал - не видел такого не разу, парит обычно, и то зимой не поймешь сразу. Вероятнее всего прокладку под башкой продуло конечно, покататься еще - если будет уходить - снимать башку. Просто прокладку обычно при перегреве дует и не так резко, чтобы с глушителя капало
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:48 pm |
Машина: RAV 4
Nicholas
льется я тож наблюдал много раз,но не голубого цвета,так бы и паниковать на стал,бачка блин как назло у меня нет расширительного,стоит бутыль 0.33 еще от старого хозяина,все найти не могу ни где,хотя по подписи и так видно наверно
koljamba
у нас тут немного другие порядки,в казани особенно,кто как хочет так и едет,порой сам в шоке
SaiD
ни чем,представляешь,пришел и завелась с пол пинка как ни в чем не бывало,хотя по прежнему -22
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:50 pm |
Артурартур
сделай, чтобы из трубы закапала эта херня. Затем возьми тосола из радиатора и плескани рядом. Сравни цвет и запах.
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:51 pm |
Человек-легенда |
Пока теплая снимай стартер - а лучше на ночь машину в теплый гараж, а с утра пораньше разбираться
Бэндэр
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:52 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Silence... писал(а): Чтобы тосол из трубы потек?
тоже оочень сомнительно- обьем глушителя и разных там труб и колен с их лабиринтами настолько велик, что туда из всей системы вылить можно так и недождавшись что с конца закапает, с конца трубы ессесно.
ИМХО
Кстате антифриз на вкус сладкий, с конденсатом на вкус точно не перепутать
ribalov75
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:53 pm |
На доске почета |
Silence...Чтобы тосол из трубы потек?... Данунах.
Артурартур писал(а): прогреваю,слышу булькание из выхлопной трубы Nicholas писал(а): 1. Крайне нежелательно лить тосол в ЭТИ автомобили и ЭТИ двигатели.
а что,есть ещё в россии по настоящему качественный тосол,который выпускается по всем гост.-ам??? думаю у Артурартур в качестве ОЖ залит всё таки антифриз,просто называют его по старинке ,,тосолом,,.
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:54 pm |
Машина: RAV 4
SaiD
был бы теплый гараж,из инструментов то раз два и обчелся,в выходные -1 обещают,на эстакаду ехать придется,там же и перебирать,а на работу на маршрутке завтра придется если не заведусь.
djv
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:55 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 650 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
ну, начнем с того что Тосол - это тоже антифриз, просто наши название такое придумали, я на своей проездил 2 года с Феликсом, и до меня чел еще 1,5 - помпа живее всех живых...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:58 pm |
Машина: RAV 4
ribalov75
felix у меня,вроде тосол написано
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Silence...
я вроде так и сделал,цвет точно такой,вот с запахом ошибиться мог,с сигаретами обаняние ни к черту сталою
ribalov75
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:59 pm |
На доске почета |
djv писал(а): ну, начнем с того что Тосол - это тоже антифриз
тот - да не тот!у настоящего отечественного тосола(которого уже и не наверное давно) хим.состав другой.
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:00 pm |
Человек-легенда |
djv
Все верно - Тосол такая-же торговая марка антифриза как и любая другая, и основа у них этиленгликолевая практически у всех, беда в том что тосол нормальный не найти - левак сплошной...
Бэндэр
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:01 pm |
djv писал(а): Тосол - это тоже антифриз погуглил, действительно этиленгликоль и там и там, но в антифризе плюсом еще и присадки аникорозионные..., во: Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства[/quote]
ribalov75
На доске почета |
тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.
сайт ,,.drom.ru/2625/,,
djv
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:02 pm |
Контролер |
ribalov75
я не спорю, просто у всех заблуждение что Тосол это почти как вода...
но и в AUDI производитель рекомендует лить только G12, а у нас, в Брянске, это только HEPU, таким образом можно сказать что в AUDI лить только - HEPU...
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:05 pm |
Человек-легенда |
Этиленгликоль - жижа очень агрессивная и видимо дешевая, поэтому на нем не экономят, а на присадках, какие бы они не были съэкономить не грех - вот и гниют головки и помпы от этой дряни
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:09 pm |
Артурартур
блин ну нереально это... Я фиг знает. Может кто то пошутил и тосола тебе налил в трубу? Ну я хрен знает%) А дым белый валит из трубы?
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:13 pm |
Машина: RAV 4
Silence...
белый то валит,четвертая по счету машина,просто конденсат,и конденсат с инородной смесью думаю отличу,я вообше на незамерзайку подумал сначала,потом смотрю незамерзайка лед в -20 при заявленных -30.и пахнет она денатуркой все таки,а не тосолом  а таких шутников во дворе нет вроде.
djv
Контролер |
Silence... писал(а): Может кто то пошутил и тосола тебе налил в трубу?
очень может быть такое - у нас был такой любитель пошутить на стоянке, набили морду - малому пришлось вскрывать голову на лансере, а потом, чисто случайно через месяц, увидели это чмо как он делал уже другому...оказалось очень он хотел ставить машину в том месте стоянки...
