Текущее время: Вт май 26, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:49 pm
Репутация: 26 [ ? ]
прочел весь пост- после замены "таблетки" на тазовскую напряжение заряда без нагрузки на холостых~ 13.7V ,а с нагрузкой(фары,печка)- 13.2V, а то и меньше- это грозит недозарядом акуума :!:
При замерах на 3-х рабочих DЕNSOвских генераторах(2 с карины один с короллы) получил такое:
-без нагрузки(на хх) 14.6V +-0.2
-с нагрузкой(на хх),включено(фары,птф,печка, все обогревы)- 13.7V +-0.3V :!:
Отзывы владельцев тазиков не радуют -мрут эти регуляторы, как мухи :D
Сколько проживают эти(тазовские) регуляторы у нас?
Все веду к тому, лежит гена дэнсо с мертвой "таблеткой" теперь ищу способ реанимировать больного малой кровью :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 5:25 pm
должно ли замыкаться на корпус???
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 2:59 pm
не было такого ни у кого???
гена
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 3:02 pm
купи неоригинальный регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:23 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Вот чего и хочу узнать у форумчан, может кто дэнсо лечил?!он отличается от боша.и какие регуляторы кроме оригинала можно поставить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 9:05 am
Пока удавалось любой РР заменить на 2108 -2110, устройство и принцип работы всех ген одинаковы, по крайней мере до 2005г. Вобщем то это от бедности - надежность отеч производителя и в самом деле желает....Там где РР не влазит в корпус -он выносится на ружу, там где нет доп диодов для возбуждения, они легко впаиваются (FR207 например). необходимо давать себе отчет в том, что в случае пробоя РР - из-за перенапряжения может вынести мост, а это совсем другие деньги, правда обычно отеч РР горят в обрыв, а не в пробой (кз)
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Насчет отзывов владельцев ТАЗов - РР меняют тупо, потому что он легко меняется, обычно даже не проверяя исправность, по моему опыту мосты на ТАЗах например летят чаще, чем РР. Малое напряжение под нагрузкой может быть как по причине РР, так и по причине моста, или изношенных до дыр контактных колец - у ВОША частенько такое случается
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:09 am
И снова англичане со своим бошем нам поднасрали . Тоже на моей машине слабое напряжение походу , не заряжает полностью акб он у меня , и на нейтралке когда катишся и если много всего включено то машина глохнет .
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 12:00 am
Не могу понять почему из-за недозаряда машина глохнуть должна? Насос , мозг и зажигание работают исправно даже когда крутится стартер, иначе бы машина не завелась, а стартер хавает с АКБ поболе всего эл.оборудования вместе взятого, к тому-же при пуске гена отдыхает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 6:13 pm
у меня сегодня начало плавать напряжение бортовой сети. логики вообще не наблюдается... то упадет, то стабилизируется... в чем может быть дело? на сайте ничего похожего не нашел.
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 8:13 pm
Cfif131,плохо искал,темка называется"Падает напряжение бортовой сети."Очень похоже на твой случай.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:28 pm
Вот она
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8350&highlight=
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 2:36 pm
Вроде как в этой теме надо писать. Помогите: весной купил новый аккумулятор, недели 2 назад аккум сел, проверка плотности показала 1,1 (норма 1,25), слил старый электролит, залил крепкий, до плотности 1,25-1,27 зарядил 15 часов при минимальном токе. Стало 1,3, ну зимой еще чуть подсесть должен. Покатался неделю и ппц сел почти в ноль. Плотность еще не проверял. Это регулятор виноват? Летом и вначале осени все ок было. Потребители:фары, птф, печка, мафон, усилитель и 2 саба.Аккум 60ка. Что делать?как проверить? Еще со стороны бардачка появилось чириканье, как будто реле, но не уверен
Последний раз редактировалось wAnTed Сб дек 04, 2010 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:07 pm
В китае за жестокое обращение с АКБ расстреляли-бы наверно :D Кто тебя надоумил менять электролит? Плотность проверяется и (при необходимости) корректируется тольков полностью заряженной батарее По мере разряда она снижается . Чем сильнее разряжена АКБ - тем ниже плотность. Села батарея из-за плохой работы генератора либо из-за проблем с электрооборудованием
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 10:42 am
вот загадка: вчера полностью сел аккумулятор, завелся путем "прикуривания" от другого автомобиля, доехал до дома (ну где-то 5км), выключил авто. сегодня утром пошел гулять с собакой и решил попробовать завестись... завелся с пол оборота... из манипуляций: вчера перед "прикуриванием" откинул силовой провод идущий на усилитель (стоит правда управляющий провод с магнитолы, в случае выключения магнитолы питание на усилитель тоже выключается.. проверю, может повредил как то его и усилитель "жрал" аккумулятор)... еще почистил клеммы, но вроде и так нормальные были.
