Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 8:52 pm
Спасибо ребята но мудрить мне с Тазовскими агрегатами что-то не хочеться, сегодня заехал в магазин ВАЗА смотрел на него и что-то даверия он мне не внушает.
Я больше склоняюсь к мнению Kentavr ..сколько непроработал бы зато без шума и с большей эффективностью. :)
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
SaiD писал(а):
отремонтировать - найти щетки и втулки шариковые
вот это интересней будет когда время есть и место где поковыряться можно.
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:42 am
yfa-evgen писал(а):
ничего даже не переделовал? В смысле полностью печку взборе с крыльчаткой от Ваз 2110
Я от мицухи поставил, а не от 2110.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
well писал(а):
очень похож на десяточный как раз..+лопасти в другую сторону,+крыльчатка по высоте больше чем кариновская...
Лопости, да в другую сторону, а ширина и высота один в один с кариновским.
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
Вобщем на переделку уходит минут пять
1-сместил отверстия
2-снял непонятный шланг
3-поставил свою крыльчатку(которая встала как родная)
4-поменял полярность на фишке
5-поставил и радуюсь
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 4:14 pm
Поставил сегодня мотор от десятки. Пришлось воткнуть с крыльчаткой десяточной, свою поставил, он на два сантиметра в улитку не влез. Десяточная крыльчатка меньше, пришлось переделывать отверстие от куда воздух захватывает. Вырезал из пластика и прикрутил к верхней стенке улитки, внутри. Дует, но хуже родной раза в три. Шум как в самолёте. Только в цене выиграл, стоит 657 руб. Пока езжу на этом движке, хочу найти другой вариант. Город у нас маленький, в единственном магазине запчастей для иномарок, мне сказали привезём на заказ за 8000р. Блин, это же какой то маторчик а не моющий пылесос...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 4:26 pm
А извините, Ивдель это где? не под Свердловском?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Отпишись ребятам, кто пилит машины, мож отправят почтой или еще как. все дешевле будет...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 4:43 pm
fox082
Зайди сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901 ... sc&start=0 , с Тагила есть , Иван Д с Краснотурьинска, на них выйди может помогут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 5:22 pm
Pahan220volt
господа, выражение
не подобают размещению на форуме, 2110 понятно что, а вот моделей у митсухи просто докуя, уточняйте с какой машины....
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 3:46 pm
Решение нашлось как то само собой. Перебрав в магазине все моторчики, остановились на моторчике от волги, вместе с крепежом и крыльчаткой очень похож на родной кариновский. Померили, не подошли отверстия под болты, всего по три миллиметра расточили каждое отверстие от центра и всё село как надо. Полуторамиллиметровую щель по кругу закрыл резиновой прокладкой, вырезал из цельного куска резины за пару минут. В итоге на дороботку ушло минут пятнадцать. Вращение и направление лопостей совпало, (для леворуких карин). Шум, тяга и все остальное как на новеньком родном движке. Только стоит 1100р. :roll:
З.Ы. Ивдель это север Свердловской области, 540 км от Екатеринбурга.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 3:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
так крыльчатку ты волговскую штоль оставил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 4:04 pm
вот так и думал.. сегодня утром чистил зубы и попутно хотел предложить пойти в крупный автомагазин и померить все печные моторчики Волга, Москвич, ЗАЗ, УАЗ, ГАЗ и прочие какие будут.... ну вот все и получилось :)
у меня проблем с моторчиком нет, но себе отложил в память.. в случае чего знаю на что менять...
кстати чем плотнее взаимозаменяемость подбираем, тем больше начинает казаться, что многое слизано с иномарок... дак вот и замены в принципе находятся и стоят дешевле..
