VeyroN
Добавлено: Пт сен 05, 2008 12:51 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
что-то в последнее время на холостых у меня начинают плавать обороты в районе от 500 до 700, иногда всё стабильно, а иногда начинает фигнёй маяться. в чём может быть проблема?
diablo
Добавлено: Пт сен 05, 2008 12:52 am |
Герой былин народных |
в клапане холостого хода(в механической части, а не в электромагните)
Добавлено: Пт сен 05, 2008 12:57 am |
Или в свечах. Или в проводах высоковольтных. Или...
Много может быть причин.
VeyroN
Добавлено: Пт сен 05, 2008 12:59 am |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
свечи новые, провода правда еще не проверял. а может это быть из-за заговняканых форсунок и инжектора?
diablo
может еще крышка трамблера +бегунок
Добавлено: Пт сен 05, 2008 1:30 am |
VeyroN писал(а): может это быть из-за заговняканых форсунок и инжектора
А это что ещё за зверь?  )))))
Может быть и из-за форсунок. У меня в предыдущем посте многозначительное многоточие.
В таких неоднозначных случаях относиться к форуму как к панацее - неразумно.
diablo
Добавлено: Пт сен 05, 2008 2:21 am |
Но есть руководство к действию! дерзай
Andre
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:04 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 6:49 pm Сообщения: 85 Репутация: 0 [ ? ]
VeyroN
Получилось определиться с проблемой?
_________________ 4A-FE, седан 97г. GSi
VeyroN
Добавлено: Чт окт 02, 2008 6:00 pm |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
агась. помогла промывка инжектора) терь просто летает. жду еще новые форсуночки)
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
alpine
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:19 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
привет а что форсунки заказываешь оригинальные или нет
у меня такая же беда тресется вся на холостых- вибрация !
а вот когда похолоднее на улице холостые держит хорошо , что может быть?
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
XaMillion
Добавлено: Ср мар 04, 2009 2:03 am |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Нужен совет. Почистил Клапан холостого хода и заслонку, как описано в данной статье http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... -clear.htm
После того, как все собрал начались проблемы с оборотами двигателя. При холодном запуске обороты бешено прыгают с 2000 до 1500 и обратно, если отсоединить датчик холостого хода то обороты фиксируются на 1500 и перестают скакать.
Почистил все хорошо, разбирал несколько раз, почти везде промазал герметиком, поэтому подсоса воздуха быть не должно.
До чистки все работало, чистил для профилактики, грязи было много.
Какие есть мысли? Только по существу пожалуйста.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
voldemarik
Добавлено: Ср мар 04, 2009 2:38 am |
Человек-легенда |
1. Воздушная пробка
2. грязный магнит/вал или умирает.
Первый более вероятный.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
XaMillion писал(а): то обороты фиксируются на 1500
вроде должно 1300 быть
XaMillion
Добавлено: Ср мар 04, 2009 2:41 am |
Как убрать воздушную пробку?
Обороты ниже 1500 не падаю вообще, даже когда двигатель прогревается до рабочей температуры.
diablo
Добавлено: Ср мар 04, 2009 4:16 am |
обнули моск, предохранитель EFI
Crazy-Frog
Добавлено: Ср мар 04, 2009 6:59 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
XaMillion
тросик газа нигде не пережат? свободно ходит? Датчик положения дросельной заслонки глянь.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Zema
Добавлено: Ср мар 04, 2009 8:28 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Читал про чистку КХХ
там ведь после промывки и чистки надо
регулировать каким то болтиком холостой ход
убавить немного
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
vassilen
Добавлено: Ср мар 04, 2009 9:19 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
про болтик братцы забудте!!! не крутите его!!! а мозги обнулите и катайтесь потом км 10 примерно все должно заработать
_________________ CarinaE на Drive2
voldemarik
Добавлено: Ср мар 04, 2009 10:16 am |
Человек-легенда |
Zema писал(а): регулировать каким то болтиком холостой ход
этим больтиком не ХХ регулируеться, а положение дросельной заслонки. и крутить его надо только в случае когда его уже кто то крутил.
Последний раз редактировалось voldemarik Ср мар 04, 2009 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Jackinda
Добавлено: Ср мар 04, 2009 10:47 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
А у мну вчера вообще история была =) Поменял раидатор, сел в машину, завожу... Прогрелся и поехал, на светофоре обороты фигак упали и назад и так постоянно. Оказывается заклинило кнопку подъема водительского стекла, из-за нее и падали обороты...
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
XaMillion
Добавлено: Ср мар 04, 2009 2:12 pm |
Мозг обнулял снятием клеммы с аккумулятора.
Очень смущает, то что обороты бешено прыгают с 2000 до 1500 туда, сюда.
Zema
Добавлено: Ср мар 04, 2009 3:20 pm |
Бригадир |
Вычитал:
После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вкручен до упора регулировочный винт оборотов (отсюда жор топлива). Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750.
Отсюда:
http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 04, 2009 3:30 pm |
Zema писал(а): Вычитал: У Диваныча этот винт кто-то уже крутил шаловливыми ручками, он его просто на место вернул.
voldemarik
Человек-легенда |
у тебя он тоже выкручен? Этот болт крутится на заводе, у меня головка обломана изначально, чтобы не крутили кому не следует.
XaMillion
Добавлено: Ср мар 04, 2009 5:09 pm |
С этим болтиком все ок он не выкручен, отрегулирован и аккуратно срезан на заводе.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