сегодня поеду в гараж, с тестем будем разбираться в чем же дело.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:48 pm
Цешка китайская из серии 83# стоит до 200 рублев - купи - не помешает. И напряжение зарядки проверишь, и возможные утечки. Голыми руками работать не очень удобно :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 4:40 pm
Сегодня утром аккум не дал завести авто, прикурил, завелся, тестер показал на аккум приходит 14В , чуть прогрел, поехал в гараж. Чистил проезд оставил машину на холостых, померял 13,8В, плотность электролита 1,28-1,29. Включил потребители, показал 13,3, выключил нагрузку. Вычистил снег, загнал машину в гараж, заглушил, 13,7 показал тестер. Поехал домой поел, поехал в город по делам, раза 2 глушил и заводился, не идеально заводилась, но заводилась. И вот в 3 раз заглушил, сходил по делу, и не завелся, тестер 11,87 выдал. Что это? Регулятор напряжения?купил от 10 буду ставить. Гена БОШ
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 4:57 pm
Измерь ток с батареи при всех выключенных потребителях, закрытых дверях и включенной сигналке. Ну и 13.3 под нагрузкой маловато, но если после продолжительной стоянки не заводится - либо машина жрет с батареи, а может и банка не работает одна. Если бы ты не доливал кислоту - по плотности вычислить дохлую банку очень легко. Дохлую банку видно еще если открыть пробки на батарее, и включить стартер - дохлая банка закипит
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:25 pm
продолжение эпопеи: в 14-45 прикурил от товарища, поехал на работу (ехал минут 10, из потребителей только ближний свет был). Приехал, заглушил, открыл капот, поставил на сигналку и скинул + провод (чтоб можно было завестись вечером), ушел на работу (мерят не было времени, надо было срочно на работу). В 20 часов пришел к машине, открыл капот, накинул "+", заорала сигналка секунд 5-6, выключил ее, завел авто (с пол пинка), сразу давай мерить тестером: 13,99В (при оборотах 1700, на прогреве). На заведенном двигателе поставил машину на сигналку (вернее просто сработали центральные замки, диод на лобовом не мигал), тестер показал 13,87В. Открыл машину, заглушил, поставил на сигналку, замерил: 13,34В и стало уходить помаленьку (примерно через 10-12 сек по 0,01 стало уходить). Снял с сигналки, завел, померил: 13,64В.... на заведенном движке скинул + провод (знаю что не рекомендуют, но решил проверить заглохнет или нет), движка не заглохла, значит генератор работает. Закрепил "+" провод и поехал домой (1-1,5км). Нагрузка как была при 13,8В: ближний+ПТФ, печка на 1 скорости, магнитола, усилитель, 2 саба, колонки. Приехал к дому, заглушил, вышел 12,67В показывает, почистил "-" на кузове (был немного в грязи, но я на него и не надеялся), меряю: 12,54В и тоже через 15 сек постепенно на убыль идет (ключ в зажигании был повернут на старт, горели лампочки на приборной панели). Выключил ключ, померил: стало постепенно приходить на аккум, дошел до 12,61В. Открыл дверь (на панели все лапочки, ключ на старте... в багажнике лампочка освещения горит, т.к. дверь открыта), меряю: 12,25В... через 2 секунды: 12,24В, еще через 2сек: 12,23В.. ну и так далее... Попытался завестись - фиг там, стартер не крутит, реле щелкает.
я уже хз че такое... может аккум на помойку?