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 8:48 am
Да волговскую. У нее вращение в ту же сторону ( в смысле лопасти туда же загнуты) только лопасти немного покрупнее моих родных, даже кажется что волговский на 3 положении дует как родной движок на 4-м дул. По прежнему опыту знаю, что рассверлить отверстие под другой шкиф на родной крыльчатке не на станке, а ручной дрелью, это чревато тем что собьешь балансировку и будет шуметь. В общем сегодня ехал на работу и радовался. Теперь проблема что от большого напора воздуха быстро остывает радиатор печки, наверное его тоже нужно чистить, 13 лет всё таки.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Кстати для праворуких карин, пробуйте вентилятор от нивы шевроле, его тоже мерил в магазине, крыльчатка в ту же сторону что для праворуких, с моей леворукой не совпадает, только отверстия для крепления уже не 14,5 см между собой, а 15,0 т.е. нужно чуть подогнать отверстия в меньшую сторону и не потребуется вырезать прокладку. пробуйте. Он стоит у нас 1320р. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 9:02 am
Репутация: 66 [ ? ]
это просто у тебя старый убитый был :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 8:20 am
Может быть, просто для того чтобы описать, если направляю весь воздух в центр и на себя поворачиваю центральный дефлектор, на третьем положении движка струя такая, что приходится щуриться. Струя довольно мощная. Вот только после 2-3 минут воздух уже не горячий, а теплый, радиатор печки остужает такой поток воздуха. Посмотрел на радиатор снаружи, вроде не грязный, но я его не до конца вытаскивал, только на треть, может внутри забитый. А может так и должно быть. Не с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 8:10 pm
fox082
П :) дскажи пожалуйста от какой конкретной модели волги сборку движка печки ставил, и чё так сильно дует и шума меньше чем от 10-го. Если возможно выложи фотки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:50 pm
от лансер я это писал на первой странице, от тех которые до 2006 года были...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:25 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Сегодня пробовал поменять БОШевский моторчик на Каринке на волговский(ГАЗ). На разборке( чтоб не переплачивать) приобрел волговский моторчик вместе со щитом крепления и крыльчаткой.Направление лопастей на моторчиках совпадает. Отверстия крепления совпадают ( при небольшой доработке).
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Попытался совместить волговский моторчик с бошевским корпусом. Результат- не подходит по высоте ни с одной из крыльчаток. Резать крыльчатки не хотел и поэтому ставил волговский моторчик в сборе,добавив при этом резиновую прокладку. Пять минут в положении ЗЮ и - ура - ЗАРАБОТАЛО! Надеюсь кому - нибудь будет полезно.
Комментарий к файлу: Моторчики в сравнении.
DSC01923.JPG [ 24.31 КБ | Просмотров: 15309 ]
Комментарий к файлу: Крыльчатки
DSC01924.JPG [ 30.31 КБ | Просмотров: 15301 ]
Комментарий к файлу: Отверстия крепежа(внизу бошевский корпус)
DSC01925.JPG [ 31.51 КБ | Просмотров: 15302 ]
Комментарий к файлу: Газовский мотор в бошевском корпусе.
DSC01926.JPG [ 27.51 КБ | Просмотров: 15300 ]
Комментарий к файлу: Совмещается внатяг и не совсем удачно.
DSC01927.JPG [ 24.65 КБ | Просмотров: 15299 ]
Комментарий к файлу: К установке готово.
DSC01928.JPG [ 27.24 КБ | Просмотров: 15305 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 7:30 pm
Машина: Carina E,cedan,LB
Подойдет ли от калдины,сороны?У нас трудно найти от леворучки,. :?:
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
199410 3J6 EUROPE SEDAN
AT190L-BEMDKW ELECTRIC FUEL XL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 8:54 pm
leobsd
подойдёт , только крыльчатку заменить и всё.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 9:30 pm
крыльчатку от родной?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
а вращение можно из менить поменяв + с минусом или оставить как есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 9:36 pm
leobsd
Да забыл сказать полярность ещё сменить , извини. :?
да
Я на разборке себе подобрал , от какой машини не знаю, Подбирал что б по креплениям подошло. Заменил крыльчатку на родную и сменил полярность .
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 9:46 pm
Evgen66!Спасибо,успокоил.А то завтра забирать надо моторчик у контракников, ну я был в сомнениях,а теперь Спок.Поставлю -раскажу,завтра.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 9:26 pm
Подскажите, вентилятор сильно завыл, сняли, крыльчатка люфт имеет, большой, его возможно отремонтировать? или разобрать, может быть подшипник поменять, если фото есть буду очень рада. Carina E 1996г седан движок 1,6 Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 9:36 pm
Там нет подшипников,втулки медные. Поменять малореально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 9:47 pm
И что теперь делать? А на разборке возможно купить. Читала что от волги подходит, это реально? Carina E 1996г седан 1,6 Англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 9:52 pm
Все в теме есть,почитать надо часок,мне писать лень...
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 10:56 pm
город какой?
