Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 688 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:45 am
а кто подскажет номер фар нам у которых стекло прозрачное без рифления и как они светят ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:55 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=937& ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:06 am
Artem23
Светят они уже стока.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:07 pm
на 210 кузов кто нить заказывал черный хрусталь?? а да ДЕПО
Carina 2CT МКПП 1996г.в 210 кузов
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:48 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Прошу прощения если не туда написал, но темы подходящёй не нашёл.
Вчера треснуло стекло на левой фаре, помыл водичкой, вроде она не холодная была, да и стекло не горячее было. Короче треснуло. Кто-нибудь знает : можно ли стекло поменять на фаре, у бати вроде осталась фара, тока крепёж сломан, думаю стекло замутить от туда на свою фару. При чём трещина вдоль всей фары примерно по середине, но пальцем не чувствуется трещина. Обидно до соплей :cry: . Как ребёнок попался намякине. Вчера вообще не мой день был, сломал иглу когда чистил жиклёры омывателя, закончилась незамерзайка и видно, хлебнул требухи всякой со дна, и в пробке на Мкаде 4 часа стоял... Сразу всё свалилось.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 9:48 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Стекла можно поменять, если они подходят, тока снимать нужно аккуратно, японовский герметик на столько крепкий, что при снятии может начинать откалываться края стекла, которым они проклеены к корпусу фары.
Я на своей полностью снимал стекла на всех фарах в целях очистки отражателей и внутренней поверхности стекла. Задача выполнимая, но нужно очень аккуратно, а потом всё обратно аккуратно проклеить свежим герметиком.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И ещё, что бы снять стекла с фар, необходимо предварительно снять их с авто. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:09 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
СергейS Спасибо Огромное за помощь. А то думал, что всё, приехали. А каким герметиком лучше приклеить ?[/b]
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:12 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Герметиков много разных, но лично я клеил росийским герметиком, белый такой, и ничего 3 год уже держаться и стекла не потеют.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:16 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ещё раз, спасибо огромное. Я думаю, что грязь не попадёт внутрь пока я не нашёл стекло. Может скотчем заклеить пока трещину ?
А то отражатель потом чистить
Я на драйве2
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
эт на ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:04 pm
Не пытайся снять стекло без нагрева!
Давно механизм снятия оного расписан: Снять фару с авто, в духовку, прогреть градусов до 80-ти, герметик становится мягким, снять стекло (используй перчатки - горячевато будет). При снятии стекла лучше фару держать стеклом вниз, иначе герметик может попасть на отражатель фары.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:13 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
не пойму а как это без нагрева, она же (фара) расплавится у меня в духовке, она (фара) пластмассовая ????? :( Вообще не понятно
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 8:36 pm
PANZERMAN писал(а):
она же (фара) расплавится у меня в духовке, она (фара) пластмассовая ????? Вообще не понятно
А столько отчётов на форуме про фары не поглядеть одним глазком?
Температуру надо ставить 80 градусов. Не расплавится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 9:23 pm
Gon писал(а):
Может есть какой колхоз ремонт отражателей? Тупо может алюминивым скотчем оклеить?
В какой-то советской книжке читал, типо "советы мотоциклистам", там описывали подобный колхоз-ремонт отражателя. Там на отражатель приклеивали фольгу.
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Beso. спасибо, изучу
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:06 pm
На счет восстановления отражателя: читал что восстанавливали при помощи оракла 352 или 351, отличаются толщиной. Температуру до 120 выдерживает. Говорят светить стали практически как новые, уж точно лучше чем было.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:39 pm
Машина: Лисапед
Я вчера задние фольгой востанавливал, приклеил ее и все. Старые "отражатели" осыпались и стали пленкой под воздействием воды.
Вопрос. Как снять стекла фар? Снял мет. скобки, а стекло еще на чем то приклеено или припаяно...
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:57 pm
вроде проклеено, так что грей и аккуратно снимай
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:00 pm
я грел в духовке, но мой тебе совет купи дэповские и не парься... сразу глазам легче станет :wink:
 Заголовок сообщения: снятие фары
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 9:08 pm
Здравстуйте потскажите пожалуста фары на toyota карина е англичанка трудно снимаються заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 9:23 pm
Машина: Carina E седан
http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... vl_far.htm
Carina E 1.6 Lb, седан, 4A-FE, МКПП, японка, 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 7:52 pm
Машина: Смотрим в подпись
А что делать обладателям фар со стёлками koIto ?
левая фара довольно в плачевном состоянии...на стекле две дырки..
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:34 pm
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Мужики, извиняюсь если всё уже тыщу раз обсуждалось... дело срочное, подскажите плиз, поворотники (не повторители а те что рядом с фарами стоят) от Caldin-ы к нам подходят?
Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:37 pm
да,тока кузов должен быть такой же ............190 :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 8:42 am
slk пасиба, на мой вогончик не подошли поворотники от Калды :( пошукал и нашел комплект DEPO, встали нормально.
еще один вопрос по свету, в заводской фаре (левой) был корректор в DEPO-вском комплекте тоже левая фара с корректором а правая нет. Мне вот что интересно, можно ли моторчик пересадить в правую? Или всё таки они разные, для каждой стороны свои.
