Текущее время: Сб авг 16, 2025 4:08 pm
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:07 am
Подскажите, плиз! Пришло время менять лямду и прежде чем ставить новую хочу спросить совета, как мне не посрывать шпильки, и надо ли после сбрасывать "мозги" Вообще, по возможности подробней опишите процедуру. И еще вопросик, мерил компрессию : 11;14;14;14 моторист советует купить раскоксовку. Пробег 140/если не скручен/ , но масло не жрет, динамика норм, может для профилактики надо? подскажите Ваше мнение
VIN (Frame) SB153ABK10E086181 Производитель Toyota Модель CARINA E Тип кузова седан (_T19 Год выпуска 1997 Объем двигателя, куб.см. 1800. 7A-FE. Мощность, л.с. 105 Привод передний Климатическая установка Кондиционер Системы стабилизации ABS ГУР
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:16 am
У тебя не просто лямбда, а датчик состава обеднённой смеси. Ты в курсе?
Залить WD-40, как минимум. И крутить исправным качественным инструментом. Если сильно пригорело - отогревать газовой горелкой.
Да.
Ой ли... Вот это вот 11 на фоне всех остальных 14 настораживает
Наверняка скручен, очень уж маленький. Если масло не ест, то раскоксовка ничего не даст.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:17 am
Новичок, а сделал все правильно.
Раскоксовку можно, есть средство ЛАВР, его на форуме многие заливают перед заменой масла.
Мозги скинуть думаю можно для профилактики... просто отсоедини аккумулятор, можешь даже при заливке раскоксвоки (обычно раскоксовку льют на ночь на 12 часов, чтоб получше все раскоксовалось, а потом меняют масло)
вот про раскоксовку и ЛАВР http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1294 ... D0&start=0
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:18 am
Единственная ремарка: я перенёс тему из "Электрики" в "Бензиновые двигатели". Лямбда хоть и электрическая, но вопрос явно больше относится к моторам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:25 am
Диагност сказал про лямду, остальные показатели в пределах. уже купил в existе
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:28 am
Репутация: 28 [ ? ]
Shuriman писал(а):
Диагност сказал про лямду..... уже купил в existе
Если не секрет во сколько обошлась?
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 4:53 am
Вот как раз и хотелось бы знать, какую именно лямбду довелось купить на Экзисте... Оригинальную? Номерок какой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 3:20 pm
89463-29065 по экзисту, а пришел датчик 89463-29080-такой. экзист такой арт. не выдает. мож так должно быть поставлю посмотрю, что получится
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 4:06 pm
А, ну что 89463 - это уже хорошо. Скорее всего, всё получится нормально. Но денег отдал многовастенько, да?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 4:13 pm
а потом резко остудить холодной водой...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 5:43 pm
Машина: Carina-Ы
А то, что 14 не настораживает? Вроде как номинальная компрессия д.б. 13,5.... А с пробегом, соответственно, меньше... :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 6:48 pm
Да не, не особо. Компрессометры, как известно, приборы не точные, а наводящие на размышления... %-)
