Denik
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 5:59 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
у меня всю жизнь дизеля были (искал дизелиста их нету я узнала элементарные вещи).а про бензинку я ездил про электрику они тока и знаю как замыкать диагностируюшй порт.Я так думаю на счёт стробоскопа спросить они репу почешут и скажут а что ето и зачем поставь и норм.
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
mafiota
Добавлено: Пн дек 06, 2010 8:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2009 11:49 pm Сообщения: 64 Откуда: Bulgaria Репутация: 1 [ ? ]
Проверить сегодня УОЗ на моя машина с это стробоскоп, который сам сделал:
У меня хх 650...700 , как перемычку поставил упали до 500 - это нормально ??
В этой ситуации белег УОЗ стоял стабильным меджду отметка 10 -- 15 градусов (мозга в среднем два бара). Разве это нормально или должны регулировать УОЗ на бар 10' ??
_________________ Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
SaiD
Добавлено: Пн дек 06, 2010 9:04 pm |
Интересная схемка - а цепляется куда? Угол вроде 10 град должен быть при воткнутой перемычке.
mafiota
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:07 pm |
SaiD писал(а): Интересная схемка - а цепляется куда? Угол вроде 10 град должен быть при воткнутой перемычке.
Вот:
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Угол у меня (при воткнутой перемычке) ~13град, это фатално?? Налагането настроение точно 10??
SaiD
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:25 pm |
Исходя из описания схемы твоего стробоскопа метка должна быть чуть-чуть "размытая". То есть не четкая, как при обычном стробоскопе.Поэтому реальное значение угла - начало засветки. По инструкции к автомобилю должно быть 10 градусов, значит если метка растянулась на 2 градуса, середина должна быть на 9 градусов, и тогда начало засветки будет как раз на 10.
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:26 pm |
Мануалами для 7А предписано 10. 13 градусов не фатально, но до детонации ближе
Алексей60
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:28 pm |
Да, на светодиодах четкую метку не получить, проверено!
mafiota
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:37 pm |
SaiD писал(а): Исходя из описания схемы твоего стробоскопа метка должна быть чуть-чуть "размытая". То есть не четкая, как при обычном стробоскопе. . С настройка R4 метка быть гладкой и четкая. А у меня есть октан коректор для работа на LPG (ГБО) по ето графике: Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Цитата: У меня хх 650...700 , как перемычку поставил упали до 500 - это нормально ??
A это нормално?
138255120325.jpg [ 42.54 КБ | Просмотров: 7046 ]
Скорей всего эта игрушка тебе не пригодится - мозги сами двигают угол по своей программе, и при установке внешней коррекции не известно как они себя поведут
mafiota
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:44 pm |
Спасибо вам за ответы
NVS
Добавлено: Ср май 04, 2011 6:17 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Помогите разобраться, могу ли я на своём двигателе проверить баз. УОЗ таким вот стробоскопом Джет-М
http://www.neva-pl.ru/stroboskopi-dgetM.html
дали попользоваться, просто не могу понять как его запитать, один провод на 1 или 4 цилиндр, второй на кузов, а вот третий, согл. инструкции к катушке зажигания, т.е. каким то образом мне его надо на 5 вв провод идущий от катушки к трамблеру подцепить.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
SaiD
Добавлено: Ср май 04, 2011 6:40 pm |
Не на ВВ провод, а на провод соединяющий коммутатор и катушку - это минусовая гайка катушки. Там в импульсе примерно 250 вольт - они и накачивают конденсатор в стробоскопе .
NVS
Добавлено: Ср май 04, 2011 7:22 pm |
SaiD
в процессе понимал что про 5 вв провод я чушь пишу
Но всё равно не понял  мне проводок на корпус катушки нужно повесить или ..
Вобщем, если можно, ткните пальцем пожалуйста.
SaiD
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:45 pm |
У катушки 2 низковольтных вывода. Цепляться красным проводом стробоскопа к любому из них безопасно как для машины, так и для стробоскопа. Только от одного будет стобоскоп моргать, а от другого нет. Кстати у меня "Джет" гдето валяется - очень ненадежная игрушка.
NVS
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:13 pm |
SaiD
Спасибо, всё понял.
Понял что не удобно таким стробоскопом УОЗ проверять.
Alexei
Добавлено: Пн сен 19, 2011 2:57 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 5:46 pm Сообщения: 69 Откуда: Питер, м.Академическая Репутация: 1 [ ? ]
Поехал вчера в сервис выставить БУОЗ, т.к. стробоскопа у меня нет. Я вставил перемычку, Мастер стал светить стробоскопом, метку не нашел. На не заведенном двигателе метку нашли (методом 5ой передачи). Стали снова светить с перемычкой, ничего не видно. Так он меня и отправил, денег не взял. Уже дома я посмотрел трамблер, он выкручен на максимум по часовой стрелке. Кто подскажет, какому примерно градусу это соответствует (мое мнение - 0гр.)? Симптомы почему полез в зажигание: большой время отклика двигателя при нажатии на газ с холостого хода. При этом загорается экономайзер и машина прет как бешеная, очень неудобно.
_________________ CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
Fidel
Добавлено: Пн сен 19, 2011 3:03 pm |
Alexei Метку просто контрастной нужно было сделать. Мел или "штрих" канцелярский. Все равно ее стробоскопом было бы видно - даже за пределами шкалы (только если стробоскопом не прицепились на 2-й или 3-й цилиндр)
Alexei
Добавлено: Пн сен 19, 2011 3:50 pm |
Fidel Угу, на днях поеду еще раз. И все таки вопрос: крайние положения трамблера по часовой стрелке и против часовой стрелки каким градусам соответствуют примерно?
Добавлено: Пн сен 19, 2011 4:10 pm |
Alexei писал(а): вопрос: крайние положения трамблера по часовой стрелке и против часовой стрелки каким градусам соответствуют примерно? У каждого двигателя это индивидуально. Даже на это ориентироваться не стоит
KDM
Добавлено: Пн сен 19, 2011 6:36 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Alexei писал(а): крайние положения трамблера по часовой стрелке и против часовой стрелки каким градусам соответствуют примерно? Ну как я понимаю, бегунок крутиться в два раза медленнее коленвала, соответственно поворот трамблёра на 5 градусов соответствует 10 градусам смещения зажигания на коленвалу, а вот в каком диапазоне (в градусах на коленвалу) происходит смещение зажигания при установке трамблёра в крайних положениях - это уже зависит от движка, поэтому то мы и регулируем УОЗ, что это всё у каждого движка индивидуально.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Alexei
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:48 am |
ОК, тогда так: поворот трамблера по часовой стрелке до упора соответствует более раннему или позднему зажиганию? Это чтобы понимать где искать метку, до 0 или после 15 град( завтра поеду к другому зажигалочнику, вдруг опять метку не найдет)
Samogon
Добавлено: Вт сен 20, 2011 11:53 am |
Машина: Carina-Ы
Alexei писал(а): поворот трамблера по часовой стрелке до упора соответствует более раннему или позднему зажиганию? Раннему.
Alexei
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:04 pm |
Samogon Т.е. метку искать за 15ю градусами?
Samogon
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:08 pm |
Машина: Carina-Ы
Alexei писал(а): метку искать за 15ю градусами? По логике вещей, да.
Alexei
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:13 pm |
Samogon Спасибо!
