Текущее время: Вт май 26, 2026 9:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 5:59 pm
у меня всю жизнь дизеля были (искал дизелиста их нету я узнала элементарные вещи).а про бензинку я ездил про электрику они тока и знаю как замыкать диагностируюшй порт.Я так думаю на счёт стробоскопа спросить они репу почешут и скажут а что ето и зачем поставь и норм.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:56 pm
Проверить сегодня УОЗ на моя машина с это стробоскоп, который сам сделал:
У меня хх 650...700 , как перемычку поставил упали до 500 - это нормально ?? :(
В этой ситуации белег УОЗ стоял стабильным меджду отметка 10 -- 15 градусов (мозга в среднем два бара). Разве это нормально или должны регулировать УОЗ на бар 10' ??
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 9:04 pm
Интересная схемка - а цепляется куда? Угол вроде 10 град должен быть при воткнутой перемычке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:07 pm
Вот:
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Угол у меня (при воткнутой перемычке) ~13град, это фатално?? Налагането настроение точно 10??
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:25 pm
Исходя из описания схемы твоего стробоскопа метка должна быть чуть-чуть "размытая". То есть не четкая, как при обычном стробоскопе.Поэтому реальное значение угла - начало засветки. По инструкции к автомобилю должно быть 10 градусов, значит если метка растянулась на 2 градуса, середина должна быть на 9 градусов, и тогда начало засветки будет как раз на 10.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:26 pm
Мануалами для 7А предписано 10. 13 градусов не фатально, но до детонации ближе :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:28 pm
Да, на светодиодах четкую метку не получить, проверено!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:37 pm
SaiD писал(а):
Исходя из описания схемы твоего стробоскопа метка должна быть чуть-чуть "размытая". То есть не четкая, как при обычном стробоскопе. .
С настройка R4 метка быть гладкой и четкая.
А у меня есть октан коректор для работа на LPG (ГБО) по ето графике:
A это нормално?
138255120325.jpg [ 42.54 КБ | Просмотров: 7061 ]
Скорей всего эта игрушка тебе не пригодится - мозги сами двигают угол по своей программе, и при установке внешней коррекции не известно как они себя поведут
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:44 pm
Спасибо вам за ответы :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 6:17 pm
Помогите разобраться, могу ли я на своём двигателе проверить баз. УОЗ таким вот стробоскопом Джет-М
http://www.neva-pl.ru/stroboskopi-dgetM.html
дали попользоваться, просто не могу понять как его запитать, один провод на 1 или 4 цилиндр, второй на кузов, а вот третий, согл. инструкции к катушке зажигания, т.е. каким то образом мне его надо на 5 вв провод идущий от катушки к трамблеру подцепить.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 6:40 pm
Не на ВВ провод, а на провод соединяющий коммутатор и катушку - это минусовая гайка катушки. Там в импульсе примерно 250 вольт - они и накачивают конденсатор в стробоскопе .
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:22 pm
SaiD
в процессе понимал что про 5 вв провод я чушь пишу :D
Но всё равно не понял :) мне проводок на корпус катушки нужно повесить или ..
Вобщем, если можно, ткните пальцем пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:45 pm
У катушки 2 низковольтных вывода. Цепляться красным проводом стробоскопа к любому из них безопасно как для машины, так и для стробоскопа. Только от одного будет стобоскоп моргать, а от другого нет. Кстати у меня "Джет" гдето валяется - очень ненадежная игрушка. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:13 pm
SaiD
Спасибо, всё понял.
Понял что не удобно таким стробоскопом УОЗ проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка базового УОЗ
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:57 pm
Поехал вчера в сервис выставить БУОЗ, т.к. стробоскопа у меня нет. Я вставил перемычку, Мастер стал светить стробоскопом, метку не нашел. На не заведенном двигателе метку нашли (методом 5ой передачи). Стали снова светить с перемычкой, ничего не видно. Так он меня и отправил, денег не взял. Уже дома я посмотрел трамблер, он выкручен на максимум по часовой стрелке. Кто подскажет, какому примерно градусу это соответствует (мое мнение - 0гр.)?
Симптомы почему полез в зажигание: большой время отклика двигателя при нажатии на газ с холостого хода. При этом загорается экономайзер и машина прет как бешеная, очень неудобно.
CARINA 2 XL седан 4AF MTM 90г
CARINA E GL седан 4AFE-LB MTM 92г
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:03 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Alexei
Метку просто контрастной нужно было сделать. Мел или "штрих" канцелярский. Все равно ее стробоскопом было бы видно - даже за пределами шкалы (только если стробоскопом не прицепились на 2-й или 3-й цилиндр)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:50 pm
Fidel Угу, на днях поеду еще раз.
И все таки вопрос: крайние положения трамблера по часовой стрелке и против часовой стрелки каким градусам соответствуют примерно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:10 pm
У каждого двигателя это индивидуально. Даже на это ориентироваться не стоит
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 6:36 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну как я понимаю, бегунок крутиться в два раза медленнее коленвала, соответственно поворот трамблёра на 5 градусов соответствует 10 градусам смещения зажигания на коленвалу, а вот в каком диапазоне (в градусах на коленвалу) происходит смещение зажигания при установке трамблёра в крайних положениях - это уже зависит от движка, поэтому то мы и регулируем УОЗ, что это всё у каждого движка индивидуально.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:48 am
ОК, тогда так: поворот трамблера по часовой стрелке до упора соответствует более раннему или позднему зажиганию? Это чтобы понимать где искать метку, до 0 или после 15 град( завтра поеду к другому зажигалочнику, вдруг опять метку не найдет)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:53 am
Машина: Carina-Ы
Раннему. :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:04 pm
Samogon Т.е. метку искать за 15ю градусами?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:08 pm
Машина: Carina-Ы
По логике вещей, да. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:13 pm
Samogon Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
