Artem23
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:45 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
а кто подскажет номер фар нам у которых стекло прозрачное без рифления и как они светят ?
Mister ToCaE
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 10:55 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Ash
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:06 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Artem23
Светят они уже стока.
JameSNSK
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:07 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 08, 2009 10:43 pm Сообщения: 39 Откуда: Норильск Репутация: 0 [ ? ]
на 210 кузов кто нить заказывал черный хрусталь?? а да ДЕПО
_________________ Carina 2CT МКПП 1996г.в 210 кузов
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 08, 2010 8:48 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Прошу прощения если не туда написал, но темы подходящёй не нашёл.
Вчера треснуло стекло на левой фаре, помыл водичкой, вроде она не холодная была, да и стекло не горячее было. Короче треснуло. Кто-нибудь знает : можно ли стекло поменять на фаре, у бати вроде осталась фара, тока крепёж сломан, думаю стекло замутить от туда на свою фару. При чём трещина вдоль всей фары примерно по середине, но пальцем не чувствуется трещина. Обидно до соплей  . Как ребёнок попался намякине. Вчера вообще не мой день был, сломал иглу когда чистил жиклёры омывателя, закончилась незамерзайка и видно, хлебнул требухи всякой со дна, и в пробке на Мкаде 4 часа стоял... Сразу всё свалилось.
СергейS
Добавлено: Ср дек 08, 2010 9:48 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Стекла можно поменять, если они подходят, тока снимать нужно аккуратно, японовский герметик на столько крепкий, что при снятии может начинать откалываться края стекла, которым они проклеены к корпусу фары.
Я на своей полностью снимал стекла на всех фарах в целях очистки отражателей и внутренней поверхности стекла. Задача выполнимая, но нужно очень аккуратно, а потом всё обратно аккуратно проклеить свежим герметиком.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И ещё, что бы снять стекла с фар, необходимо предварительно снять их с авто.
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:09 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
СергейS Спасибо Огромное за помощь. А то думал, что всё, приехали. А каким герметиком лучше приклеить ?[/b]
СергейS
Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:12 am |
Двигатель: 2500
Герметиков много разных, но лично я клеил росийским герметиком, белый такой, и ничего 3 год уже держаться и стекла не потеют.
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:16 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ещё раз, спасибо огромное. Я думаю, что грязь не попадёт внутрь пока я не нашёл стекло. Может скотчем заклеить пока трещину ?
А то отражатель потом чистить
СергейS
Двигатель: 2500
эт на ваше усмотрение.
Marat
Добавлено: Ср дек 08, 2010 2:04 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
СергейS писал(а): Стекла можно поменять, если они подходят, тока снимать нужно аккуратно, японовский герметик на столько крепкий, что при снятии может начинать откалываться края стекла, которым они проклеены к корпусу фары. Я на своей полностью снимал стекла на всех фарах в целях очистки отражателей и внутренней поверхности стекла. Задача выполнимая, но нужно очень аккуратно, а потом всё обратно аккуратно проклеить свежим герметиком.
Не пытайся снять стекло без нагрева!
Давно механизм снятия оного расписан: Снять фару с авто, в духовку, прогреть градусов до 80-ти, герметик становится мягким, снять стекло (используй перчатки - горячевато будет). При снятии стекла лучше фару держать стеклом вниз, иначе герметик может попасть на отражатель фары.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 08, 2010 8:13 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Marat писал(а): Не пытайся снять стекло без нагрева!
не пойму а как это без нагрева, она же (фара) расплавится у меня в духовке, она (фара) пластмассовая ?????  Вообще не понятно
Добавлено: Ср дек 08, 2010 8:36 pm |
PANZERMAN писал(а): она же (фара) расплавится у меня в духовке, она (фара) пластмассовая ????? Вообще не понятно
А столько отчётов на форуме про фары не поглядеть одним глазком?
Температуру надо ставить 80 градусов. Не расплавится.
shuvalov.s
Добавлено: Ср дек 08, 2010 9:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 3:09 pm Сообщения: 98 Откуда: Питер, Московский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Gon писал(а): Может есть какой колхоз ремонт отражателей? Тупо может алюминивым скотчем оклеить?
В какой-то советской книжке читал, типо "советы мотоциклистам", там описывали подобный колхоз-ремонт отражателя. Там на отражатель приклеивали фольгу.
_________________ Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 08, 2010 10:34 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Beso. спасибо, изучу
wAnTed
Добавлено: Вс дек 26, 2010 12:06 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
На счет восстановления отражателя: читал что восстанавливали при помощи оракла 352 или 351, отличаются толщиной. Температуру до 120 выдерживает. Говорят светить стали практически как новые, уж точно лучше чем было.
Александр92
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Я вчера задние фольгой востанавливал, приклеил ее и все. Старые "отражатели" осыпались и стали пленкой под воздействием воды.
Вопрос. Как снять стекла фар? Снял мет. скобки, а стекло еще на чем то приклеено или припаяно...
_________________ Ищу КаринуЁ.
wAnTed
Добавлено: Вт дек 28, 2010 10:57 pm |
вроде проклеено, так что грей и аккуратно снимай
ZLOy
Добавлено: Чт дек 30, 2010 11:00 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Александр92 писал(а): Я вчера задние фольгой востанавливал, приклеил ее и все. Старые "отражатели" осыпались и стали пленкой под воздействием воды. Вопрос. Как снять стекла фар? Снял мет. скобки, а стекло еще на чем то приклеено или припаяно...
я грел в духовке, но мой тебе совет купи дэповские и не парься... сразу глазам легче станет
chip.99
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:08 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 10:06 pm Сообщения: 48 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Здравстуйте потскажите пожалуста фары на toyota карина е англичанка трудно снимаються заранее спасибо
leonidruds
Добавлено: Вт янв 04, 2011 9:23 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 14, 2010 9:46 pm Сообщения: 5 Откуда: Республика Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
_________________ Carina E 1.6 Lb, седан, 4A-FE, МКПП, японка, 1992 г.в.
Билл
Добавлено: Вт янв 25, 2011 7:52 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт окт 15, 2010 1:09 am Сообщения: 146 Откуда: Пушкин Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Смотрим в подпись
А что делать обладателям фар со стёлками koIto ?
левая фара довольно в плачевном состоянии...на стекле две дырки..
_________________ Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
freemailbox
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:34 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 12:05 pm Сообщения: 19 Откуда: Казахстан ВКО г. Семипалатинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Мужики, извиняюсь если всё уже тыщу раз обсуждалось... дело срочное, подскажите плиз, поворотники (не повторители а те что рядом с фарами стоят) от Caldin-ы к нам подходят?
_________________ Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
slk
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:37 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
freemailbox писал(а): Caldin-ы к нам подходят?
да,тока кузов должен быть такой же ............190
freemailbox
Добавлено: Ср фев 02, 2011 8:42 am |
| Стажер |
slk пасиба, на мой вогончик не подошли поворотники от Калды  пошукал и нашел комплект DEPO, встали нормально.
еще один вопрос по свету, в заводской фаре (левой) был корректор в DEPO-вском комплекте тоже левая фара с корректором а правая нет. Мне вот что интересно, можно ли моторчик пересадить в правую? Или всё таки они разные, для каждой стороны свои.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
