[ Сообщений: 12 ] |
Shuriman
Добавлено: Чт дек 09, 2010 1:07 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 09, 2010 12:20 am Сообщения: 4 Откуда: М.О. Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, плиз! Пришло время менять лямду и прежде чем ставить новую хочу спросить совета, как мне не посрывать шпильки, и надо ли после сбрасывать "мозги" Вообще, по возможности подробней опишите процедуру. И еще вопросик, мерил компрессию : 11;14;14;14 моторист советует купить раскоксовку. Пробег 140/если не скручен/ , но масло не жрет, динамика норм, может для профилактики надо? подскажите Ваше мнение
_________________ VIN (Frame) SB153ABK10E086181 Производитель Toyota Модель CARINA E Тип кузова седан (_T19 Год выпуска 1997 Объем двигателя, куб.см. 1800. 7A-FE. Мощность, л.с. 105 Привод передний Климатическая установка Кондиционер Системы стабилизации ABS ГУР
Добавлено: Чт дек 09, 2010 1:16 am |
Shuriman писал(а): Пришло время менять лямду и прежде чем ставить новую У тебя не просто лямбда, а датчик состава обеднённой смеси. Ты в курсе? Shuriman писал(а): как мне не посрывать шпильки Залить WD-40, как минимум. И крутить исправным качественным инструментом. Если сильно пригорело - отогревать газовой горелкой. Shuriman писал(а): надо ли после сбрасывать "мозги" Да. Shuriman писал(а): мерил компрессию : 11;14;14;14 моторист советует купить раскоксовку Ой ли... Вот это вот 11 на фоне всех остальных 14 настораживает Shuriman писал(а): Пробег 140/если не скручен/ , но масло не жрет, динамика норм, может для профилактики надо? подскажите Ваше мнение
Наверняка скручен, очень уж маленький. Если масло не ест, то раскоксовка ничего не даст.
wAnTed
Добавлено: Чт дек 09, 2010 1:17 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Новичок, а сделал все правильно.
Раскоксовку можно, есть средство ЛАВР, его на форуме многие заливают перед заменой масла.
Мозги скинуть думаю можно для профилактики... просто отсоедини аккумулятор, можешь даже при заливке раскоксвоки (обычно раскоксовку льют на ночь на 12 часов, чтоб получше все раскоксовалось, а потом меняют масло)
вот про раскоксовку и ЛАВР http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1294 ... D0&start=0
Добавлено: Чт дек 09, 2010 1:18 am |
wAnTed писал(а): сделал все правильно.
Единственная ремарка: я перенёс тему из "Электрики" в "Бензиновые двигатели". Лямбда хоть и электрическая, но вопрос явно больше относится к моторам.
Shuriman
Добавлено: Чт дек 09, 2010 1:25 am |
| Студент |
Диагност сказал про лямду, остальные показатели в пределах. уже купил в existе
Ц@рь
Добавлено: Чт дек 09, 2010 1:28 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Shuriman писал(а): Диагност сказал про лямду..... уже купил в existе
Если не секрет во сколько обошлась?
Добавлено: Чт дек 09, 2010 4:53 am |
Вот как раз и хотелось бы знать, какую именно лямбду довелось купить на Экзисте... Оригинальную? Номерок какой?
Shuriman
Добавлено: Чт дек 09, 2010 3:20 pm |
| Студент |
89463-29065 по экзисту, а пришел датчик 89463-29080-такой. экзист такой арт. не выдает. мож так должно быть поставлю посмотрю, что получится
Добавлено: Чт дек 09, 2010 4:06 pm |
Shuriman писал(а): поставлю посмотрю, что получится
А, ну что 89463 - это уже хорошо. Скорее всего, всё получится нормально. Но денег отдал многовастенько, да?
Kentavr
Добавлено: Чт дек 09, 2010 4:13 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Beso писал(а): Если сильно пригорело - отогревать газовой горелкой.
а потом резко остудить холодной водой...
Samogon
Добавлено: Чт дек 09, 2010 5:43 pm |
Машина: Carina-Ы
Shuriman писал(а): мерил компрессию : 11;14;14;14 Beso писал(а): Ой ли... Вот это вот 11 на фоне всех остальных 14 настораживает
А то, что 14 не настораживает? Вроде как номинальная компрессия д.б. 13,5.... А с пробегом, соответственно, меньше...
Добавлено: Чт дек 09, 2010 6:48 pm |
Samogon писал(а): 14 не настораживает?
Да не, не особо. Компрессометры, как известно, приборы не точные, а наводящие на размышления... %-)
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