завтра попробую у друзей у кого найти живой аккум, поставить и посмотреть на утечку, будет или нет.
такая хрень началась буквально недели 3 назад, до этого все лето катался при таких потребителях, только ПТФ (Хелла Микро ДЕ, галоген) не было.. всегда заводился, даже в первые морозы. плохо стал крутить когда у нас -20 было, вот я тогда завелся, поездил, потом машину поставил на улице (-20 еще дня 2-3 стояла температура), когда стало -12, решил попробовать завестись.. не завелась. вот потом померил плотность электролита (1,1 была) и началось...
тут еще с неделю назад ехал до города (50км)... завелась нормально (аккум был заряжен) из потребителей: ближний+ПТФ+иногда дальний; антирадар; мафон, усилитель, сабы, колонки; печка на 2 скорости.... остановился, заглушил машину (выключил свет, включил аварийку) и все, аккум будто вообще не заряженый был, даже с толкача еле завелся....
помогите хоть советом... буду ковырять дальше... купил регулятор напряжения от 2110, пока ставить не буду, посмотрю другие причины
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:11 pm
имхо-реле зарядку выдает,а аккумулятор ее не держит...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:21 pm
well, я вот тоже так думаю... но аккум куплен весной БАРС... видно гоУно, а не аккум )))
вот такой как на фото...
ладно, завтра поищу другой аккум, погляжу что да как.
а если попробовать его разрядить и зарядит малым током, есть вероятность, что его можно оживить?
6st_60_bars_silver.jpg [ 124.77 КБ | Просмотров: 7736 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:44 pm
wAnTed
если активная масса осыпалась с пластин,вряд ли...но попробывать-ниче не теряешь...только разряжай тоже одной лампочкой,например...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:08 am
Ну для проверки батареи прозвучал отличный вариант - поставить на время заведомо исправную. Разряд - заряд малыми токами изобрели как вариант восстановления сульфатированных батарей - явление в современных аккумуляторах редкостное. Здесь больше похоже на утечки тока в самОй машине - машина ведь нормально завелась после того как постояла с отключенной АКБ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:21 am
SaiD, дак а если сам аккум не держит? тут думаю надо поставить заведомо хорошую батарею, не заводить машину пару суток и посмотреть.. за это время думаю выясниться, есть ли утечка в проводке или нет.
в том то и дело, что даже и не знаю куда копать... если бы постоянно такое было, а то ведь всего 2-3 недели назад началось, как плотность упала до 1,1...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:36 am
У тебя прибор-же есть. Токи утечки меряются не сложно, хотя можно предохранитель в приборе спалить при неправильном подключении. Щас только заметил, что ты с Кондопоги, вчера с земляком твоим разговаривал - город небольшой говорит. Раз небольшой полгорода друг-друга знают наверно. Попроси электрика какого нибудь померять утечки - просто боюсь сам ты можешь прибор спалить. Состояние аккумулятора проверять лучше всего нагрузочной вилкой - мож есть у кого из знакомых? Хотя проще всего конечно покататься пару дней с чужим аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:52 am
да походу я сгубил аккум... короче когда у меня он до 1,1 понизился, тесть сказал "слей старый и залей новый 1,4, крепкий электролит"... сказано-сделано, дистиллированную воду не доливал, хотя была куплена.. ща читаю интернет, вот пишут что нельзя ни в коем случае так делать... кирдык будет аккуму...
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить.
Ни в коем случае не наливайте в аккумулятор электролит или серную кислоту. Если после длительной зарядки плотность не поднимается до значения 1,25, 1,27, можно отсосать грушей часть электролита и добавить в банки серной кислоты 1,4. Плотность электролита повысится, но состояния аккумулятора это не улучшит. Единственная польза – то, что зимой он не замерзнет, но вообще, готовьте деньги на новый аккумулятор.
короче тестю завтра скажу, чтоб никогда так не делал :evil: ... а он от знакомого на работе такое узнал.. мол тот так сделал и ему помогло... короче буду искать исправный аккум.
потом отпишу, аккум или утечки все таки... пока их не замечал...
да, город у нас маленький ... вот поэтому нормальных ремонтников практически нет, все самому приходиться делать :D
